Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Ну и правильно, что не поняли, ибо можно..;) Вы абсолютно правильно рассуждаете, бочку не вровень с землей, а выше и сделать подиум для сидушки.
    Весной у меня вода поднимается до середины ямы, но уже в конце мая она вся на дне и бактерии в помощь!
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Вкопал под туалет два бетонных кольца. Дно почти сухое. В процессе использования для нейтрализации запахов собираюсь использовать химические или биологические средства. Но для их работы в кольцах, я думаю, нужен уровень жидкости. Если налить воду из шланга, она может уйти. Неужели для поддержания уровня придется бетонировать/закладывать глиной дно выгребной ямы? Ведь в случае герметизации дна полностью исключается фильтрация стоков через грунт, а приглашать машину для откачки я не хотел бы.
  3. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    @Pavel_978, Пользуйтесь бреф дачный, он вкусно пахнёт :) для бактерий нужна вода и закрытое дно. Или подумайте за сколько вы наполните емкость для откачки, раз вы пару лет и незазорно откачать машиной
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    В принципе, на дне там суглинок. Надо попробовать налить воды см 10, и посмотреть как будет держать. Может и выдумывать ничего не придется).
    Кстати, еще вопрос: а как бороться с запахами в выгребной яме зимой?
  5. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    @Pavel_978, вытяжкой из ямы, труба выше туалета
  6. Spinnovich
    Spinnovich
    Spinnovich
    У меня вот песок. УГВ высокий весной или как правильнее из за верховодки. К концу мая вода начинает уходить. В таком случае пользоваться ямой, закопав бочку без дна, нормально будет? Песок будет все это поглощать, перерабатывать, уводить в глубь отходы? (использование туалета только летом.) Прикладываю сведения о грунте. После 8 метров глина.
  7. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Хочу купить готовый деревянный домик для туалета размерами 120 на 104. Ставить буду на бетонное кольцо диаметром 120. Внизу под туалетом рама из бруса 50 на 100. Как лучше соединить туалет с бетонным кольцом: сделать "крышку" на кольцо из досок и сверху установить туалет, положить на кольцо два бруса/швеллера, пропилить верхнюю кромку кольца и "вставить" туалетный домик, обшив досками периметр?
    Вообще, обратил внимание, что находясь внутри, домик довольно легко раскачать руками, вероятно из-за отсутствия диагональных брусков на стенках. Так вот, как смонтировать туалет надежнее?
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    А кто-нибудь видел в продаже дачный унитаз с бачком "компакт"?
  9. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    За счёт осенних дождей довольно таки высоко. Бочку закопал см на 60, из земли торчит см на 30-35. Вверху вырезал отверстие и вставил ведро-туалет дачный, отрезав у него дно. Соединение промазал герметиком, сделал вытяжку. Изначально хотел унитаз дачный керамический поставить, но они из продажи куда то делись, поставил пластик...Надеюсь нормально будет
  10. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    вы уверены?)
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Акулина, большая часть бочки сверху оказалась. Почему "будет просто супер"?
  13. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Да, а что вас смущает? У меня так же, только без герметика и вытяжки. Запаха нет вообще, второй сезон юзаю - полет нормальный!
  14. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Почему большая то ? всего лишь 30 % и это нормально
  15. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    сам "осознал", что полноценный смывной бачок дачному унитазу ни к чему)
