1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,68оценок: 19
Одноэтажный дом. Дешевле или миф? - 2
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Пользователь1770009, 29.04.16.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    Я так же сделала в квартире, у нас спальня 20, и мне это много и я отделила гардероб. И спальня всё равно осталась просторная. У детей сейчас в квартире детская 20, но их двое. В доме свою спальню сделали 23...вот пока думаю, то ли шкаф ставить, то ли гардеробную построить там.
  2. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    У Вас кровать каких размеров? Может быть она шире 2 метров? И в какой момент Вы испытываете эстетическое удовлетворение от размеров спальни? Перед сном лишний раз себя настраиваете, что ваша спальня настолько огромная...Или может быть когда просыпаетесь? Вряд ли во время сна Вы ощущаете преимущества 25-ти квадратов перед 12-ю. Конечно при условии, что там и там кровати удобные, и вентиляция соответствует нормативам.
  3. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Для самостроя - идеальный вариант. А так я считал еще и кирпич с утеплением от 150мм. - выходило чисто по материалу дешевле ГБ
  4. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ему нравится, чтобы она посреди комнаты стояла, он же писал ранее...Наверно перед сном хороводы вокруг водят, положительную энергетику притягивают
  5. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Да я ж пошутил:aga: Какие нафиг 75 УЕ за куб кирпича С РАБОТОЙ, цементом и тд? Это как минимум раза в полтора а то и в два дороже стоит. Естественно газосиликат дешевле...:hndshk:
  6. Shadow31
    Shadow31
    Shadow31
    М.О. Раменское
    Ты не понял, кирпич 2,1НФ с утеплителем был дешевле, чем ГБ что с утеплением, что однородный - чисто по материалу, с работой считал и тоже дешевле выходило под готовую стену, например под штукатурку.
    Кстати, кирпич сейчас еще дешевле стоит, а вот ГБ примерно так же или чуть дороже
  7. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Ну не знаю...Я ща посмотрел, ХОРОШИЙ полнотелый кирпич стоит 13-15 рублей штука. А их в кубе 512. Плюс раствор. Плюс работа. Мы о разных кирпичах. :)
  8. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Сейчас поднимаю стены дома 13х10х3. Блока 56 кубов с клеем на 220 т. р. закупил, но это без остальных материалов на стены и перекрытие (арматуры, бетона на армопояс и т. д.), и по работе договорился на 200 (кладка, перемычки, армирование, армопояс, балки перекрытия хол. чедака). Не знаю даже, дорого это, дешево...
  9. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Поправлю. В кубе кладки 380-390 кирпичей. Плюс четверть куба раствора.
  10. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Где ж все? А кабинет 30м2? А площадь стен в моем случае вы посчитали, а в своем нет. Добавьте 30м2 кабинет, добавьте площадь стен шириной 75см, и там за 300 получится..:)] И как это все перекрыть, тот еще гембельс. Еще одно доказательство, что удобных и недорогих одноэтажников в природе не существует от слова вообще
    Странный вы человек, чес. слово. Нарисуйте комнатушку (чулан) 12м2, поставьте туда кровать, которая вмещает стандратный матрас 1,8*2, которая стоит НЕ под дверью или под окном, тумбу под тв, две прикроватных тумбы, комод для нижнего белья, маникюрный/компьютерный столик. Может тогда поймете... А заодно посчитайте обьем воздуха, кратность воздухообмена в сутки для 2 человек при 25м2 и 12м2 и т. д и т. п.
  11. Njdhbow
    Njdhbow
    Njdhbow
    Опять же не понимаю, зачем в доме офис. Для кабинета нужен стол, стул, стеллажи. Возможно конечно, документов настолько много, что необходимы 30 квадратов, или Вы там переговоры еще проводите?
    Легко. Вот из моей планировки. Кровать 1,8х2.1м, а телевизор на стене скорее будет, но для наглядности с тумбой изображен.
    Вент. клапан в стену запроектирован.
  12. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Какие 30. У Вас на плане второго этажа стоит ширина кабинета -4.26 м. В этой ширине находится парапет толщиной 0.51м. В одноэтажнике он не нужен. Поэтому ширина кабинета 4.26 -0.51 = 3.75м. Умножаем на длину 5.43. Получается грубо 20.4 кв. м. Считать надо правильно. Именно такой кабинет я и нарисовал.
    Посчитал в обоих случаях.
    Как раз мой вариант перекрывается элементарно. Плиты с опорой на три длинных стены. А вот Ваш вариант. Как наружную стену возводили над гаражом? Ригель бросили? А в фундаменте нагрузку заложили?
    Только у меня прихожка удобнее (в ней нет лестницы), до кухни из любой комнаты ближе, до выхода из дома не дальше чем у Вас И не надо прыгать по лестнице.
    Да я считал 60см. Но есть одно но. Чем больше толщина наружной стены, тем больше Вы проиграете.
  13. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Я думал, это гараж посчитан, а где тогда он, который посчитан в моем, но не посчитан у вас? :)] Тем более в кабинете у меня объем помещения 30*3.3=100м3, у вас 20*3.3=66м3
    В моем случае вы УЖЕ посчитали 75, в своем 60. Считайте по честному.
    Вы не спешите, добавьте гараж. Потом продолжим, там уже без гаража траблов я насчитал.
  14. almix33
    almix33
    almix33
    Пермь
    Я и написал выигрыш больше 20 квадратов, а не 24. Как раз сделал скидку на толщину стены.
  15. Александрович87
    Александрович87
    Александрович87
    Так вы добавьте гараж, исправьте толщину стен и тогда уже спокойно обсудим. :victory:
    А так вы бы мне еще терассу в 40м2 добавили и сравнивали :)]
