Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Я для смыва установил бидетку. На мой взгляд, очень удобный вариант... DSC04848.jpg
  2. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Да, отлично, она крепится отдельно?
  3. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Крепится отдельно, все идет в комплекте. Покупал в Леруа, стоит что-то рублей 150-160...
  4. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Alex62, не помните как эта штуковина там называлась?
    Сунулся поискать на сайте, по-моему у них такими комплектами по такой цене не пахнет)
  5. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Что-то типа такого
    Лейка для душа гигиеническая HHS150
    Но это не она. Брал два года назад самую дешевую...
  6. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Всем доброе утро!
    Срочно нужен совет).
    Под яму вкопал два бетонных кольца диаметром 120 см.
    Купил деревянный домик для туалета размерами 104 на 124 см.
    Верхнее кольцо выступает над землей на 10 см.
    К сожалению, кольца установили не совсем ровно, с небольшим уклоном назад (около 4-5см).
    Как лучше установить туалет на кольца?
    Нарисовал схему и увидел, что при таком соотношении размеров туалетный домик нижней своей нижней рамой будет перекрывать кольцо в шести местах. Домик весит кг 140-150, будучи так установлен, думаю, никуда не денется. Есть ли смысл подкладывать бруски/металлические уголки под правую и левую боковые стенки? Или достаточно установить его на кольцо, предварительно разметив и выпилив горловину кольца спереди для устранения уклона?
  7. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    Яхрома Московская область
    Залейте или вкрутите 4 столба (сваи) вокруг кольца по размеру домика, и поставьте на них
  8. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Увы, соотношение размеров домика и кольца не позволит этого. Кольцо диаметром 1м 20см получается вписаным в прямоугольник домика.
    Простите, я оказался не прав - вкопать под четыре угла сваи получится. Но вот заниматься этим не хочется - сваи еще надо купить, тем более - возиться с заливкой столбиков)
  9. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    У меня сосед пробурил ручным буром четыре отверстия, вставил туда трубы 60 утрамбовал и сверху построил домик.
  10. СветLana
    СветLana
    СветLana
    гигиенический душ
  11. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @СветLana, спасибо, я уже нашел в Леруа!
  12. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Morsul, какой длины были трубы?
  13. Morsul
    Morsul
    Григорий
    Morsul
    Григорий
    У него метровый бур, трубы над землёй см 30 торчат
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    Как я уже говорил, кольца под туалет были поставлены немного криво(.
    Как думаете, удастся ли подрыть и осадить два бетонных кольца, поставленных в суглинистую почву две недели назад?
    В этом случае просто поставил бы туалетный домик сверху и не городил огород!
  15. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    B7E59CDE-7C0C-48BA-B1A2-AE9E3878F4B1.jpeg Сверх колец я положил 150 бетонную крышку без люка, выровнив её подложив прокладки железные на кольцо и через гидроизол установил сруб туалета.
