1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    В жизни каждого человека бывают события, которых быть не должно.
  2. s916
    s916
    s916
    Подмосковье
    Да вы шо...не может быть...а я думал...шо одинаковая...ой-ой-ой...
  3. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    А по вашему все монолитные перекрытия одинаковы? Для примера просто сравните: 10 см бетона и стяжку на нем в 3 см, потом ламинат 1 см ПРОТИВ 20 см бетона, ЭППС 3 см, стяжка 5 см, финиш паркетная доска 18 мм. По звукоизоляции это несравнимые показатели.
  4. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я так стекло лобовое и капот менял на Тойоте. Снега мокрого полкуба упало с крыши, с высоты 6 метров.
  5. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Спасибо конечно. Но, это не рационально. Такое произошло пока один раз за 6 лет. Замена лопнувшей черепицы заняла у меня примерно час. Даже если это когда то повторится, вообще надо будет собраться, хорошо подготовиться, выделить время и потратить на это еще час времени...
    А то, что Вы предлагаете, это надо серьезно заморочиться. Найти, купить, привезти, смонтировать. В общем, потратить на эту кучу времени и денег.
    Ладно, обещаю - если такое повторится еще пару раз, тогда буду заморачиваться. И наверное сделаю еще один промежуточный ряд снегозадержания.
    П. С.
    Прошу прощения за оффтопик.
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    а я где-то писал что все одинаковое?
    В частном доме если делают монолитное перекрытие, то потом стяжку не делают. Делают стяжку по плитам обычно. А в квартирах кто во что горазд.
  7. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    И почему в частном доме на монолите не делают стяжку? У меня сделана.
  8. Alexi111
    Alexi111
    Alexi111
    Воронеж
    А зачем?
  9. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    у вас сделана, у многих других нет, кто вообще сразу ТП раскатывает и заливает. И зачем она по монолиту? Зачем вообще монолит, если дешевле, проще и быстрее плит накидать.
    Вот как пример сборно-монолитные
    А вот с ТП
  10. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Потому что в ней коммуникации типа отопления.
  11. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Я знаю что так тоже делают, но плиты перекрытия это "барабан".Вот.
  12. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Нет никакого барабана. Если все делать правильно, то перед разматыванием теплых полов, на перекрытие укладывается эппс-50. Чтобы тепло шло вверх, а не вниз. Потом заливается стяжка. И уже после этого укладывается финижное покрытие.
    Таким образом получается пирог с высокой степенью звукоизоляции.
    И кстати, по пустотным плитам ударный звук распространяется хуже, чем по монолитному перекрытию.
  13. Сорвиголова
    Сорвиголова
    Сорвиголова
    Калининград
    Это в случае с ТП. Думаю что в большинстве домов на втором этаже с монолитным перекрытием нет ТП. У меня в мансарде только в санузле ТП, а он находится над санузлом и топочной первого этажа. Кстати несмотря на отсутствие ТП под стяжкой там лежит тройка ЭППС, что считаю теперь бессмысленным, да и в случае с ТП по монолиту считаю тоже. Тепло всегда идет вверх, в данном случае плита просто бы являлась аккумулятором.
  14. АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    АлексейЕктб
    Тепло всегда идет вверх, только в случае распространения через воздух - путем конвекции. В бетонной стяжке, конвекции нет. Тепло распространяется в твердых телах радиально, от точки нагрева - во все стороны, путем теплопроводности.
    В случае с ТП нет никакого смысла отбирать тепло на массивную плиту перекрытия, чтобы она отдавала тепло во все стороны (путем лучистой энергии) - воздух над полом второго этажа и воздух под потолком первого этажа.
    Теплоизолирующий материал на плите, позволяет увеличить КПД теплых полов, отражая и перенаправляя бОльшую часть тепла вверх.
    А с точки зрения теплоаккумулятора, плита перекрытия и так в любом случае накапливает тепло, передаваемое поднимающимся путем конвекции воздухом.
  15. raf65
    raf65
    raf65
    Жуковский МО
    Тепло всегда идёт во все стороны, и как электричество, по пути наименьшего сопротивления. Где нет теплоизоляции, туда и идёт.
