Какой утеплитель лучше использовать для вентилируемых фасадов под виниловый сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Fil, 17.06.09.
  1. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Нормально, я пропустил что в каркасе ещё 150мм.
  2. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    Утепление делается от более плотного к менее от стены.
  3. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Более плотный утеплитель не позволит сползти, деформироваться .
  4. berd80
    berd80
    berd80
    Наро-Фоминск
    А точка росы сместится глубже в пирог. При нормальном монтаже, никто никуда не сползает, все стоят,(старый анекдот).
  5. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Наоборот.
  6. Александр_С
    Александр_С
    Александр_С
    Подскажите по утеплителю под сайдинг.
    Имеется каркасный дом, толщина стены 150 мм, стена заполнена стекловатой Knauf, обшивка стен ФСФ-фанера 9 мм.
    Решили обшить дом сайдингом, какая мин вата и какой толщины более рациональна если основная задача звукоизоляция дома от внешнего шума:
    а) 100 мм базальтовой ваты 35 км/м3 (1400 руб/м3)
    б) 100 мм базальтовой ваты 50 кг/м3 (1800 руб/м3)
    в) 50 мм базальтовой ваты 75 кг/м3 (2700 руб/м3)
    г) 50 мм базальтовой ваты 100 кг/м3 (3600 руб/м3)
    Площадь фасада порядка 100 м2.
  7. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    в) б)
  8. Сергей 2136
    Сергей 2136
    Сергей 2136
    Волжский
    Здравствуйте всем.
    Кто что может сказать про KNAUF Insulation Фасад.
    как он в эксплуатации.
  9. оля67
    оля67
    оля67
    Новочебоксарск
    F7WEAB_jQHE.jpg задумали к старому срубу 60-ых пристрой переделать расширить с утиплением пока остановилась на варианте. С наружи изоплан внутри эковата внутри пароизолиционный картон финиш доска зимой не проживаем кто знает про такой пирог посоветуйте. ПЛИЗ
  10. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Есть дом, который был с двух сторон обложен кирпичом.
    Кирпичные стены разобраны, нижние венцы еще живые.
    Надо утеплять и монтировать сайдинг.
    Пирог такой:
    1. Сруб.
    2. Утеплитель
    3. Мембрана "Изоспан А" ветровлагозащитная, но паропроницаемая
    4. Брус или профиль для ГКЛ
    5. Сайдинг
    Схема монтажа:
    1. Крепятся подвесы к бревнам.
    2. Нанизывается утеплитель.
    3. Нанизывается мембрана.
    4. Крепится брус или профиль.
    5. Монтаж сайдинга.
    Вопрос по утеплителю и еще пара вопросов по сайдингу и завалинке:
    Никак не найду плотностью 50-70 в Самаре из недорогих брендов утеплителей, каменная вата с плотностью 90-110 не слишком плотная для моего случая?
    По монтажу сайдинга - как придумать самый низ?
    Оставить щель? А как от мышей загородиться?
    Сделать завалинку с отливом и керамзитом внутрь засыпать?
    Будет сруб дышать если снизу кроме пирога еще будет эта завалинка с керамзитом и отливом сверху?
  11. Влад 37
    Влад 37
    Влад 37
    Шуя
    Доброго времени суток всем! Также имеется бревенчатый дом, утепляться будет технониколем 35 плотности в один слой. Как все же лучше-подвесы к бревну и на них утеплитель с ветрозащитой или подвесы к брускам, между которыми утеплитель?
  12. AnkorK
    AnkorK
    AnkorK
    Киров
    Добрый день. Планирую утеплить дом базальтовым утеплителем в два слоя по 50 мм. С одной стороны дома имеется пристрой в виде веранды. Возник вопрос, целесообразно ли использовать такой же слой утеплителя, если эта часть стены фактически не контактирует с внешней средой? Не хотелось бы переплачивать, интересно, у кого нибудь был подобный опыт?
  13. Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самарский Костя
    Самара
    Друзья, в общем я сделал.
    Не хочется тут расписывать, посмотрите мои отчеты...
