Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. oleg_dzr
    oleg_dzr
    oleg_dzr
    Дзержинск Нижегородской
    @ilche,
    пиши, кажи
  2. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Так, вроде, поднималась эта тема уже... И многие говорили про Доктор Робик. Ну и, само собой разумеется, про организацию вытяжки в туалете... Интересно будет и Ваш вариант посмотреть...
  3. ilche
    ilche
    ilche
    Я сделал вентиляцию, кот. представляет из себя трубу диаметром 100 мм.,нижний конец кот. заходит в яму а второй поднимается выше крыши и прикрепляется к наружной стенке туалета с солнечной стороны. Трубу я покрасил в черный цвет, чтобы она сильней нагревалась на солнце. Чем горячее труба тем сильнее в ней движение воздуха. Таким образом чистый воздух движется в туалет затем через дырку в полу туалета попадает в яму под туалетом и затем вместе с неприятными запахами по трубе улетает выше крыши туалета
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
  5. ilche
    ilche
    ilche
    Да в этой теме описано такое же решение проблемы запахов как и у меня. Я это придумал сам поэтому думал что я изобрел вилосипед, оказывается он уже давно изобретен
  6. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    С выставки привезли унитаз, очень подходящий для дачи. Но оказалось, что в нем крепежные отверстия не сквозные, так что закрепить болтами не получится.
    Как полагаете, нельзя ли унитаз чем-нибудь приклеить к полу?
  7. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А как тогда он крепится штатно? Может его к чему нибудь (фанера например) закрепить. А потом прикрепить к полу туалета.
  8. Alex62
    Alex62
    Крестьянин
    Alex62
    Крестьянин
    Рязань
    Можете приклеить силиконовым герметиком. Я клеил на керамическую плитку, еле потом оторвал... Как будет держаться на деревянных поверхностях не знаю, но можно попробовать. Еще как вариант, можно взять сверло по керамике и досверлить отверстия, которые оказались недоделанными...
  9. Везучий
    Везучий
    Рыбинск
    Везучий
    Рыбинск
    Рыбинск
    Это переносной унитаз. Мобильная версия.
  10. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    У него есть наметка под 4 отверстия, но самих отверстий нет. И дается металлический лист с отверстием под выходное отверстие унитаза. Приклеить к этому листу было бы исключительно удобно (а лист к полу). Но будет ли держаться? Как-никак, обычный человек весит порядка 100 кг - это же много для клея...
  11. e1g1o
    e1g1o
    Мучительно хочется разума...
    e1g1o
    Глазов
    @kvarkv, прижать металлическими скобками на саморезы к полу и с резиновыми прокладками к нижнему выступу унитаза.
  12. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Спасибо, отличная идея!
  13. Muratik886
    Muratik886
    Muratik886
    Доброго времени суток. Строю дачный туалет. В качестве ямы закопал бочку 200литровую .На дне бочки наделал дырок ломом, и в стенках сделал прорези болгаркой. Как думаете может дно вообще вырезать? Угв низкий более 6 метров. Грунт глина серая.
  14. kvarkv
    kvarkv
    kvarkv
    Я сделал тоже самое, только в яму прежде еще и гравия насыпал. Где-то читал, что дно лучше вырезать, что я и сделал.
  15. andrejandrej
    andrejandrej
    Домовой 199-й уровень
    andrejandrej
    МО, Богородский Г.О.
    Да. Отверстия заилятся, вода не будет уходить.
