1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Один этаж
    Площадь ВСЕХ поверхностей (44,7 x 4)+(222,01 x 2)+(178,8) =801,62 м. кв
    Объём ВСЕХ поверхностей при толщине 20см 801,62 x 0,2 = 160,324 м. куб
    Стоимость ВСЕХ поверхностей при цене 4000р.куб. 160,324 x 4000 = 641296 руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 622,82м2
    Полезная площадь 198,81м2, цена за м2 3225,67
    Два этажа
    Всё то же самое (64,8 x 4)+ (116,64 x 3)+129,6 =738,72 м. кв
    738,72 x 0,2 = 147,74 м. куб
    147,74 x 4000 = 590960 руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 500м2
    Полезная площадь 208,08 цена за м2 2840
    Итого, только коробка одноэтажника дороже на 14%
    Это коробка с перекрытиями. Дальше идет самое интересное - кровля. Там разрыв еще больше будет по всем параметрам.
    А если добавим разницу в стоимости фундаментов, то цифра легко перешагнет в 22-25%.
    В итоге становится очевидно - одноэтажник - не очень умная затея мягко говоря
    Имеем как увеличенную стоимость постройки, так и увеличенную стоимость содержания в дальнейшем. Как и предполагалось - беда печаль одноэтажный дом
  2. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Зачем такая сауна вообще? Пыточная?
  3. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Не врите, вы указали для одноэтажника мой просчет, а для двухэтажника свой - кривой.
    В одноэтажнике я считал все стены по 0.2м, в двухэтажнике вы почему то поставили 0,4м. У вас нет аргументов, поэтому вы просто тупо берете цифры с потолка. Проигрывает одноэтажник в чистую даже на КОРОБКЕ.
  4. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Чтоб жизнь раем не казалась.
  5. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Это девиз адептов одноэтажных домов. :)]:aga:
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Типа того. Из за малого места сидим на камнях.)
    А для чего вообще делают сауны? Чтобы сидеть и созерцать ее большие размеры?)
  7. kvnkvn1
    kvnkvn1
    kvnkvn1
    Пермь
    Чтобы греться. Но 2 куба - это гроб, а не сауна.
  8. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Ага, вот для чего второй этаж оказывается нужен. Дает ощущения как в раю.)
  9. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Мне друг говорил - "Поехали в лифте париться". Это точнее. Гробы не такие, там обивка внутри тряпочная. Да и форма другая. И печки нет. И света нет.
  10. lendgreip
    lendgreip
    lendgreip
    МО, Раменский р-он
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Один этаж
    Два этажа
    Полезная площадь 182,08 цена за м2 3245,60
    Итого, только коробка одноэтажника дешевле на 19,93
    1. Дальше, если подсчитывать кровлю, то при одинаковой высоте в коньке площадь поверхностей будет примерно одинаковой из за разницы наклона кровли. Это раз.
    2. Фундамент делается из расчета НАГРУЗОК на него вышестоящего здания. Следовательно, для двухэтажного дома фундамент требуется более МАССИВНЫЙ, чем в одноэтажном. Так что стоимость их будет РАВНА при разнице в площадях.
    3. Стоимость всех коммуникаций включая дымоход в двухэтажном ВЫШЕ, чем в одноэтажном. Как по длине, так и по стоимости.
    4. Внешние стены-самое дорогое в конструктиве дома, как по сложности, так и по стоимости и ремонтнопригодности. Площадь ВНЕШНИХ стен в двухэтажном доме на 15 процентов БОЛЬШЕ..Стоимость соответствующая.
    5. И на закуску. Стоимость квадратного метра ГОТОВОГО дома варьируется от 25ти до 50 тыс за метр квадратный. Следовательно, при разнице в ПОЛЕЗНЫХ площадях 10-15 м. кв. за счёт лестницы, стоимость будет различаться на
    250-750 тыс в пользу одноэтажника.
    ВЫВОД Если у вас маленький участок размером как у Александрович и Ко, и справа и слева соседские дома впритык, то стройте двухэтажный дом. Немного проиграете по стоимости, зато выиграете в ландшафтном дизайне
  12. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
  13. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Фундамент делается в первую очередь на глубину промерзания. Зачастую цена 1 м. п. для одноэтажного и двухэтажного одинаковая. ТОлько в одноэтажном этих метров в 1.5 раза больше
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Если у вас все стены в доме ОДИНАКОВОЙ толщины:faq:, то вас жестоко обманули. :)]
  15. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    ЧТо? Что это вообще за опус? Как может быть кровля для перекрытия 219м2 быть одинаковой с кровлей 117м2? Вы что там курите?
