1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Пруд около баньки
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vzik, 27.05.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вот тут описывал.
  2. OlegMitch
    OlegMitch
    OlegMitch
    Долгопрудный
    Или не дошел до этого, или пропустил..:|: Спасибо!
  3. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    Считаю, что делать отверстия в плёнке, чтобы проложить трубопровод под ней, - ненадёжное и трудозатратное в возможном ремонте решение... проще и надёжней прокинуть трубу над плёнкой, а переход через берег обустроить просто с утеплением и в форме холма, чтобы зимой трубопровод в этом месте не промерзал.
    Тогда не придётся ломать голову - "где протечка", если вдруг вода станет уходить быстрее, чем скорость испарения - около 5 мм в сутки.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    У меня вода до очистных идёт самотеком, насос стоит в приёмке очистных после первого фильтра, так что тут нужно учитывать разные факторы. А надежность соединения стяжного фланца с пленкой уж точно не ниже чем просто склейка полос пленки в большой кусок
  5. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    Даже если через фланец водозабора начнет сочиться вода, ил и прочие донные отложения очень быстро забьют отверстие. Это как в соединениях батарей отопления, раньше, частички ржавчины устраняли все течи которые бывали после монтажа.
  6. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Хоть процессы и схожи, но не очень честно сравнивать трубопровод и пруд. Вы уверены, что в отоплении давление в пределах 1м водяного столба и в том, что в пруду поток в районе протечки сопоставим с циркуляцией в отоплении?
  7. Likhoy
    Likhoy
    Likhoy
    Нижний Новгород
    В отоплении давление от 30 до 60 метров водяного столба. А насчет заиливания протечек, то процессы схожы. Небольшая протечка которая затыкается нерастворимыми частичками.
  8. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Ну вот теперь и сравните скорость закупоривания отложениями...
    За пару лет заилится, если будет под водой и под давлением... Ну не 30, но хотя бы метр и при постоянном поступлении ила.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    @Vzik Привет! Подскажи, у тебя сколько нимфей?
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Мало, четыре тазика всего, хочу еще прикупить парочку. При хорошем росте из тазика нехило так листья раскидываются.
    Вот тут три тазика
    Но к осени один куст стал редеть, а другой наоборот вширь пошел.
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    @Vzik привет! Подскажи, пожалуйста, как у тебя обустроено место, где плитка лежит на резине. (выделил на фото). Как выполнена основа под плиткой? Хочу тоже сделать дорожку по всему краю пруда, не могу сообразить, как технически выполнить.
    Вот тут написал вопрос по задумке: https://www.forumhouse.ru/posts/24195257/
  12. danila456
    danila456
    danila456
    Здравствуйте
    Вода поступает самотеком, а если отключат электричество
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Там плавающий клапан есть, когда нет электричества вода набирается, клапан всплывает и перекрывает течение воды, а когда насос включается, то клапан опускается и вода начинает поступать.
  14. danila456
    danila456
    danila456
    Спасибо
    Ваше мнение, что лучше самотек или забор воды насосом
  15. Sergeyrm
    Sergeyrm
    Sergeyrm
    Преимущества самотека давно обоснованы и логичны. Как минимум нет насоса в воде.
