1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    у меня дача 10 соток, под застройку 4-5 соток влегкую пустить. зачем участок в гектар? :faq:
  2. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Всё таки наверно оптимизация стоимости (по моим расчётам) 120-140 м для одноэтажного. Ещё эксплуатация. Если нужно водосточуку подправить, на кыше с протечками разобраться (не говорю о замене ремонте кровли, подшивки, фасада, а через 10-15 лет эксплуатации неминуемый процесс) в одноэтажнике эт не дорого, а вот в многоэтажном доме-дешеле новый построить, из практики
  3. ольга21
    ольга21
    ольга21
    Йошкар-Ола
    Вот и у меня нет однозначного ответа что дешевле, даже до 100 кв двухэтажник можно дешевле построить одноэтажника. Смотря какой конструктив дома выберешь. Все от проекта зависит.
  4. Konstantin11
    Konstantin11
    Построил, посадил, вырастил. )
    Konstantin11
    Мытищи
    :faq:
    Извините, но на мой взгляд это будет выглядеть крайне уродливо - застройка 5 соток из 10. У меня под домом 1,8 сотки из 12 - и то я считаю что это многовато.
  5. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Я вижу что слово "проект" является в данном разделе форума еще одним сакральным словом. Вроде "армопояс", "узо", "пирог" и так далее. Проект - это всего лишь формализованное мзображение пожеланий застройщика, не более того. Все, о чем мы говорим - может быть и дорогим, и дешевым. Лестница, например, с первого этажа на второй за 15 000 - запросто. За 1 500 000 - тоже запросто.)
  6. Flashy
    Flashy
    Flashy
    МО
    кому как, мне лишние площади под покос нафиг не упали.
  7. qwer222qwer
    qwer222qwer
    qwer222qwer
    Воронеж
    Жил в двух двухэтажных домах. Сейчас планирую одноэтажный 180 метров. Сэкономить на фундаменте не получится. Есть песок на метре глубиной, тут хоть один этаж, хоть два. Никакой мзфл не прокатит- 100 см жирного воронежского чернозема, его все равно убирать. Чтобы сделать дом не уродливым, нужна затейливая крыша. У меня вырисовывается 420 квадратов. Дорого, очень дорого.
    Если делать два этажа- то плюсом лестница (8 квадратов), один санузел, один ненужный холл наверху и чуть больше площадь стен. Но меньше периметр фундамента, существенно меньше и дешевле крыша.
  8. poolmaster66
    poolmaster66
    poolmaster66
    тюмень
    Лестница на один этаж мнусует 3на 6на 3=54 куб обёма,какие 8 квадратов?
  9. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Ну смотрите... Одноэтажник 180 = двухэтажник 180/2 + 10 = 100
    Соответственно в первом случае фундамент 180 кв. м., во втором - 100. Фундамент на жирных воронежских черноземах - это, полагаю, минимум 15 тыр за кв. м. 80 квадратов разницы - уже минимум 120 тыр.
    Крыша, да. Вы правильно сказали, нужна сложная. Опять удорожание.
    Санузлов надо минимум два (в спальню и общий). В двух этажах ставишь их один над другим, в одноэтажном запаришься разводить с нужным уклоном.
    Ну и... Главное - дело личных пристрастий. Лестница очень нравятся детям и молодежи, не нравятся старикам. Может, в этом дело? Стареем?)
  10. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    2 700 000 рублей за фундамент. Ничего не перепутали?
  11. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Думаю, сильно не попутал. На метр снимаем чернозем плюс хотя бы на полметра надо углубиться в глину. Это уже полноценный цоколь получается.
    У нас в Замкадье плиту льют фирмы - простую плиту с армированием, 300 мм - 5 тыр за квадрат выкатывают ценник.
    ЗЫ
    По расценкам фирм, конечно. Если самому руководить бригадой и закупать бетон - можно вдвое дешевле сделать.
  12. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    1. С чего - что должна быть плита?
    2. С чего - что в Воронеже расценки выше, чем в Замкадье?
    Вы вообще в ценах на строительство ориентируетесь?
  13. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    По моему вы добебенились до этой цифры просто чтобы поспорить. Спич-то совсем о другом.
  14. Konstantin11
    Konstantin11
    Konstantin11
    Мытищи
    Вот, например, Красивый и удобный одноэтажник, который у меня лично не вызывает никакого протеста. Аккуратненько, и со вкусом.
    253 кв. метра, 4 спальни, пятно застройки примерно 300 метров. Сразу видно что в этом доме живут состоятельные люди, правда же?)
    ЗЫ
    Это к тому что я отнюдь не противник ожноэтажных домов как явления природы.)
  15. Хомяк
    Хомяк
    Хомяк
    Губкин
    Симметричненько. Себе не стал бы симметричный делать...
