1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Пруд около баньки
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vzik, 27.05.16.
  1. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    Мне кажется зря вы водосток в пруд увели, первая вода с крыши грязнущая. Нарушается био-баланс в пруду.
  2. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    А дождик, попадающий в пруд напрямую ?
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Да это временная труба была, пока траншеи были, она уводила воду в сторону, а то подмывала дождевая вода фундамент. И с крыши чистая вода льется, это в первый дождь после засухи она в самом начале грязная, а потом уже чистая идет.
    Да и после слива воды из пруда и обратного долива из скважины, баланс уже нарушен, сейчас она еще слегка мутноватая и низшие водоросли снова появились, так же как это было весной. Так что, еще какое то время баланс будет выравниваться.
  4. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Привезли террасную доску из лиственницы на мостки, к этому моменту как раз закончили варить каркас под широкий мосток.
    Доска толстая 40мм, с гладкой поверхностью. Доску напилили и временно разложили на каркасе, примерились к ширине узкого мостка, он получился комфортной ширины.
    Тут доску буду обрабатывать маслом для террас, масло купил 3V3 цвета тик.
    А широкий мосток сразу стали зашивать некрашеной доской, пусть там доска со временем станет натурального серого цвета, а это ближе к воде, чем желтая или коричневая.
    Зашем мостки и начнем варить подъемную крышку на приямок очистных сооружений. Крышку зашьем тоже террасной доской, весить она будет немеряно, поэтому будем делать ее из нескольких подъемных сегментов.
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    В эти выходные заныривал из парилки уже с мостков и вылезал из пруда на мостки, с ними сразу комфортнее стало.
    Террасное масло 3V3 дало дурацкий цвет, такого не ожидал, издали смотрится как советская половая масляная краска, вблизи чуть лучше выглядит.
    Красили по инструкции, наносили два слоя, то что не впиталось вытирали ветошью, но эффект не масла а краски, видны наплывы после высыхания.
    За баней над очистными тоже сделали настил
    Но тут он съемный, можно открыть весь приямок для обслуживания оборудования.
    Теперь занимаемся водопадом, для этого залили монолитную плиту, которая распологается ниже уровня воды на 10 см. Слегка заармировали сварной сеткой, эта будет нести вес камней водопада.
    После застывания бетона завернем прудовую пленку на плиту и вода скроет ее, образуется неглубокий такой заливчик под гору камней.
    Остаётся только подвести ПНД трубу 63мм от очистных к водопаду и будем укладывать камни.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Сделали маленький заливчик, завернув мембрану от пруда на плиту фундамента, мембрану в этом углу специально не отрезали, иначе пришлось бы приклеивать. В заливчике уложим камни и тут будет излив воды после системы очистки, трубу от приямка очистных сюда уже подвели.
    Навезли валуны для оформления кромки пруда и водопада.
    Начали делать дорожки вокруг пруда к бане.
    А на "пирсе" у бани сделали небольшой каркас навеса, который позже накроем поликарбонатом.
  7. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А что за камень? Видно что не известняк. Это ваш местный? Сколько за куб?
  8. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Камень был получен в результате натурального обмена на песок. У соседа осталась куча камней после оформления пруда, а ему нужен был хороший песок, вот мы и обменялись.
    Камень думаю местный, т. к. я несколько таких камней выудил из куч карьерного песка, который мне привозили.
  9. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    А у соседа не спросишь, где камень брал? Мне, надеюсь, в скором времени предстоит пруд строить. Проектировщик говорит что известняк крайне нежелателен в отделке, а у меня в округе один известняк. Проблема, однако!
  10. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Спросил ландшафтников, которые пруд соседу оформляли, они отвечали уклончиво:
    - Везут камень из Сибири
    - Собирают по берегам рек
    - Берут в карьерах где щебень дробят, там крупные камни не лезут в дробилку
    - Собирают бутовый камень при разломе старых фундаментов
  11. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Расскажите подробней, как монтируется сливное устройство в нижней части чаши? Это специальный узел или самоделка?
  12. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Это "донный водозабор на 110мм", его легко можно нагуглить.
    На первой странице есть фотографии монтажа этого узла, но там все просто, до укладки мембраны закладывается нижняя часть с трубой, потом раскатывается мембрана, прорезается дыра и на саморезах крепится верхний фланец, который зажимает мембрану по периметру отверстия.
  13. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Да уже нашёл. Спасибо за ответ.
  14. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Какой уклон получился у стенок (откосов)
  15. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Уклон получился довольно крутой, устоять на склоне не возможно, только на специальных террасах.
    У соседа сделали вообще почти вертикальные стенки, главное быстро залить водой, которая не даст обрушатся грунту.
