Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    ТочкаЗрения
    Тула
    В таком случае Вам надо обратиться к мастерам. Сами Вы все равно не сделаете.
  2. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
    И так яма готова. Выложил белым силикатным кирпичем. Как не посмотрю все выкладывают красным, но стратегия построить с минимальными затратами. Кирпич был взят по 4р за штуку. Так же рядом сделал небольшой приямок глубиной на штык лопаты и отсыпан крупным щебнем. Мысль такая, так как душ летний то стекать будет в приямок с щебнем и в случае переполнения стоит перелив в основную яму. Обвязку обработал праймером а стойки антисептиком .
  3. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
  4. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    А слева что за приямок?
  5. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
    Засыпал его щебнем крупной фракции. Слив душа хочу туда пустить. И заодно перелив в яму сделал из трубы d50 мм.
    Думаю приямка для сезонного купания хватить должно. Будет заполняться через перелив пойдёт в яму
  6. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    если не глина, то будет уходить вода, для душа должно хватить. Я просто подумала, что это для обратного хода, если, допустим весной грунтовыми водами заполнится колодец, то пойдёт вода в эту ямку. Ну типа как индикатор :aga: Про душ даже не подумала.
  7. АмНям
    АмНям
    АмНям
    Покупаем участок. На участке зарыты бетонные кольца под септик. И торчит пластиковая труба. Заглянули в одно кольцо- там вода. Планируем поставить деревянную кабинку. Подскажите, как нам лучше устроить туалет.
  8. admi333
    admi333
    admi333
    Добрый день.
    Прочел много тем, как люди строили интересные штуки, но у меня к сожалению задача другая.
    Мне надо очень быстро организовать базовые удобства на участке.
    То есть туалет и душ (но не обязательно). Из наличия есть какой-то новый биотуалет с мешком торфа.
    Может кто черкнет фирму продавца или какой либо приемлимый вариант? Под ключ.
    Или дешего, чтобы потом нежалко сжечь или подороже, но чтобы потом оставить в качестве уличного.
  9. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
    Всем добрый вечер. Долго не писал. Дела идут не быстро, но идут. По состоянию на третье июня докладываю, туалет используется по назначению уже две две недели. Душ в работе. Поставил окно, которое нашел на чердаке, внутри решено обшить плоским шифером, заделать стыки герметиком акриловым под покраску и покрасить краской для влажных помещений.
  10. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
    В планах бак поставить под крышу и вывести солнечный коллектор. Варианта два, или это шланг смотаный улиткой или из пропиленовой трубы спаяной по принципу радиатора. А изготовление садовой дорожки из форм купленных в Леруа Мерлен
  11. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Снаружи клёво, но цвет внутри... где нашли такой?
  12. максим лимасов
    максим лимасов
    максим лимасов
    Волгоград
    Цвет как цвет. Задача сделать как можно дешевле. Поэтому что в загашнике найдено тем и покрыто)
  13. bav11
    bav11
    bav11
    если есть вода, проще и дешевле- водонагреватель, и от погоды независимость
  14. chipo
    chipo
    chipo
    Подскажите как лучше поступить, вкопать два жб кольца, при этом жидкость уходит в почву или бочку с отверстиями выше дна на 40см чтоб можно было бактерии запустить?
  15. Molotokv
    Molotokv
    Molotokv
    Ха
    Всем здравствуйте! Принимайте в свои ряды дачников и садоводов.
    Вот построил на своем участке первое строение. Сейчас в процессе детский игровой уголок.
    С уважением.
