1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Пруд около баньки
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vzik, 27.05.16.
  1. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Видео процесса сними.
  2. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Да, из короба, только установлена труба 50-ка, типа вентиляции. Не знаю, нужна она или нет)
    Не помню, но завтра-послезавтра посмотрю и отпишусь.
  3. АлександЭр72
    АлександЭр72
    АлександЭр72
    Компрессор Hailea ACO 5505
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Выпилил, лед толстый, уже держит.
    Попытался вытащить ледяную квадратную глыбу, но из-за толстых и прямых стенок это сделать не получилось, и тогда я ее утопил ногой под лед, а это оказалось проще простого.
    Обрезал шланг так, что бы он висел у дна, тут метра полтора.
    Под конец замотал компрессор в тряпочку, типа утеплил, накрыл тазиком и присыпал снегом всю конструкцию.
    Недельку послежу, а потом попробую помпу вместо комрессора.
  5. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Ну, здорово! А мы взялись пилить вчера, да бензопилу не запустили. На неделе попробую по твоему методу. Где то пила для газосиликата была, в гараже надо поискать.
  6. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    В конструкции, предполагаю, отсутствуют продухи. Это нормально, так и должно быть? Из пруда же должны выходить газы, а тут получается, эти же газы обратно насыщают воду.
    Я думал цель конструкции: вывести газы и наполнить воду кислородом, не?
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Компрессор стоит на улице, на утепленной крышке толщиной в 8см, и насыщает воду свежим уличным воздухом. А газы выйдут из под крышки лунки.
  8. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    Ок, схему понял. На фото просто тазик без продухов как будто лежит, да и короб достаточно плотно лежит
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не особо плотно, да и провод питания не дает плотно лечь тазику, да и даже если бы он и лег плотно, то это было бы все равно не герметично и воздуху есть где пройти.
    Сегодня проверил как работает бульбулятор. Все нормально, компрессор в полотенце даже теплый, лунка стала намного шире, и мокрый снег, которым я присыпал короб, немного перекосил короб, хотя лед был толщиной не меньше 10 см, убавиль немного мощность компрессора.
    Так что, и в 6 ватт можно сделать лунку.
    AE0D1FBE-6701-45BA-A721-C045ECD13CD6.jpeg DEE2B40A-1548-40ED-9D70-6A9F3C371DDA.jpeg
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Были холода до минус 15, полынья обмерзла снаружи, но не замерзла внутри, компрессор внутри тепленький, все по плану.
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Еще летом сделал мостки, но забыл тут написать, исправляюсь.
    После монтажа настила у бани осталось много коротких обрезков террасной доски из лиственницы, сжигать их было жалко и поэтому задумал сделать мостки под ивой, рыбу с них ловить, или нырять можно.
    Купил металлический уголок 40х40 мм и из него сварили раму, предварительно собрав все обрезки и разложив их в длину мостка, получилось около 3м.
    Вместо опоры придумали замонолитить столбы в пластиковую емкость с пескобетоном, и поставить эту опору на край прибрежной полки.
    Затащили опору в пруд, накинули на него раму и закидали доски
    После примерки по месту обрезали стойки под уровень и залили внутрь них пескобетон.
    Видно что рама прогнулась под весом досок, получилась очень "жидкой".
    Пришлось делать еще одну раму и приваривать их друг к другу, после этого с жесткостью все стало нормально.
    Под заднюю часть и под середину заколотили в грунт метровые обрезки уголка, установив их под углом к вертикали и к ним приварили поперечины рамы, конструкция получилась очень жесткая и устойчивая.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    От берега вылет всего чуть больше метра, а от опоры около полуметра.
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    у меня мостки вылет больше 2-х метров и из бруса 200мм
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я видел. Но мне не нужен большой вылет, у меня везде, где мостки и настил, идет крутой свал, дети ныряют. И я хотел поверхность досок сделать как можно ближе к глади воды и плоскости земли, так что брус сразу отмел из-за его высоты, хотя изначально были мысли о брусе.
