1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Пруд около баньки
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vzik, 27.05.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пришли устойчивые холода, ночью температура опускается до -30, но аэрация исправно работает, компрессор тепленький, под ним слышно как бурлит воздух в колодце, открывать крышку не стал, а то она примерзла по периметру от тающего снега, и может сломаться.
    Закидал снегом все обратно, теперь не буду трогать до весны.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А где полынья то ?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
  4. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Как перезимовали? Рыбы живы? Или еще не оттаял прудик?
  5. Igar
    Igar
    Igar
    Ярославль
    @Vzik, Доброво времени суток, подскажите подрядчика кто на начальном этапе делал пруд
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Надеюсь живы, не видно их пока через полынью. Лед то еще толстый лежит, еще и снег то не сошел.
    Обратитесь к @Evgeny N
  7. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    а у меня уже пруд растаял совсем
  8. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Привет! Опоры под каркас как делал? На фотках не особо понятно. И ещё, наверное уже спрашивал, какой максимальный вылет имеет каркас от крайне опоры (столба) над водой?
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пришла весна, по вечерам запели соловьи, а чуть позже начинают свои концерты лягушки в нашем пруду. Поют штук пять-шесть, разными голосами. Мы вчера парились в бане и выходили отдыхать на пирс и слушали их пение.
    Еще в середине апреля, когда лед подтаял по периметру пруда, я наблюдал спящую в анабиозе под льдом на мелком месте лягушку.
    Вода уже прогрелась выше 10 градусов, а вчера дети нашли кладку икры лягушачьей, и сегодня еще одну новую.
    Теперь буду каждое утро обходить и собирать икру, а то пока не запущены очистные и нет течения лягухам нравится мой водоем, а головастиков нам не надо.
    Карпов пока не видно, но надеюсь что зимовка прошла удачно.
    Делал буронабивную сваю ТИСЭ с уширением снизу, так ее не будет выпирать, и настил всегда будет ровный. Из сваи выпускал уголок, к которому уже варил настил из трубы 80х80х3 мм. Вылет консоли над водой 1000-1200 мм.
  10. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Привет! Ещё вопросы по каркасу под настил. По периметру трубу 80х80х3 обваривали уголком, судя по фото, какой размер? Поперечные перемычки то же труба или уголок? Расстояние от земли до нижней плоскости трубы?
    На землю, где нет плёнки, как я понял стелил геотекстиль, прижимал его чем то дополнительно, щебнем?
  11. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Уголок вроде был 63-ий, точно уже и не помню.
    Поперечины были из трубы.
    Размер выставлял от плоскости воды, а не от земли, ведь хочется нависающий настил над водой. От запланированного уровня воды зазор около 50-70мм
    Геотекстить специально не стелил, это остатки торчат из под мембраны.
  12. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Привет! Доску крепили к напрямую к металлу? Какой шаг лаг получился, по фото около 1,5 м?
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Прямо к металлу.
    А вот шаг балок изначально был около полутора метров, но потом наварили частокол
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Не напрасно наварили? 1,5 м, как я понимаю слишком много, сколько по факту получилось?
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Не, не напрасно, все получилось очень жестко, шаг получился около 600-750мм
