Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    А провалиться через несколько лет в эту яму не боитесь? Я из разных металлических отходов (уголок, труба, пруток...) варил что-то типа решетки, а потом уже сверху по брускам стелил половую доску. Все обрабатывал антисептиком. Не хотелось бы в один прекрасный момент нырнуть в 2-х метровую яму...:)]
  2. Langis
    Langis
    Langis
    Москва, дача на Востоке Подмосковья
    Мы на даче в летний период давно пользуемся унитазом (есть летний дачный водопровод).
    Грунт торф, грунтовые воды в метре от поверхности земли, поэтому не было смысла делать серьезный септик...Зимой септики распирает.
    -ВАЖНО этот септик только для УНИТАЗА!
    Никакой другой воды от душа, раковины, стиральной машины с моющими средствами и стиральными порошками туда НЕ СЛИВАТЬ!
    Поставили в туалете повыше унитаз с боковым сливом и вывели на улицу оранжевой трубой. В двух метрах от туалета выкопали яму глубиной на полметра глубже высоты вкапываемой бочки и диаметр побольше, чем опущенная туда вся продырявленная железная бочка без дна.
    На дно ямы положили старые кирпичи и крупные камни, поставили на них продырявленную по бокам железную бочку без дна повыше уровня грунта на 30см.
    По бокам на торф положили геотекстиль, пропускающий воду и кирпичами по бокам бочку зафиксировали в яме, чтобы вода беспрепятственно могла уходить в грунт и земля не попадала в бочку.
    ВАЖНО: сверху на бочку на ломе за ручку повесили старое продырявленное алюминиевое ведро
    типа сита и направили туда оранжевую сливную трубу, куда при сливе собираются фекалии, а жидкость сливается в бочку и далее в грунт. Накрыто все сооружение крышкой.
    БУМАГУ НЕ БРОСАЕМ в слив, чтобы не забились дырки.
    Дважды за лето сыпем бактерии и запаха нет. При открытии в алюминиевом ведре-сите что то, похожее на опилки.
    При первых заморозках, раз в два года, небольшой замороженный пласт фекалий-опилок закапываем в подготовленную ямку на даче.
    На зиму осенью тщательно сливаем воду из унитаза, промакиваем гидрозатвор газетой несколько раз, тк керамика очень держит воду и может зимой лопнуть.
    В другой теме опишу, как под газоном сделали из дома летний слив и перелив 13метровой дренажной трубой для отвода лишней воды из бетонного кольца и равномерного распределения в грунте воды из душа, раковины и стиральной машины.
  3. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Langis, А бочка какого объема? 200 литров или меньше? Ведро просто в воздухе висит (в бочке?) получается, что фекалии просто типа "сохнут" в дырявом ведре, а стекает жижа в бочку?
  4. Langis
    Langis
    Langis
    Ведро висит на ломе, как сито.
    Продырявленная наполовину ближе к низу Бочка без дна алюминиевая от какого то технического масла
  5. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Langis, интересная конструкция.
  6. Langis
    Langis
    Langis
    Мы на своих дачах в торфяных болотах с высоким уровнем грунтовых вод лет 15 этими конструкциями туалетов пользуемся.
    Удивляемся, когда вкапывают по 2-3 бетонных кольца для канализации, а там сразу образуется колодец с грунтовой водой с запасом для слива канализации всего то в полметра...
    А уж тем более непонятно, зачем делать выгребную яму под строением туалета?
    Поодаль в метре-двух от строения и запаха нет и удобно для очистки
  7. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Langis, а если все туда сливать (через это ведерко) и раковину, и душ? у нас сейчас вопрос стоит остро-надо решать с септиком-сан.узел сделали, но горшком не пользуемся-фекалии некуда скидывать) Ене могу только понять, что дает это ведерко (явно в нем фокус весь), хотя так думаю дело в измельчении массы, и тогда она лучше разлагается (установка насоса с измельчителем так же примерно работает, но дороже)
  8. Langis
    Langis
    Langis
    Если у Вас дом с зимним проживанием, то нужно продумать что то посерьёзнее и капитальное, я бы помониторила проживающих рядом соседей по этому вопросу.
    Я буду в доме переделывать ЛЕТНЮЮ канализацию:
    ТУАЛЕТ ОТДЕЛЬНО, тк требует особого ухода: септик, который не терпит моющих и чистящих средств и прочие ассинизаторские манипуляции.
    ДУШ, РАКОВИНЫ, СТИР МАШИНА отдельно, тк льются большие объемы воды единовременно (вечером душ для всей семьи) и здесь нужна система перелива лишней воды в дренажную канаву (желательно побольше длиной и под газоном, где не будете копать)
  9. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Langis, Нет, пока (думаю еще лет пять) это только лето. Сейчас труба-каналья общая, но стоков у нас реально не много, нас двое, стиралки нет, из залповых-только душ. Пока все сливается просто в канавку в земле (один раз в неделю все уходит классно), у нас тоже верх-торф, далее глина, УГВ около метра.
  10. Langis
    Langis
    Langis
    И все равно, туалет я советую сливать в отдельный слив, где можно будет дезинфицировать бактериями.
    Сейчас вас двое, а станет больше, 50л воды душ единовременно и фекалии будут плавать вокруг бочки и вонять, особенно в дождливые сезоны!
  11. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Langis, Нет, больше нас уже не станет) Все думала вчера какую нагрузку несет это ведро у вас... измельчитель? Вроде все через дырочки все равно ведь смывается в бочку? На счет того, что плавать будет в дожди... но и у вас в дожди вода ведь сильно прибудет?
  12. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Опорный край державы
    Накопитель твердых отходов, с последующей утилизацией
  13. СветLana
    СветLana
    СветLana
    @Акулина, Юль, но я так думаю, что фекалии размываются водой? Придется поставить эксперимент, то ли... :aga::)]
  14. Pavel_978
    Pavel_978
    Pavel_978
    @Langis, что же происходит по мере наполнения ведра? Для чего ненужная аэрация? Запаха нет из бочки благодаря бактериям. А из этого ведра, омываемого чистым воздухом? :)]
  15. Акулина
    Акулина
    Sapienti sat
    Акулина
    Sapienti sat
    Свет, что то размывается, что успеет, а что то оседает в ведре. Очень интересное решение, жаль, что раньше про него не знала, иначе бы применила.
