1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Один этаж
    Площадь ВСЕХ поверхностей (44,7 x 4)+(222,01 x 2)+(178,8) =801,62 м. кв
    Объём ВСЕХ поверхностей при толщине 20см 801,62 x 0,2 = 160,324 м. куб
    Стоимость ВСЕХ поверхностей при цене 4000р.куб. 160,324 x 4000 = 641296 руб.
    Полезная площадь 150м2, цена м2 4275руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 622,82м2
    Два этажа
    Всё то же самое (64,8 x 4)+ (116,64 x 3)+129,6 =738,72 м. кв
    738,72 x 0,2 = 147,74 м. куб
    147,74 x 4000 = 590960 руб.
    Полезная площадь 155,52м2 цена м2 3800руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 500м2
    Это коробка с перекрытиями. Дальше идет самое интересное - кровля. Там разрыв еще больше будет по всем параметрам.
    Но даже без кровли все понятно. Одноэтажник - не очень умная затея мягко говоря
    Имеем как увеличенную стоимость постройки, так и увеличенную стоимость содержания в дальнейшем. Как и предполагалось - беда печаль одноэтажный дом
  2. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я же говорил что ты ВАСЯ считать не умеешь! :)]:)]:)]
    Один этаж
    Площадь ВСЕХ поверхностей (44,7 x 4)+(222,01 x 2)+(178,8) =801,62 м. кв =622.82 ВАСЯ! :)]:)]:)]
    Объём ВСЕХ поверхностей при толщине 20см 801,62 x 0,2 = 160,324 м. куб 124.564;););)
    Стоимость ВСЕХ поверхностей при цене 4000р.куб. 160,324 x 4000 = 641296 руб. 498.256 :)]:)]:)]ДВОЙНОЙ ВАСЯ !
    Два этажа
    Всё то же самое (64,8 x 4)+ (111,09 x 3)+129,6 =722,07 м. кв
    722,07 x 0,2 = 144,41 м. куб
    144,41 x 4000 = 577656 руб.
    Полезная площадь 155,52м2 цена м2 3714руб.
  3. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Один этаж
    Два этажа
    Имеем как увеличенную площадь застройки, увеличенную стоимость постройки, так и увеличенную стоимость содержания в дальнейшем. Как и предполагалось - беда печаль одноэтажный дом
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Александрович87, Лови, счетовод, только считай ВНИМАТЕЛЬНО. А то проверять надоело за недоучками...
    PS Твою стремянку я из площади одноэтажника выкинул за ненадобностью, так что не смотри на разницу в площадях в 10 метров... Без названия.jpg
  5. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Э нее дружок, Вам дали полный расчет от и до. Зачем считать новое если вы еще с тем не разобрались, вас сразу начало бомбить и вы в истерике рассказывали что на все пофиг.
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ааа. ты про эти что ли? Согласен...Только всё с точностью до наоборот.https://www.forumhouse.ru/posts/25657831/
  7. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Один этаж
    Два этажа
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Прямые, говоришь? ИСПРАВЬ, НЕ ПОЗОРЬСЯ:)]
    Стоимость ВСЕХ поверхностей при цене 4000р.куб. 160,324 x 4000 = 641296 руб. 498.256 ДВОЙНОЙ ВАСЯ !
  9. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    А перестенки где в расчете? Не позорься он говорит, такой смешной в свои 50 то:)]:aga:
    Если считаем стены, так считаем уже все. Так кто, "ТРОЙНОЙ ВАСЯ"? :)]
    Потом кровлю будем считать, так что готовься опять в нокаут :)]
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Какие перестенки? В своём уме то? Может ещё перекрытие между этажами посчитаем? А то давай! Ведь оно денег то немерянных;););) однозначно стоит!
  11. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Да, они уже посчитаны, нужно просто открыть глаза
    Ну так что, уася? :)]:aga:
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну так выбрось их и из головы и из расчётов...В одноэтажном можно ВООБЩЕ внутренние стены не ставить! Будет студия -спальня в двести метров как ты любишь:)] ..ААА...Крышу на что опирать? Ну так успокойся, фермы для этого есть, для них кроме внешних опорных НИЧЕГО не надо...А вот с двухэтажкой уже не прокатит...Перекрытие ну ооочень дорогое без несущих внутренних получится...Хотя...Хозяин-барин;)
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Александрович87, Лови, показывай всем. А лучше наизусть выучи, если памяти хватит.
    Площадь ВСЕХ поверхностей (44,7 x 4)+(222,01 x 2) =622,82 м. кв
    Объём ВСЕХ поверхностей при толщине 20см 622,82 x 0,2 = 124,564 м. куб
    Стоимость ВСЕХ поверхностей при цене 4000р.куб. 124,564 x 4000 = 498,256 руб.
    Два этажа
    Всё то же самое (65,35 x 4)+ (111,09 x 3) =594,67 м. кв
    594,67 x 0,2 = 118,934 м. куб
    118,934 x 4000 = 475,36 руб.
    Итого цена за метр квадратный
    Один этаж:
    222,01 м. кв минус 4 м. кв коридор = 498,256руб./ 218,01 м. кв = 2,285 руб. м. кв
    Два этажа
    111,09 x 2 = 222,18 м. кв минус 8 м. кв коридор на 2x этажах и минус 8 м. кв лестница
    на 2х этажах = 222,18 - 16 = 206,18 = 475,36руб/206,18м.кв = 2,305 руб. м. кв
    Итого разница в цене на метр ПОЛЕЗНОЙ площади 2305 - 2285 = 20 рублей... [​IMG]
  14. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Перестенки где потерял? Посчитай перестенки, потом продолжим.
    И вот эту чепуху ввиде коридора 4м2 на 220м2 больше не пиши. Считаем общую полезную площадь за вычетом стен и перестенков.
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
