1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 55
Пруд около баньки
Тема в разделе "Пруды, водопады, искусственные ручьи", создана пользователем Vzik, 27.05.16.
  1. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Пруд ожил, плавунцы носятся, растения выпускают листья, новый сезон начинается.
    После майских будем водоочистку монтировать.
  2. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Давай уж скорей, заждались!
  3. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Всё, дождались! Собрали и запустили водоочистку.
    Все удачно разместилось в приямке
    Вода по двум, заранее уложенным, трубам в 110мм, самотеком попадает сначала в префильтр-сито (SieveFilter), который собирает весь крупный мусор
    Центральная переборка там плавающая и она подстраивается под уровень воды в пруду.
    Насос откачивает воду из префильтра и вода, через распределительный узел попадает в главный фильтр системы в большую голубую бочку - бусеничный фильтр (BeadFilter).
    Внутри бочки засыпаны гранулы-бусинки, на них поселяется био-пленка, которая и будет очищать воду.
    После бусеничного фильтра очищенная вода проходит через уф-камеру, где вода дезинфицируется и поступает обратно в пруд.
    Забор воды происходит через плавающий скиммер и донный водозабор, а возвращается вода в месте будущего водопада.
    Вода изливается из трубы 63мм, с нехилым таким напором.
    Остается установить блок розеток в приямке и подключить на постоянку все элементы водоочистки, но вода уже слегка посветлела, хотя при запуске очистных специально взбаламутили все берега, что бы отловить все утонувшие листья.
  4. zhizhaev
    zhizhaev
    zhizhaev
    Рязань
    Через скиммер то же самотёком?
  5. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Ага, насос откачивает только из префильтра, а до префильтра вода самотеком идет. Задвижками перед префильтром, которые на 110 трубах стоят, можно выставить пропорции поступающей воды из скиммера и донного водозабора.
  6. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Фильтрация работает уже почти неделю, фильтр выловил всю листву, что была на дне пруда, вода посветлела значительно, но все же не до такого уровня как была в прошлом году, наверно фильтр еще запускается.
    А пока фильтр вылавливает немереное количество личинок стрекозы.
  7. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Вода в пруду значительно посветлела, значит бусеничный фильтр достаточно заселился бактериями.
    Почистил префильтр, там вся очистка сводится к простому удалению не прошедших через сито загрязнений, пара минут и он чистый. В дополнение к фильтрации включил блок УФ-ламп, посмотрим как дальше будет.
    Уже открыл купальный сезон, правда заныривал после парилки, но вода уже не сковывает холодом.
  8. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Пока мой самодельный фильтр 50л из бочки с УФ лампой 24Вт справляется примерно так же.
  9. Vzik
    Vzik
    Строю свой дом
    Vzik
    Строю свой дом
    Ярославль
    Классно! У меня тоже в прошлом году маленький фильтр справлялся и даже без лампы, но я скоро карпов запущу и тогда большая фильтрация и пригодится.
  10. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Кстати кому интересно рекомендую весьма бюджетное решение очистки воды для купального пруда:
    Насос погружной (у меня на 12 В, так как я не хочу иметь в пруду приборов на 220В), от него шланг заходит в УФ лампу например Pondtech UV-H 18 или 24 Вт (4-5т руб), из фильтра шланг в нижний штуцер синей 50л пластиковой бочки (в Леруа 900 руб), из него через верхний сифон (для раковины 50 руб) или впаянную 50мм серую трубу излив в пруд самотеком. В бочке 60-80 синтетических мочалок из Фикспрайса по 25 руб за штуку. Мочалки сначала в сетчатый мешок, потом в бочку. Они задерживают механические частицы и заодно служат плантацией для бактерий, очищающих воду.
  11. kuzmich_13
    kuzmich_13
    kuzmich_13
    выложите фото конструкции. А скиммер есть у вас?
  12. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    Конструкция закопана в землю по горлышко :)
    Скимер купил сегодня, на фото работа фильтра ещё без него.
    Схема простая.
    Насос, шланг, УФ лампа.
    В бочке мешок сетчатый с мочалками.
    Вверху и внизу положил корзинки для посадки луковичных (по 30руб штука), чтобы получился зазор.
    Бочка:
    Мочалки:
    Корзинки:
  13. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
    А как часто надо вытаскивать мачалки для промывки?
  14. KorbenDalas
    KorbenDalas
    KorbenDalas
    Клин
    С весны пока не мыл. Наверно два три раза за лето.
    На них по идее должна образоваться колония бактерий (типа как в септиках), поэтому мыть надо с головой, чтобы не вымыть полезную флору.
  15. Ленчик2477
    Ленчик2477
    Ленчик2477
    Лагань
