Каркасник. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 17.06.09.
  1. Fed_mik
    Fed_mik
    Fed_mik
    Чебоксары
    Из высказывания - не понял - что прочнее все таки ОСП или фанера??
    насколько читал - ОСП по всем характеристикам выигрывает у фанеры? или я ошибаюсь?
  2. xserg
    xserg
    xserg
    Ошибаетесь... Фанера лучше...
  3. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Фанера это фанера.
    А ОСП - это дешевый и технологичный в производстве материал, изготовляемый из отходов, который по определению должен стоить гораздо дешевле фанеры.
    Только у нас, похоже, ОСП из измельченной фанеры делают. :)]
    Вот бы frolidze подсказал соотношение цен на фанеру и OSB одинаковой толщины в развитых странах с недоразвитой коррупцией. :)]
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Они строганые, а для удобства говорят размер из которого стогали.
    В дюймах - 2х2,2х4,2х6,2х8,2х10,2х12,4х4,4х6,6х6,8х8 - основная обойма.
    Точно не помню, но по-моему фанера раза в 3 дороже - я проверю.
  5. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    Fed_mik
    Даже читать странно... Можно просто попробовать руками поломать обрезки фанеры и ОСП и сразу все будет понятно. Фанера - радикально прочнее, а в реале - дешевле! Пока ОСП не будет стоить хотя бы раза в два дешевле фанеры, ее применение так и будет причудой "продвинутых" (в интернете) строителей. Ну, может под дождем ОСП несколько более стойкая... больше плюсов трудно найти.
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Не несколько , а в несколько раз. Изделие из качественного ОСП пережило не один год под открытым небом, ничем не обработанное. Сколько продержится фанера?
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Да, фанера от воды горбится, но надо строить/гидроизолировать так, чтобы до нее влага не доходила. А то здесь умельцы под осп/фанеру гидроизоляцию кладут, а потом меня упрекают, что я степлер для её крепления использую.
  8. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ну, не все.
  9. paulspb
    paulspb
    заглядываю
    paulspb
    заглядываю
    Спб+Корела
    Спасибо. :) каков вопрос, такой и ответ ;)
    Высокий спрос, прежде всего, позволяет делать большие предприятия, которые низкой ценой выдавят всякую "мелочь" из самых привлекательных областей. Это почти аксиома бизнеса. Исключением могут быть только материалы, подверженные сильному изменению цены от расстояния, например, бетон. Но и здесь законы на нарушаются - большие компании владеют сотнями бетонных заводов и диктуют условия рынку (пример - концерн BAG в Германии, практически монополист рынка) .
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    в США очень хорошо работают антимонопольные законы, а рентабельность производства ОСБ наверняка давно исчерпала резервы, если кто то делает дешевле на 1%, то перевозка товара в места конкурирующего производства сожрет эту халяву.
  11. tver_vic
    tver_vic
    Стою отдельно
    tver_vic
    Стою отдельно
    Изподчеховские мы
    Опровержение аксиом приносит состояния.
    Какое оборудование нужно для производства OSB? Специальный пресс, станок по изготовлению щепы и станок по укладке слоев. То есть, все оборудование может уместиться на стандартном заводе ЖБИ, которых в наших райцентрах по 4-5. А переориентировать его выпуск на другое - не такая уж и проблема.
    Срок окупаемости легкой промышленности 3-5 лет. Тяжелой 15-25. Поэтому кто будет строить огромный завод в районе, где идет большое строительство при условии что этот завод окупится лет через 20, а строительство будет идти еще лет 10...
  12. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    докладываю: ФСФ 9мм, один лист валялся на улице 1,5 года, из второго сделана лесенка в дом(как говорится из отходов), и снег и дождь, и грязь, и глина, и что только с ней не делали, итог: ничего не расклеилось все в норме, только стала грязная и потемнела от солнца
    кто не верит могу сфоткать:)]
  13. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Есть аналогичный кусочек найденный на даче. Немного покоробился верхний слой. Но он в подобных условиях пролежал лет 10-15 :)
  14. Kraliv
    Kraliv
    Kraliv
    Саратов
    SDim
    Porcupine
    Не разгоняйтесь, возможно это совсем не ФСФ. ФСФ, лежащая в луже успешно распадется на куски шпона меньше чем за месяц. Просто в связи с беспорядком, в постперестроечное время, вместо ФСФ, за совершенно смешные деньги, могла вполне оказаться авиационная фанера, а это совсем другой зверь. Если возраст 10-15 лет, это еще более вероятно.
    Вообще, лично я считаю, что при наличии больших мощностей по производству дешевой фанеры, развивать производство ОСП - достаточно сложно. А для любителей экзотики, проще закупить у китайцев.
  15. SDim
    SDim
    Просто общаюсь.
    SDim
    Просто общаюсь.
    Дедовск
    да я сам ее покупал на обшивку дома, в моем случае это точно ФСФ , и не как не ФБ (бакелизированная)
    если у вас ФСФ расподается на куски шпона о обычной луже, то это скорее ФК, может лужа была с чем то?! например автохимия или еще что, там не только фанера распадется:)]
