1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ленинградская область
    В таком случае, это не результат просчета с помещениями в доме, а индивидуальные особенности вашей семьи.
    В большинстве же случаев двухэтажные дома строятся для больших (несколько поколений) или гостеприимных семей (не обязательно в Сочи).
    В вашем случае, дети вырастут, у них появятся свои семьи, которые будут или жить с вами или приезжать к вам и вот тогда вопрос стеснительности и хранения пижам на разных этажах встанет актуально (если, конечно, у вас дом не на пару лет, а надолго).
    Ах да, о чем это мы? Здесь же про стоимость.
  2. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Дом 12*12. два этажа и цокольный. Если точно такой же в одном уровне - то фундамент почти 12*24 надо лепить. Крышу тоже в два раза больше.
  3. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    И?) К чему вы повторили то что пишут каждые 5 страниц тут? :)) почему в одноэтажнике нельзя сделать цокольный? получится одноэтажник с цоколем 12 на 18 :))
  4. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Ну если вам действительно необходим дом под 300 метров, тогда в одноэтажник его впихивать смысла нет. Здесь уже неоднократно говорилось о целесообразности одноэтажника до 150 метров (как правило, этой площади достаточно для семьи в 4-5 человек), и в зависимости от размера участка.
  5. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    я 432 метра насчитал, цоколь 144, и два этажа по 144) Мини отель можно сделать номеров на 15 - в цоколь все технические помещения и даже сауну можно затолкать и два этажа номеров 20ти метровых)
  6. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Так человек написал далее про 12х24 метра (откуда взял цифры, интересно? :aga:) Видимо понял, в результате, цоколь не нужен ибо это закапывание денег в землю.
  7. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    тут не соглашусь) Я мечтаю о цоколе, у финов был в коттеджах у многих цоколи - туда все тех помещения сносишь, морозильник ставишь (для длительного хранения), баня там же, стиралка, сушилка...и прочее, но прикинул во сколько у нас выходит цоколь - проще купить участок у соседа и бахнуть дом 12 на 24)
  8. seregarsp
    seregarsp
    seregarsp
    Лен Обл
    Я сторонник того, что для гостей, при наличии площади и средств, лучше отдельный домик, пусть даже это будет бытовка бытовка (естественно чистая, теплая, с нормальной кроватью) И им удобнее своей семьей - хозяев спокойно обсудили, уснули когда захотели, проснулись когда сами решили и никто никому не мешают, все встретились счастливые и отдохнувшие на завтраке)
    Чем дом на зоны делить и содержать (отапливать, убирать) комнату для гостей которые приедут, а может быть и нет)
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Не так. Минус две лестницы. Итого уже 12х23. Ну и по периметру стен засада. 12+12х2=48 п. м То есть два этажа это 96 п. м. А в одном этаже 12+23х2=70 п. м. На ДВАДЦАТЬ ШЕСТЬ п. м. меньше;) Плюс в одноэтажнике нет перекрытия между этажами, которое при ПРАВИЛЬНОМ строительстве порой обходится никак не дешевле фундамента:)
  10. bonbons
    bonbons
    bonbons
    Так и я про то же. Если есть желание раздувать площади, можно построить полноценный этаж вместо цоколя и размещать на нем хоть танцпол.
  11. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Ведь хотел про лестницу написать - поленился! А в подвал вы спускаться как будете? Поэтому метры лестницы не выкидываем.
    То, что на периметрах экономим - крыша съест. И фундамент.
  12. vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    vladimirtmb43
    Тамбов
    Мне зачем что то понимать? У меня цоколь есть. Там вся инженерия и куча пустого пространства для бесиловки детей.
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Уже сто раз писалось, фундаменты НЕ различаются по стоимости В ДВА РАЗА. Мало того, что по геометрическим параметрам они не В ДВА раза имеют отличие, так ещё и при расчете нагрузок и фундамента под двухэтажник как БОЛЕЕ ТЯЖЕЛЫЙ дом (на метр квадратный), фундамент имеет ДРУГИЕ характеристики. Если это плита, то на тоще, к примеру, и армирование другое, если это сваи, то они имеют ДРУГОЙ диаметр, хотя их и меньше..Хоть это понятно? То есть, мало того что площади не в ДВА раза различаются, так ещё и стоимость МЕТРА КВАДРАТНОГО фундамента далеко не два раза имеет отличие.
  14. bonbons
    bonbons
    bonbons
    ...которое стоит денег...
    А детям лучше беситься на свежем воздухе.
    Но это так, в целом...
    Ни в коем случае не учу вас жить:close:;)
  15. Gippen
    Gippen
    Gippen
    И прикиньте ради интереса, что такое погонный метр стены..Это сама стена, это внешняя отделка, это внутренняя отделка...Внешняя отделка происходит с лесов, то есть по сметам коэффициент конкретный присутствует..Ну и тд...И про перекрытие МЕЖДУ этажами Вы как то забываете...
