1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Россия, Москва, м.Отрадное. Дача - МО, Волоколамск
    Вот этот рис уже многократно выкладывался на фх
  2. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    А вот это про вид из окон
    особенно если на своеам участке планируются какие-то деревья
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вот здесь мое реальное воплощение этого. А в конце есть расчеты по ссылке.
  4. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    ваш дом неприятен мне чисто эстетически
    а сочетание вальмовой кровли и трех трехстворчатых окон это вообще имхо лютый меховой чебурашка
    еще раз прошу простить за резкость слов
  5. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    вы начали с картинок, а потом про приятность 3х створчатых окон. Гениально. Только причем здесь картинка и приятность, когда речь идет о реальном применении того, что на ваших картинках? Можете тупо всем в ЛС писать у кого на аве или в теме дома как вам неприятны)
  6. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    Картинки я выложил потому что рядовые пользователи типа меня не имеют возможности прикреплять их в личные сообщения.
    но кажется промажнулся с темой, еще раз примите мои извинения.
    ваш опыт учета сезонности инсоляции при проектировании несомненно ценен
    и реализовать это легче/возможно именно в одноэтажном доме
  7. svg2000
    svg2000
    Живу рядом со стройкой
    svg2000
    Планета Земля, сейчас Тбилиси
    @Svtender, по своему опыту прикручивания идеи затенения отмечу, что в современных энергоэффективных каркасниках, когда на чердачное перекрытие стараются уложить 400+ мм утеплителя, а ещё и нужно хотя бы 50 мм для вентзазора, да обвязки/ригели/перемычки отъедают ещё 300+ мм - вылет карнизного свеса получается надекватным. Конечно есть вариант свой небольшой козырёк над каждым окном, но тут дело упирается в дизайн. Когда-то предлагали какие-то складные варианты козырьков, типа только на летний период, по осени они складываются, а весной возвертаются в зад.
  8. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    тут многое от конструкции зависит. Без конкретных картинок трудно о чем-то говорить
  9. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    Рисунок странноватый, по мне так особого смысла не несущий.
    На рисунке не обозначены стороны света, можно конечно о них догадаться, однако их всё равно больше чем две.
    Фасады с определенным остеклением вполне можно и нужно ориентировать по сторонам света, и тогда картинка стане совсем другой.
    В отношении вентилирования и прочего сейчас очень много разных решений, к примеру т. н. "венфасад" где охлаждение стен за счет зазоров идет от цоколя до конька кровли.
    По северным регионам не скажу тактику, но присматривался сильно к архитектуре и организации остекления и вентиляции (естественной) в южных жарких регионах.
    Вот куда по настоящему нужно смотреть и изучать что у них.
    И вот у них по другому и очень по разному...
    Где то делают маленькие окна, где то наоборот высокие но защищают маркизами и ставнями.
    По вентиляции очень есть крутые решения именно конструктивом дома с вент колодцами и пр.
  10. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    -"стороны света" это африка, америка
    -в этом месте хотелось бы видеть пруфы/ссылки/странноватый рисунок
    -в ОАЭ и при наличии побережья/бриза, а не в степном крыму
  11. Svtender
    Svtender
    начинающий дачник
    Svtender
    начинающий дачник
    где-то строят напротив окна глухую стену
    и что?
    вы же вроде как хотели панорамный вид?
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    если бы вы не критиковали, то увидели бы много полезного в моем опыте и далее по ссылкам...
  13. mglajan
    mglajan
    mglajan
    Крым
    - Общепринятое значение "стороны света" вы можете узнать из энциклопедий, это не Африка, и не Америка (части cвета), смею вас разочаровать это как профессиональный навигатор заявляю) ru. wikipedia. org/wiki/Стороны_света,
    - и что? и различный опыт нужно изучать, вот что. задача про которую идет речь решается не только лишь уменьшением окна.
    панорамный вид у меня и так есть, при чем тут глухие стены? где глухие стены? панорамный вид откуда? с участка с террасы со спальни? вы можете мысли излагать более доходчиво?
    - Если вам чего хочется или что то нужно, иногда достаточно попросить, может кому то будет и не лень порыться и найти то что вас интересует.
    Моделировать специально не хочется, приведу из истории, когда еще проектировал - мне важно было понимать как будет работать терраса/веранда таким образом сориентированная относительно Сторон Света в отношении солнца, ибо на даче такая же терраса но на Юг - сплошное мучение.
    Приоритет был именно террасе и именно в самый жаркий период - поскольку бОльшую часть времени именно на ней проводится. Терраса (как и окна двух спален) ориентирована строго на Восток, в той же стороне, на восток и панорамный вид да долины, холмы и морюшко.
    вот 10 утра местного на 15 Августа - солнце уже под острым углом к окнам и освещает прямым светом незначительные пятна в помещениях
    к полуденному зною - к 12:00 вся терраса уже оказывается в тени,
    _
    к 14:00 - самая палючка в Августе, уже глубокая тень на террасе
    к 16:00 бОльшую часть световой энергии уже начинает принимать западный фасад:
    Прошлое лето подтвердило результаты моделирования.
    Очевидно такой подход более грамотный чем построение умозаключений на основании рисунка с двумя моментами (из целого года) положения светила с неизвестной ориентацией окна по сторонам.
    А гостиную при этом я хотел светлую и большие окна с двух сторон, и она получилась очень светлая, и никаких особых проблем с прожариванием помещения, высота потолков гостиной в 4 метра -возможно этому причина, и как раз именно этому я научился изучая дома и квартиры в Марокко, где очень комфортно без всяких систем кондиционирования.
    Тоже самое и в старинных домах Крыма - высокие окна, высокие потолки, и вот этому стоит поучиться у дедов.
    Кроме того, относительный минус больших окон летом становится плюсом зимой, при этом всегда остается плюсом для освещения.
    Приведенный же вами рисунок он не иллюстрирует динамики процесса, как изменяется освещение в течении суток, Рисунок не делает разницы для фасадов ориентированных на разные Стороны Света.
    И таким образом может быть даже вреден ибо приводить может к неправильным выводам при проектировании.
    Солнце гуляет, и если оно вредоносно действует в течении какого то времени, то именно на этот период можно и закрывать окна - зачем лишать себя естественного освещения в другое время суток/года конструктивно? кроме того сейчас есть решения и более технологичные, и по самим стеклам где жидким кристаллом можно менять прозрачность, и самими окнами со встроенными жалюзи и другими техн. решениями - зачем ограничивать себя представлениями с прошедшей технической эры?
    Что бы пост не был оффтопом совсем, добавлю аргумент в пользу одноэтажки:
    - В одноэтажке несколько проще организовать приоритетность помещений по сторонам света:
    разместить всю техническую часть на севере, входную и менее приоритетную на западе или юге по желанию, а в двух этажном нужно решать эту задачу дважды на первом и втором этаже, и как правило на втором этаже спальни у которых эквивалентная приоритетность по сторонам света
  14. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    интересное вы существо все же! Где я показывал свое убеждение, что это удачная планировка? Вы хотя бы читайте чуть дальше собственного носа!
  15. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    В нашем Мухостранске (который Москва и МО), только и думаешь, как бы побольше солнца и света урвать, а тут народ свесы строит, затеняется) У нас проектные свесы 900 были, но мы до 600 уменьшили, чтобы хоть какое то солнышко в дом попадало. А то живём как на болоте, в вечных сумерках.
