1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Пруд около баньки
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vzik, 27.05.16.
  1. kam711
    kam711
    Строю дом...
    kam711
    Строю дом...
    а дно укрыть пластушкой не кошернее было бы?
  2. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Камни могут выделять в воду не нужные вещества, а мембрана со временем зарастет, на мелком месте ее не видно будет из-за растений, а на ступенях чего-нибудь придумаем со временем.
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Мамадарагайя, сколько же всякой техники на обслуживание. Реально прикинуть, сколько энергии будет за лето кушать?
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Из электрической техники там только насос (200 Вт) и лампа УФ (100Вт).
    0,3кВ х 24ч х 30сут х 6мес= 1296кВтч, что по моим ценам на эл-во составит 4тр
  5. EvgenPS
    EvgenPS
    EvgenPS
    Северодвинск
    За удобства нужно платит;) Ну и в общих затратах на электроэнергию думаю не так уж и много.
  6. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Всё больше и больше борюсь с мыслью у себя тоже прудик выкопать... И, похоже, не победю :)
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В связи с близостью фундаментов бани и забора, яма трансформировалась в 1,1х3,0х1,2м (ШхДхГ).
    Все жаркие дни копали, а залить не успели, в связи с ожиданием дождей сварганили крышу из поликарбоната над ямой.
    На дне ямы уложили трубу слива в колодец, пол и стены будут утеплены ЭППС.
    Завтра вяжем каркас из арматуры 10мм и заливаем пол приямка.
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На следующий день занялись арматурой. На скорую руку сварганили арматурогиб из подручных материалов, им десятку гнём на ура.
    А к вечеру уложили арматуру и залили пол приямка. На утро следующего дня картинка была вот такая.
    Временная крыша здорово спасает от дождей, в приямке сухо не смотря на дожди, и даже приходится специально поливать бетон.
    Весь день гнули арматуру и вязали каркас, в понедельник собираем внутреннюю опалубку и заливаем стены приямка, но до заливки нужно еще сделать два ввода из трубы 110мм и один выход на трубу 50мм.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    На следующий день собрали внутреннюю опалубку из листов ОСБ
    А днем позже залили стены приямка пескобетоном. Решили не использовать щебень, т. к. толщина стенок не большая и щебень может застревать между опалубкой и армированием, а из-за этого могут получится пустоты. На участке был крупнозернистый карьерный песок, его и использовали для замеса пескобетона. Целый день мешали, возили и заливали, всего получилось чуть больше полутора кубов бетона.
    Через пару дней сняли опалубку.
    Приямок занимает почти все пространство за северной стороной бани, но т. к. это место будет выходить на мостки для загорания, то решил что крышку зашьем так же как и мостки террасной доской, и сделаем тут место для отдыха в тени, столик поставить и стулья, а можно и летний душ сделать над приямком, ведь бойлер горячей воды стоит сразу за стеной, а на дне приямка есть слив воды.
    Пока бетон приямка застывает, мы начинаем закапывать кольца колодца для сброса воды из приямка, туда будет уходить вода от промывки системы фильтрации пруда.
    А вода в пруду становится с каждым днем все чище и чище, дети сбили всю грязь со стенок и ступенек пруда и мембрана тоже становится все чище. Каждый день приходят купаться и соседские дети, хотя у них есть на участке свой каркасный бассейн, но он не может сравниться с чистым большим прудом.
    Мне кажется, что временные очистные заселились бактериями и они эффективно пожирают всю грязь. Хотя я и не сыпал никаких бактерий и не промывал фильтр.
    Июль уже заканчивается, а пруд так и не зацвел, так что и без 300 тыщ можно наслаждаться чистой водой. Но деньги на очистные я все же коплю, рыб очень хочется, а без нормальных очистных с рыбами не обойтись.
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Закончили с капитальными строениями под очистные пруда
    Изнутри все выглядит вот так:
    - приямок на 3 куба
    - колодец в 3 кольца
    Теперь будем трубами все соединять. Заказал ПВХ трубу 110мм под склейку, заказал фитинги, купил клей Тангит для ПВХ труб. Надо постараться до выходных все закопать, а то ведь придется воду сливать из пруда для соединения подводящих труб в приямке, а в выходные хочется купаться.
  11. DreiW
    DreiW
    マキシム
    DreiW
    マキシム
    @Vzik, а можете рассказать как именно будет происходить очистка или кинуть ссылку... может я пропустил? В этих бетонных "капитальных строениях" планируется просто разметить очистное оборудование или будет налита вода?
    Гидроизолировали приямок и кольца снаружи?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Я выбрал так называемую "Золотую формулу фильтрации AquaForte", под неё и сделал приямок.
    Вода из донного фильтра и из скиммера, по двум стодесятым трубам самотеком будет попадать в предварительный ситчатый фильтр (Sieve Filter), затем насосом вода подается в основной бусеничный фильтр (BeadFilter), а после него через блок УФ-ламп вода выливается обратно в пруд. Подробно про монтаж этой системы описано вот тут.
  13. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Следующим этапом стала укладка и подключение подводящих труб к очистным соружениям. Для этого откачали пруд на 1,2м, до уровня труб в приямке, прокопали траншеи к местам выхода труб из пруда.
    Вдоль забора пойдет труба от донного забора.
    Пока копали траншею прошел сильнейший ливень, и ливневые воды буквально за секунды подмыли грунт у бани, даже оголились сваи фундамента...
    ... и намыло песка в приямок.
    С аварийной ситуацией быстро справились, ливневку запустили в пруд, а траншеи и приямок подчистили от намытого песка.
    Вторая труба к скиммеру идет вдоль бани
    Трубы подвели к приямку и приклеили к заложенным вводам, трубы использовали ПВХ 110мм, с клеевым соединением.
    В приямке установили две задвижки и быстренько все закопали от греха подальше.
    Теперь снова наливаем пруд, если сливали почти 2 дня, то наливать придется неделю.
    Во вторник еще сделаем проходку для скиммера через стенку пруда и на этом с коммуникациями закончим и начнем варить мостки по двум сторонам пруда. Скиммер выбрал тот, который наденется прямо на трубу 110мм
    Да, еще остается возвратная труба из очистных к водопаду, но её можно не закапывать, уложим её под мостками, т. к. её все равно сливать нужно перед зимой.
  14. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Подвели стодесятую ПВХ трубу к месту установки скиммера и вклеили фланец проходки через мембрану
    Позже в проходку воткнем угольник из ПВХ в который вставим кусок трубы 110мм и на неё наденем скиммер
    Начали варить раму мостков, рама из квадратной трубы 80х80 с толщиной стенки 3мм.
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пруд снова полон воды, теперь снова можно купаться!
    Сделал фотографии рам для мостков, вот тут будет место для загорания
    Это место будет шириной 3м и длиной 7м, и она расположена сразу над водой, раму застелем террасной доской из лиственницы, без всякой покраски.
    А тут сделаем навес и ограждение мостков
    Эти мостки чуть выше приподняты над водой, и их думаю зашить коричневой террасной доской из ДПК.
