Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. Sash-a
    Sash-a
    Sash-a
    Эстония
    Вы имеете ввиду например пустую пятилитровую баклажку утопить, пусть ее давит?
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    верно. или канистру.
  3. Vladimir31180
    Vladimir31180
    Vladimir31180
    Оказывается мой вариант это точное ваше описание :))
    К этому варианту пришёл, просто поразмыслив над этим процессом
  4. Vladimir31180
    Vladimir31180
    Vladimir31180
    Натур. удо. рение никто не отменял... Ещё и спасибо скажут за урожай
  5. fylhtq1968
    fylhtq1968
    fylhtq1968
    А я вот такой сделал, не как у всех. Так сказать в единый стиль. IMG_20190119_145025.jpg
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Интересное строение) А внутри как?
  7. fylhtq1968
    fylhtq1968
    fylhtq1968
    IMG_20200216_110929.jpg Внутри чем проще тем лучше, никакого дерева, весной все помою с керхера и чистота. Верх поликарботат 10 мм, освещение светодиодная лента по верхнему радиусу. Зарыта пластиковая бочка 200 л без дна с подушкой из битого кирпича (начитался спасибо форуму) вытяжка 110 труба сзади по южной стороне IMG_20200216_110918.jpg
  8. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Не жарко летом?
  9. fylhtq1968
    fylhtq1968
    fylhtq1968
    Ну если совсем летом, то в жаркий день наверно все по участку ходят почти в чем мама родила, и сосны сзади дают полутень. Вообще этот туалет делался больше для зимы, верней на время когда отключают воду в садоводстве, ну или кому приспичит когда моемся в бане. А так когда есть вода, есть туалет в доме, IMG_20200220_153827.jpg
    нормальный унитаз бачек смыв+душ итд и тп.
  10. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
    Вот и мой вариант. Забетонировал столбики глубиной 500 мм, шесть штук. Обвязку планирую из бруса на 125 мм (остался от упаковки оборудования) и каркас. Снаружи сайдинг изнутри ПВХ панели. Планирую и душ и туалет. душ с апреля по октябрь, туалет походу два раза в день (утром и вечером) для двоих. Яму выкопал глубиной два метра, размеры 1000*1200мм и обкладываю кирпичем в шахматном порядке на ребро. И вот начитавшись, возникла дилемма - все в одну яму пускать или для унитаза копать отдельно под бочку? 1587739632842965124977795519158.jpg
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я бы разделил.
  12. bav11
    bav11
    bav11
    я так понимаю УГВ низкий? Если есть возможность сливать воду из душа в придорожную канаву/овраг, то стоит разделить сливы.
    В общем случае, все зависит от свойств грунта впитывать/не впитывать влагу.
  13. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
  14. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
    Грунт на метр земля, потом глина. В глине на уровне полутора метров есть прослойка песка на штык лопаты и потом опять глина. Да такая что не укопаешь.
  15. Maripol
    Maripol
    Maripol
    После прочтения десятков страниц соответствующих тем пришла к окончательному выводу, что септик для дачного туалета делать не будем. Будем закапывать отстойник с дном из 2 колец по 1,5 диаметром. Но унитаз в уличный туалет хотим поставить цивилизованный, со смывом. В связи с этим вопрос к знающим мастерам (я ни бум-бум) - перечислите, пожалуйста, всё, что необходимо купить (желательно с картинками :|:), чтобы организовать подвод воды от трубы садового водопровода до унитаза и далее от унитаза до слива в отстойник.
