1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Забавная арифметика...Даже не знаю что сказать то...) А второй этаж в воздухе? Фундамент то делить на два этажа нужно. И крышу то же...А стены и там и там одинаково...Добавляется только перекрытие между этажами.
  2. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Что именно забавного? Гараж стоит, пользуюсь второй год, деньги платил я! Что именно делить на 2 в фундаменте вы хотите? Что нужно изменить в фундаменте если стены вырастут на 1,6м? Перекрытия как добавляются? Или вы опять про то что одноэтажный из каротона, а двух из бетона?)
  3. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Любой картон (даже самый дешевый) намного дороже бетона.
  4. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Я для себя не могу ни найти, ни нарисовать места для строительства недалеко от города, чтобы там не стояли многоэтажки... :(
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @oleg58, Вот, посчитано всё чисто арифметически. Цена материала чисто условна и является 4000тыс м. куб. Толщина всех плоскостей одинакова, 20 см..Площадь домов то же. Оба дома почти в ноль одинаковые, но при строительстве разные цены на материалы будут. на что то меньше, на что то больше. Именно этими ценами и нужно при планировании бюджета на дом играть. Где то фундамент дешевле выбирать, где то стены, где то кровлю...
    Один этаж
    Площадь ВСЕХ поверхностей (44,7 x 4)+(222,01 x 2) =622,82 м. кв
    Объём ВСЕХ поверхностей при толщине 20см 622,82 x 0,2 = 124,564 м. куб
    Стоимость ВСЕХ поверхностей при цене 4000р.куб. 124,564 x 4000 = 498,256 руб.
    Два этажа
    Всё то же самое (65,35 x 4)+ (111,09 x 3) =594,67 м. кв
    594,67 x 0,2 = 118,934 м. куб
    118,934 x 4000 = 475,36 руб.
    Итого цена за метр квадратный
    Один этаж:
    222,01 м. кв минус 4 м. кв коридор = 498,256руб./ 218,01 м. кв = 2,285 руб. м. кв
    Два этажа
    111,09 x 2 = 222,18 м. кв минус 8 м. кв коридор на 2x этажах и минус 8 м. кв лестница
    на 2х этажах = 222,18 - 16 = 206,18 = 475,36руб/206,18м.кв = 2,305 руб. м. кв
    Итого разница в цене на метр ПОЛЕЗНОЙ площади 2305 - 2285 = 20 рублей...
  6. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Найти подходящий кусок глины) проблематично, я 5лет искал! Найдете! Попробуете! Потом расскажете какие они эти устрицы) сколько они стоят, какие дешевле, а какие вкусней!
  7. Лиаро
    Лиаро
    Лиаро
    Самара
    Я уже восьмой год кушаю ;) Третий дом хочу. Если верить народной молве, он будет идеальным. :)
  8. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    Предлагаю взять одноэтажник 12*12 и двухэтажный 9*8 (т.е. ~ 140м2) например каркасники с холодной кровлей стоящие на ушп и обсчитать)
    Так же сделать запрос конторам строительным и услышать их расклад)
    Для самостроя быстрее и безопаснее будет одноэтажник - доказано многочисленными примерами. В дальнейшей эксплуатации, энергоэффективности, удобству и безопасности проживания тоже сомнений нет - одноэтажник лучше! ;)
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @SurfEver, Эх, ёлки, по раньше нельзя было выложить? :) Сижу тут считаю что то...Тормоз я однако, нет что б в ютьюб зайти да выложить самому. :faq:...Одно дело на бумажке, другое дело человек почти всё по полкам разложил...:hello:
  10. SurfEver
    SurfEver
    SurfEver
    Крым
    @Gippen, я уже выкладывал. Возможно в другой теме. Там еще вторая часть есть.
    Вот еще в тему
  11. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Один этаж:
    Два этажа
    Итого разница в цене на метр ПОЛЕЗНОЙ площади 2305 - 2285 = 20 рублей...[/QUOTE]
    Если не тратится на фундамент и крышу, то конечно дешевле!
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @oleg58, Всё что я имел в виду, чел по полкам в видео разложил...Смотрим и делаем выводы...Причем я до этого сам дошел, без клипов. Сидел и каждый сантиметр считал, так как бюджет строго ограничен был.
  13. oleg58
    oleg58
    oleg58
    Посмотрел видео, по полкам? Он больше блогер и манагер по продажам) имхо,
    По поводу выводов: и по видео и по поводу нашего с вами диалога, попробую привести пример из другой оперы) мы с вами общаемся на тему на чем экономичнее ездить, на бензине или на дизеле! Не суть кто за что) договариваемся за месяц проехать определенное равное! Колличество км, и потом сравнить чеки на топливо! Проходит месяц, мы сравниваем и выесняем что у вас показатель явно лучше, то есть вам обошлось дешевле! То есть вы были правы! А через какое то время выясняется что кто то ездил на 8ми цилиндровой машине, а кто то на 4х! Оба ездили, у всех машины, у обоих машин колеса и руль круглые!) читал вашу тему у вас коридор в одноэтажнике почти 20м2) и не смотря на это вы переживайте за то что лесенка место украдет! Как так? В ваш коридор влезло бы пару лесенок!
    Блогер (полочник) в двух этажном варианте перекрывается монолитом, а в одноэтажнике, чем? Он считает не одинаково! В одноэтажном он экономит на все подрят, а двух этажный считает (так сказать по полной! Если так удобно, дешего и здорово в одноэтажном, зачем он говорит о том что на чердаке можно разместить что то, почему для этого чего то он не построит еще в ширь? И т. д) почему не рассказывает что более большая крыша более сложная и соответственно дорогая! А говорит о том что трудно подымать строй матерьял на второй этаж, В чем прикол? Как ни считай но копать и тоскать куда дешевле чем, исполнять сложные конструкции! Так же расказывает о том что большая площадь лесов и молчит о большей площади опалубки!
    Или вы тоже считаете что опалубка дешевле и проще лесов?) и т. д! Все по разном считают и строят! У вас фундамент дрожит от блока, у меня плиту можно кинуть ни чего не случится! Конечно же ваш вариант дешевле!) и не важно сколько у вас этажей!
    Еще вариант для примера чем дешевле кормить собаку или кошку натуралкой или сухим кормом? Можно дешевым сухим, можно дорогим сухим! Можно хорошей натуралкой, а можно обьедками с вашего стола! Цена будет разной! Как и качество корма, как в прочем и здоровье вашего питомца!)
    Итог: если считать что дешевле, то считать надо одинаково! А не где то стены в палец толщиной, а где то в метр) и не забывать что если ты где то поднимаешь матерьял, то в другом случае ты более тщательно полируешь лопату), и обращаем внимание на казалось бы мелочи, о которых некоторые замалчивают, непонятно для чего!)
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Менеджер по продажам чего? :faq:
    Мой коридор чистая "хотелка"жены.У неё подруга профессиональный дизайнер интерьеров, и она сделает так, что это вообще на коридор похоже не будет...Сюрприз так сказать нам обещала...Да и я сам не против коридоров, тем более мы планировали не ДОМ, а трёшку на природе.
    В одноэтажнике потолок перекрывается простыми балками с теплым потолком, таким же как и потолок второго этажа. Зачем в одноэтажнике монолит? Сверху нагрузки никакой нет.
    Гораздо дешевле. Если не бесплатно вообще. Все доски от опалубки идут потом или на стропильную систему, или на черновой пол чердака и т. д. В этом и отличаются люди умеющие считать экономично.
    А прикол в том, что посмотрев сметы застройщиков всё понятно станет. Допустим кладка блоков второго этажа на 10 процентов дороже, проверено...
  15. хитрый татарин
    хитрый татарин
    хитрый татарин
    Малек
    20 м2 для одноэтажного для многих проектов норма, Что касаемо разницы между 1 и 2х то я не зацыкливался на том что лестница у меня съест 14,3 м2 и сколько съедят коридоры, Даже одну комнату на втором этаже пожертвовал под холл, в итоге коридоры + лестница = 29 м2,при площади 186 м2 не включая котельной и гаража ,
