1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Один этаж
    Площадь ВСЕХ поверхностей (44,7 x 4)+(222,01 x 2)+(178,8) =801,62 м. кв
    Объём ВСЕХ поверхностей при толщине 20см 801,62 x 0,2 = 160,324 м. куб
    Стоимость ВСЕХ поверхностей при цене 4000р.куб. 160,324 x 4000 = 641296 руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 622,82м2
    Полезная площадь 198,81м2, цена за м2 3225,67
    Два этажа
    Всё то же самое (64,8 x 4)+ (116,64 x 3)+129,6 =738,72 м. кв
    738,72 x 0,2 = 147,74 м. куб
    147,74 x 4000 = 590960 руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 500м2
    Полезная площадь 208,08 цена за м2 2840
    Итого, только коробка одноэтажника дороже на 14%
    Это коробка с перекрытиями. Дальше идет самое интересное - кровля. Там разрыв еще больше будет по всем параметрам.
    А если добавим разницу в стоимости фундаментов, то цифра легко перешагнет в 22-25%.
    В итоге становится очевидно - одноэтажник - не очень умная затея мягко говоря
    Имеем как увеличенную стоимость постройки, так и увеличенную стоимость содержания в дальнейшем. Как и предполагалось - беда печаль одноэтажный дом
  2. MarinaSN
    MarinaSN
    У всех проблем одно начало. Сидела женщина скучала
    MarinaSN
    Россия, Московская обл., Павлово-Посадский район
    Щас открыла стандартные проекты одно этажников. В основном, на глаз не меньше 20 град, либо плоская кровля. 15град, по типу кажется скандинавские проекты маленьких домиков.
  3. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Можем для просчета 30 сделать или все таки 15? Вы уже определитесь делаем 30 или 15?
  4. Gippen
    Gippen
    Gippen
    А может плоскую возьмём? А? Вот тогда и посмотрим кто тут прав...
  5. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Давайте. Площадь перекрытия 116м2 и площади перекрытия 219м2. Где будет больше площадь кровли? :)]:aga:
    Я конечно знал, что адепты одноэтажных домов не выделяются умственными способностями, но не до такой же степени
  6. MarinaSN
    MarinaSN
    MarinaSN
  7. vasil78ru
    vasil78ru
    vasil78ru
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    В таких домах предусмотрен ЖИЛОЙ второй этаж. Так как высота от перекрытия до конька будет больше трёх метров при большой площади первого этажа...Могу начертить Вам на макете кровлю в 20 градусов на одноэтажнике 200 м. кв. Конёк во обще метров на 5 уйдёт от перекрытия...
  9. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Ну так что? :aga:
  10. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Можем в одноэтажном и 30 принять. Тогда это будет уже ПОЛУМАНСАРДА со всеми вытекающими жилыми площадями...Люди не дураки делая маленький уклон при холодном чердаке...
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Считай, что. Перекрытие первого этажа в одноэтажнике является его КРОВЛЕЙ. Вот что. В двухэтажнике то же. Вот тогда и можно говорить о разнице в площадях. Во всех остальных случаях это абсурд...
  12. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для расчета возьмем среднюю семью из 4х человек. Без разницы будет в каком доме они живут – мыться надо, дышать надо, т. ч. вне зависимости от дома будут расходы одинаковые.
    Теперь ограждающие конструкции:
    Вводные данные, которые мне предоставили. Их вы сами легко можете изменить при желании в табличках во вложении.
    Одноэтажный
    Периметр 14,90 х 14,90
    Площадь внешних стен 44,7 х4 = 178,8 м. кв.
    Фундамент 222,01 м. кв
    Двухэтажный
    Периметр 10,08 х 10,08
    Площадь внешних стен 249 м. кв
    Фундамент 101,6 м. кв.
    Окон судя по макетам по 8 штук, но 2 этажнике их должно быть 9. Буду считать по 8, но для 9го окна будет поправка в расчетах (см вариант 2).
    1,5*1,5=2,25м2
    8*2,25=18м2 (маловато, но условились на такие)
    Сразу даю пояснение.
    Количество окон в 2 этажном доме будет больше. Пример мой и Маринин дома. У меня на 130м2 – 7 окон размером (3 окна по 2*1,5м и 3 окна по 1,8*1,5м + окно в СУ), у нее на 120м2 – 10 окон – бойниц. Отсюда в 2 этажном доме должны быть чуть бОльшие теплопотери через окна, но в данном случае условились везде в макете сделать по одному окну. Все вопросы к макетчику.
    Калькулятор не мой, а Winderа и он считает будто под полом гуляет воздух, т. е. фундамент – свайный ростверк.
    Все данные беру из теплотехнического калькулятора смарткалк:
    Чердачное перекрытие с перекрестным утеплением - минвата 300мм 2020-03-03_10-16-27.png
    Продолжение следует, т. к. сюда нельзя больше 8 вложений делать ...
  13. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Хорошо берем плоскую кровлю в обоих случаях.
    стоимость кровли одноэтажника из нашего макета будет дороже всего навсего почти в 2 раза.
    В 2 раза КАРЛ! При том что стены и перекртыя уже вышли дороже на 14 процентов
  14. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Shadow31, Сорри, неправильно немного...В двухэтажном площадь фундамента не 101, а 111...
  15. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Ок, ждем.
