Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. Arhan
    Arhan
    Arhan
    Черноморск Одесской
    Соломка и тростник. Саман.
  2. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    Свердловская Область г Талица
    Доброго времени суток! Ребята хочу поставить себе такой туалет. Подскажите оптимальный размер бруска? Фото взял на форуме из другого раздела там просто фото описания нет. туалет.jpg Конструкция интересная.
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Скорее всего 1200-90-90мм.
  4. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
    У нас пилят 100х100 он будет большой. Я его использовал для качели на стойки он хорошо смотрится. Если использовать на туалет то будет смотреться массивно.
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    нашла картинку, описания к ней нет. Размышляю, можно ли так у себя делать или нет.
    У меня вырыта яма примерно 1х2 и глубина 1,5м. Многовато для летней дачи, но наш копатель посчитал, что лучше больше, чем меньше. Тут, смотрю, размер примерно 1х1, хочу так же уменьшить свою яму, чтоб не тратить лишний кирпич. И здесь не пойму, у него на ребро он уложен? Или там в 2 ряда? Или второй ряд только сверху...
    Я планировала кирпич класть как-то так:
    delaem-vygrebnuyu-yamu-na-dache-svoimi-rukami-osobennosti-ustrojstva-slivnoj-yamy-i-septika-2.jpg
    на дно сантиметров 10 песка и утрамбовать. Щебень надо? Можно больше никакого фундамента не делать? Не перекосится и не развалится? И я хочу уменьшить яму, т. е. одну стенку надо будет делать сплошной наверное. Можно просто землей засыпать лишнее?
    Как дальше лучше сделать основание под обвязку? Я думала вообще плиту заливать, но не уверена, что в одиночку справлюсь, и надо ли оно для уличного туалета? Планируется, что это будет туалет+хозблок (для газонокосилки, лопат и прочего барахла), каркас из дерева и обшито осп или вагонкой.
  6. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Похоже что на ребро, через отверстия дренируется. Плашмя чисто под обвязку.
    Лучше щебёнкой или гравием.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    вот здесь строительным мусором засыпают, у меня целая куча такого, деть некуда, но мне почему-то кажется, что это не лучшая идея, вроде кирпич разрушается, значит рано или поздно раскрошится и осядет, получится яма под полом хоз. части. Может это и не страшно, не знаю.
    Если засыпать гравием, то нет риска, что осенью он напитается дождевой водой, а в морозы его разопрёт? Хотя у нас земля такая, что уходит всё, осенью даже в открытой яме не было воды после ливней.
  8. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Земля или глина вот они точно напитаются и замёрзнут. Песок нельзя так как будет вымываться в яму.
    Щебень или обломки строительные, нормально.
  9. vasilj26
    vasilj26
    vasilj26
  10. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У нас грунтовые воды где-то глубоко, а талые... было бы чему таять... Вода лужами даже после ливней не стоит и в яме воду никогда не видела
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    У кого сделан каркасный туалет над ямой? С унитазом (без слива). Не знаю как сделать пол (ка только проект рисую). Будет деревянный каркас, лаги, обрешетка и сверху OSB плита. На ней линолеум и унитаз.
    фото с интернета, но смысл примерно такой.
    и вот такой унитаз в планах
    Не хочется однажды вместе с ним оказаться в яме, если OSB прогниёт. У них же есть наверное какой-то стандартный размер дырки? Укрепить снизу пол, чтоб крепления на дерево попадали?
  12. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    Пол сделать из доски х50, а не из ОСБ. И под такой унитаз сделать кружок из фанеры, и как будете его устанавливать, сначала герметик по кругу под фанеру, а потом герметик сверху фанеры под унитаз.
  13. Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Вольдемаровна
    Казань
    Добавить две перемычки к лагам по размеру отверстия. Застелить пол фанерой и линолеумом.
  14. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    а фанера какую роль будет играть?
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Как и ОСП будет влагу собирать и размокать.
    Правильно Вам @Orfo74, советует на пол в туалете лучше доску кладите.
