1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
  2. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Продолжение ..., начало в посте #2980.
    Забыл к начальным данным указать картинку
    Подставив все размеры за вычетом окон и дверей получаем следующие данные:
    Теплопотери для 1эт дома
    Доля теплопотерь
    Теплопотери для 2эт дома
    Доля теплопотерь
    В цифрах кому не видно:
    Теплопотери через ограждающие конструкции в 1эт 3,69кВт в 2эт 3,02кВт или 0,67кВт и 3447кВт*ч в отопительный сезон 7мес. или на 492,43кВт*ч в месяц больше или 16,41кВт*ч в сутки.
    Но эту разницу сожрет бОльшая площадь остекления в 2эт доме, в данном примере условились так, в реальной жизни такого не будет.
    Поэтому надо делать расчеты на реальных проектах
    Во вложении расчеты.
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Перекрытие между этажами к кровле подкинем или к фундаменту? ;)
  4. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Аналогия не очень. Давайте другую.)
  5. Такутока
    Такутока
    Такутока
    Ростов-на-Дону
    Одноэтажный дом дешевле, чем двухэтажный по итогам строительства, но только если одно и то же лицо построило одновременно эти два дома из одних и тех же материалов и затрат на строительство. Но по сути площади в таких домах: в двухэтажном доме квадратный метр будет дешевле стоить, чем в одноэтажном. Парадокс? Нет. Поэтому так процветают многоэтажки:aga:
  6. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Не скажите. Было время работал рядом с ритуалкой. Примерял. В гробу совсем мало места.
  7. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Как говорится главное в расследовании - не выйти на самих себя.
    Дошло все таки что одноэтажный дом это дороже во всем?
    Как я и говорил, для того чтобы содержать сопоставимый по площади одноэтажник надо докинуть 25% к расходам на содержание. Сомнительное удовольствие, конечно.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @Shadow31, А вот это размеры БЕЗ ЛЕСТНИЦЫ. То есть минус 10 м. кв для одноэтажника...
    Одноэтажник
    Пол 209,96 м. кв
    Стены 173,88 м. кв
    Двухэтажник
    Пол 110,88 м. кв
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @vasil78ru, Замечательная ссылка! Аркадия Стругацкого я знал лично, даже помогал ему как-то его "шестёрку" заводить в одном из питерских дворов.
    Преклоняюсь перед творчеством его и брата, Бориса.
    "Противники всегда противоречат друг другу, и среди них всегда найдется самый шумный и самый глупый, на котором можно плясать ко всеобщему удовольствию.
    А. и Б. Стругацкие. Гадкие лебеди"
  10. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    @Gippen Та вы хоть десять лестниц выкиньте, дешевле платить за содержание своего одноэтажника не станете, ведь там проходная комната в 20м2, это как 3 лестницы :aga:
  11. Gippen
    Gippen
    Gippen
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Проходная? А кабинет проходной ничего? :)]
  13. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Один этаж
    Площадь ВСЕХ поверхностей (44,7 x 4)+(222,01 x 2)+(178,8) =801,62 м. кв
    Объём ВСЕХ поверхностей при толщине 20см 801,62 x 0,2 = 160,324 м. куб
    Стоимость ВСЕХ поверхностей при цене 4000р.куб. 160,324 x 4000 = 641296 руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 622,82м2
    Полезная площадь 198,81м2, цена за м2 3225,67
    Два этажа
    Всё то же самое (64,8 x 4)+ (116,64 x 3)+129,6 =738,72 м. кв
    738,72 x 0,2 = 147,74 м. куб
    147,74 x 4000 = 590960 руб.
    Площадь ограждающих поверхностей 500м2
    Полезная площадь 208,08 цена за м2 2840
    Итого, только коробка одноэтажника дороже на 14%
    Это коробка с перекрытиями.
    Дальше идет самое интересное - кровля. Там разрыв еще больше будет по всем параметрам.
    Берем по самому минимуму плоскую кровлю в обоих случаях. Для перекрытия 116м2 и 219м2.
    Стоимость кровли одноэтажника из нашего макета будет дороже всего навсего почти в 2 раза. В 2 раза КАРЛ! При том что стены и перекрытыя уже вышли дороже на 14 процентов
    А если добавим разницу в стоимости фундаментов, то цифра легко перешагнет в 22-25%.
    В итоге становится очевидно - одноэтажник - не очень умная затея мягко говоря
    Имеем как увеличенную стоимость постройки, так и увеличенную стоимость содержания в дальнейшем. Как и предполагалось - беда печаль одноэтажный дом
  14. nazaret
    nazaret
    Одиночка
    nazaret
    Одиночка
    Хороль
    Изнутри дома видно крышу?)
  15. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
