Туалет на даче - 2
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Skiwi, 27.05.16.
  1. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Ну почему белая ворона, если конечно домик из гов...на и палок, то да, белый конь будет выделяться) что касается мыть его, то там дыра будь здоров, сложно промахнуться, если конечно не извращаться с углом сброса...По разнице температур, так надо же садиться на кружок специальный, с мягким чехлом из поролона, для зимы, а не плюхаться на эмаль голым задом)
  2. Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Леворукий_Илья
    Ханты-Мансийск
    Главное чтобы мягкий ободок был не шерстяной и не с леопардовым окрасом :)]
  3. алексей1976
    алексей1976
    алексей1976
    Главное что бы тепло было)
  4. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    По мне это на втором плане, а на первом, это когда упираешься носками в эту стенку и изгибаешься в букву С вперёд своим причиндалом, что бы дотянуться до дырки, что бы не обмочить передний угол, параллельно упираясь коленями в этот угол:)]
    О как я зашел в тему! :aga: Душ/туалет запланирован по весне. Хотя снега много, воды наверно будет ахтунг! Ну, как позволит яму под бочки вырыть. Знакомлюсь с чертежами и вариантами.
    Супруга, кстати, категорически против дачного покупного туалета в виде тоннеля. Говорит еще его мне вычищать не хватало. Согласился.
    Моё творчество три года назад:
    IMG_20210814_170724.jpg IMG_20210814_170747.jpg IMG_20210814_171202.jpg IMG_20210814_171206.jpg IMG_20210814_171351.jpg IMG_20210814_182454.jpg IMG_20210814_182459.jpg IMG_20210815_085650.jpg
    Дачу продал, купил другую. Теперь планирую душ/туалет.
    Не прощаюсь...:hello:
  5. mel959
    mel959
    mel959
    Мурманская область г.Кандалакша
    Интересно я зашёл...
    Четыре года назад возникла необходимость обустройства нового туалета на даче и решение вопроса слива воды из умывальника на кухне. Если с первым вроде ясность имелась то вот со вторым - не очень.
    Поясню: слив с умывальника был оборудован родителями около 10 лет назад, по принципу умывальник - закопанный бак на 50 л. (без дна).
    Грунты на даче - чистый песок, как в песочнице.
    Вроде все работало, но стал бак каждый год переполняться (вода уходить перестала). Лечил это выгребными работами и заменой части песка на дне бака (примерно 30-40 см). Работы я вам скажу ещё те..., по степени миазмов, как мне кажется, проще туалет ведром почистить...
    Здесь (на этом форуме), особо не читал... Стоил исходя из собственных соображений.
    Решил объединить накопитель туалета и умывальника. Старый бак умывальника вычистил и оставил в качестве резервного и на зимний период. В новом месте, в яму установил еврокуб с наклоном 5-6 см. В него вывел слив с умывальника. Над кубом построил обычный туалет, без особых изысков.
    Устройство накопителя делал по принципу люфт- клозета только без отдельного окна для удаления "продукции". Куб соединен с полом фартуком из оцинковки, места стыков промазаны силиконовым герметиком. Фартук "заходит в куб на 40 см. В самой верхней части куба расположен выход вентиляции, труба 110 мм высотой 3 м.
    На полу туалета установил фарфоровый "дачный" унитаз. Запахов практически нет. Нет и вечно надоедающих мух (водная поверхность им не интересна).
    Удаление жидких отходов произвожу фекальным насосом с измельчителем, обычно 2-3 раза за сезон. Жидкость сливаю в компостную яму анаэробного типа. До конца обычно не откачиваю (только поздней осенью), все накопленные за лето "вкусняшки" откачиваю осенью при закладке новой компостной ямы, т. е. выбрал компост на огород - заложил новый на два года.
    Компостная яма разделена на два отсека.
    Как то так... Теперь "кидайте тапки"..
  6. Ivanov2017
    Ivanov2017
    Ivanov2017
    МО Ступинский район, АЭЗ Шматово квадрат
    Перед удалением что нибудь засыпаете в куб?
  7. mel959
    mel959
    mel959
    Пробовал засыпать средство для удаления запаха в дачном туалете, честно говоря разницу не почувствовал...
  8. Maison123
    Maison123
    Maison123
    Добрый день, подскажите, пожалуйста, какие минусы туалетной кабинки на даче типа Эко, марка? Сами сделать не сможем туалет как многие здесь. Вроде хорошая альтернатива, или есть явные минусы в эксплуатации? Учитывая, что зимой не планируется пользование туалетом этим.
  9. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Долго искал адекватный ценник на данную конструкцию. Кто 60, кто 45, кто 40 озвучивали. Нашел за 30 000р:victory:
    Да, парни штампуют по шаблонам и на скорую руку, но и цена более-менее, да и качество далеко не плохое. Бьют скобами, которые на пол сантиметра в вагонку утопают, но привезли типа нащельников, которыми можно обрамить проемы и бОльшая часть скоб закроется. Остальные можно зашпаклевать. Но я не стал и уже покрасил. В дальнейшем оттеню нащельники в другой цвет, куплю четыре деревянных угла и окончательно облагорожу.
    Заказал без оцинкованного профлиста на крышу. Минус 2000р, т. е. 28000. Купил ондулин в цвет кровли дома. Да и меньше нагреваться будет и дождь барабанить. Бак на Росток с тэном новый урвал за 4500р. Ну и краска снаружи/внутри. Итого 40000р.
    Привезли в разобранном виде. Четыре стены, перегородка и пол. Собрал с соседями за 20 минут. Предварительно уложил блоки ФБС. Размер 1х2,5м. В душевой огорожена раздевалка с лавочкой.
    В планах душевой поддон установить и стоки отвести за душ в канавку. Ну и фановую трубу в туалете вывести над крышей.
    В общем довольны:super:
  10. aboss
    aboss
    aboss
    Moscow
    А ширина 1 м не маловато? Я вот аналогичный вариант собрался делать, и размер наметил 1,2х3м
    "Шоб по королевски" :)
  11. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Вообще без стеснений :super: Главное можно дверцу приоткрыть или закрыть вовремя, пуская колечки:|: Хотя может кому и тесно будет. Но коленками не упираюсь. Если б сам делал, то скорее всего бы то же на 1,2 делал, подумав, что маловато будет 1м. Но оказалось нормально. Но если "Шоб по королевски", то надо 1,5м:aga: Но вот зачем...
  12. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Выложу свой вариант туалета, может кому пригодится
    IMG-20240904-WA0013.jpeg IMG-20240912-WA0007.jpeg IMG_20240924_182901_862.jpg
    Яма 1,8х1,8 глубина 2 метра выложена б/у шлакоблоком. Размеры по низу 1,2х1,2 м. На зиму пока оставил без внутренней обшивки. Если будет жарко, а я думаю будет ;), добавлю Пеноплекс + ОСБ
  13. bav11
    bav11
    bav11
    ОСБ
    Лучше фанеру
  14. DimOK163
    DimOK163
    DimOK163
    Самара
    Обсуждали тут выше, да и супруга того же мнения (негативного) на счёт такого пьедестала. Кому-то придется его периодически намывать. То же такой думал, показал жене и она сразу категорично отнеслась и пояснила мне, что не притронется к нему в случае сброса ядерного заряда:aga:
    Но, возможно, вы это уже обдумали и учли:)
  15. ден_61
    ден_61
    ден_61
    Чертково
    Да признаюсь были и у нас дебаты :), уговорил;), аргументы - там отверстие большое и летом будет осуществлен подвод воды, зимой летним вариантом практически не пользуемся. На пожарный случай бутылка с незамерзайкой :)
