Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. rugeto
    rugeto
    rugeto
    Долго "валялся"…:) Даже и не думал, что из этого сделаю, именно туалет с душем. Как некое хранилище для хоз. инвентаря или чего еще мысль проскакивала, но идея с таким вариантом посетила скорее по нужде:)
  2. Orfo74
    Orfo74
    Orfo74
    Челябинск
    У женщины руки золотые. Изолировать только дерево от бетона забыла, продухов в ленте маловато и хлипковато по-моему, но видимо это женский туалет :)
  3. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    - Тема: Дача. Дневник стройки
    - Туалет: Стены вагонка, кровля мягкая черепица, пол шпунтованная доска, выгребная яма 2 бочки
    - Размер: 1,5*1,25
    - Проект туалета и расход материала:
    - Несколько фотографий:
  4. Mobuljtor_sib
    Mobuljtor_sib
    Mobuljtor_sib
    Доброго здравичка формучане!
    Хочу поведать вам о просто и надёжном способе изготовлени деревянного и безкаркасного туалета!
    И так по порядку-из плахи 50х150мм сколачиваем поддон 800х1100 мм., с двумя перемычками для полов.
    Набиваем доски пола длинной 60 см. из доски 100х25 мм.
    Промазываем отроботкой и ставим на солнышко впитываться!
    В принципе такое сооружение можно собрать из обрезной доски любой ширины.
    На фото: фасад из обрезной (строганной) доски 100х25, три другие стороны из 120х25 мм. (строганой наружней) и 150х25 мм. (внутренней-с трёх сторон строганой с внешней стороны пропитано коллеровоной биозащитой).
    И так- скручиваем вместе по две доски (2.3 м.) уголком- 120 и 100 мм. на переднюю часть и 120 и 120 мм. на заднюю, пришиваем их снизу саморезами по дереву 42 мм. к поддону. Далее сверху прикручиваем четыре планки по периметру нужной нам высоты (на фото уклон 2.3 на 1.8 м.). Крепим сначала внешние доски на 120 шириной, опиливаем по периметру, далее делаем внутри подиум под крышку унитаза 40х50 см., и зашиваем изнутри доской на 150 мм. крашеной биозащитой с наружней стороны.
    Саморезами черз 40 см. и пришиваем доски потолка 6 шт. и фасадную доску, крепим ондулин, прирезаем пару плашек из штакетника по бокам. Для изготовления двери лучше зделать пару стягивающих элиментов для расклинки.
    Нахлёст доски 1.5 см. ,саморез 42мм намертво притягивает доски, конструкция получается надёжной .В своём регионе за осень произвёл и реализовал 12 шт.
  5. Mobuljtor_sib
    Mobuljtor_sib
    Mobuljtor_sib
    Доски строгая Интерсколом W-2000 1100, в гараже сделал пару приспособ, для распила по размерам и строгания. Вот туалет внутри.
  6. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    А я туалет уличный хочу по типу английской телефонной будки красной, может кто то делал? Проблема однако...
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Дача "выходного дня" и только в теплый период, т. е. полгода.
    В километре от нас и выше по склону находятся городские очистные сооружения, так что колодцы и скважины используются только для технических нужд, поэтому не буду заморачиваться с септиком, хуже уже не станет. Хочу сделать на даче удобный туалет, с нормальным унитазом.
    Пока идея такая - рою яму 1х1х2 (круг наверное), обкладываю кирпичом с зазорами.
    Из домика веду трубу внутрь. Дальше от ямы откапываю сантиметров на 20 во все стороны от ямы землю, делаю опалубку (так чтоб опиралась плита на землю, а не на кирпич), заливаю армированную бетонную плиту с люком.
    С этим вроде понятно. Но пока нет сан. узла в домике, да и вообще удобно с уличным, хочу второй сделать на этой плите. Но тоже с унитазом.
    И вот тут вопрос - надо вмонтировать помимо люка в бетонную плиту трубу канализации? И ещё одну для вентиляции? Т. е. в плите у меня должен получиться люк и две трубы, так?
    Для каркасного туалета надо сразу вбетонировать штыри, как для ростверка?
  8. проф
    проф
    проф
    Череповец
    @Сибирячка1, и с таким же остеклением? :hello::hello::hello:
  9. Сибирячка1
    Сибирячка1
    Сибирячка1
    @проф, ха ха ха, да неее, там можно черным покрасить)
  10. adslroma
    adslroma
    adslroma
    Ясный
    Из остатков ОСБ-3 (2 листа)+мет бочка 200л собрали туалет DSCF7593.JPG DSCF7594.JPG
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
  12. adslroma
    adslroma
    adslroma
    Ясный
    ОСБ-3 и на крыше и на стенах (крышу покрыли лаком- лакрой в 2-3 слоя для наруж работ)
  13. Serega011
    Serega011
    Serega011
    Серпухов
    Вот мое позапрошлогоднее творение). В связи с приобретением нового участка, надо что-то дизайнерское замутить, чтобы мысли на стройке приходили светлые во время "размышлений".
  14. Dagny
    Dagny
    Dagny
    Санкт-Петербург / Псковская область
    Была тоже такая мысль, но в итоге решили делать туалет совмещенный с хозблоком. А так смотрели и готовые будки в продаже, и просто думали разрисовать под эту будку.
  15. ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    ИгорьЯ68
    Балашиха
    IMG_2108.JPG IMG_2211.JPG IMG_2235.JPG IMG_3275.JPG IMG_6257.JPG IMG_2097.JPG IMG_2082.JPG
    Вот мой теремокакальник по проекту избушкисрушки :)
    Зарыл два бетонных кольца диаметром 100 см. и крышка бетонная 150 см. Теперь на участке есть гор. канализация- весной выкачаю воду из туалета туда. IMG_2075.JPG
