Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. Onizaku
    Onizaku
    Onizaku
    Московская область
    Добрый день.
    Задумался над постройкой туалета, но пока пытался сделать чертеж, сломал всю голову, и понял, что без помощи знатоков и опытных людей я не справлюсь.
    Имеется - деревенский участок, на нём располагается выгребная яма в 3 кольца, диаметр внутренних стенок 80см, наружных 95см. Верхнее кольцо торчит из земли на 30см. Так же на участке имеется небольшой склон, и вход в туалет будет по направлению вверх к склону.
    Вопросы которыми я озадачился:
    1) Нужно ли как то огородить кольца дополнительным периметром (опалубкой) для того чтобы вода после дождя на скатывалась между землей и кольцами? В теории я думаю это может привести к заполнению колец обычной дождевой водой. Если это нужно сделать, то каким образом лучше?
    2) Из за того что кольцо на 30см выше, появился вопрос как ставить туалет. НА кольца (тогда придется сильно поднимать уровень туалета и мастерить фундамент), или сделать туалет шире и грубо говоря НАДЕТЬ туалетную кабинку на кольцо? Туалет буду делать сам, размеры могу сделать любые.
    3) Т. к. кольцо достаточно широкое (80см) нужно ли закрывать часть отверстия какой нибудь конструкцией ради безопасности? Понимаю что высосано из пальца, но допустим площадь полезного использования кольца в несколько раз меньше, и задняя половина кольца попросту не нужна. Если опять же такая практика имеет право быть, можете подсказать лучшие решения для сооружения такого щита?
    4) Скорее вопрос вытекает из пункта №2, но если человек садится на туалетное сидение, и делает свои дела по маленькому, угол струи не вертикальный, и чаще всего устремлен к стенку туалета около ног. Каким образом лучше соорудить слив в отверстие, чтобы деревянная конструкция у ног не стала гнить либо протекать?
    Заранее благодарен за любую информацию, надеюсь сделать все качественно и с первого раза)
  2. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @Onizaku, Вам необходим фундамент типа этого. На форуме масса тем о постройке туалете над бетонными кольцами.
    Вот ещё:
  3. Onizaku
    Onizaku
    Onizaku
    Московская область
    @e1g1o,
    Правильно ли я понимаю, что без фундамента на уровне верхней точки кольца все варианты не жизнеспособны? Например таким образом?
  4. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    Ну почему же?... Можно придумать конструкцию. Только будет ли она достаточно простой и надёжной?
  5. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    я не совсем поняла первый вопрос, но у нас исходные данные получились примерно как у вас. Только у нас кирпичное кольцо и мы по незнанию сильно высоко его подняли. Хотела делать плиту над ямой, но показалось, что это будет сильно толстая плита и подняли домик как на сваях выше уровня кольца.
    планируется ступенька, но пока не лень ногу поднять, не сильно высоко пол.
  6. Onizaku
    Onizaku
    Onizaku
    Московская область
    Вот примерно так хочу реализовать задумку. Не судите строго, работал в программе первый раз, но постарался соблюсти все размеры. На крышу буду стелить скорее всего ондулин, по бокам обшивать вагонкой, на пол и сидушку положу половую доску 35мм, думаю будет в самый раз. Брус скреплю уголками.
    Буду раз любым замечаниям и идеям, и вообще имеет ли такая конструкция право на жизнь.
  7. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Конструкция над колодцем, где будет сидение, выглядит незавершенной. Оно ж как-то будет обшиваться, чтоб полностью спрятать кольцо? А сверху обшивка непонятно к чему будет крепиться.
  8. Onizaku
    Onizaku
    Onizaku
    Московская область
    Да, на место сидения будет положена доска 35мм, крепится 4мя саморезами, 2 по бокам, 2 в месте примыкания брусков у отверстия, после обшивки вырежу лобзиком отверстие под сидение для унитаза.
    Фронтальное перекрытие сделаю из имитации бруса 20мм.
    Ну по крайней мере я так вижу свою задумку =)
  9. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
  10. Onizaku
    Onizaku
    Onizaku
    Московская область
    @e1g1o, классно, спасибо. Идея с откидной задней частью супер.
    Осталось несколько вопросов:
    1) На что ставить конструкцию? Как сделать простой и не особо затратный фундамент? Сколько точек опоры делать?
    2) Тоже думал над трубой сзади. Какого диаметра будет оптимально? Сперва думал 10см, но можно ли сделать меньше?
  11. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Onizaku, 1. Автопокрышки затрамбованные песком или гравием. На них тротуарная плитка и бетонный кубик. 2. Думаю 50 мм должно хватить. Для хорошей тяги больше важна высота трубы.
  12. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    @Onizaku, когда будем рисовать гараж для мотоцикла? :)
  13. Lyona
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Lyona
    Алёна, г.Тирасполь
    Приднестровье
    Если всё это как бы одевается на кольцо, то зачем поднимать как на сваях? Может эти блоки все утопить в землю и только немного над землёй поднять для проветривания доски? Тогда ступеньку можно убрать
  14. e1g1o
    e1g1o
    e1g1o
    Глазов
    согласен. вместо ступеньки положить плитку.
  15. ilche
    ilche
    ilche
    А почему в теме туалетов никто не поднимает проблему запахов? Я в своем туалете на даче эту проблему решил. Если кому то интересно напишу как, после выходных и фото могу показать
