Каркасник. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 17.06.09.
  1. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Поясните пож-ста что Вы имеете ввиду под термином "промежуточные связи" - т.к. термин - технически- не корректен (сорри, просто что бы говорить на одном языке давайте договоримся о словаре терминов и понятий )
  2. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Да, конечно, просто я не знаю как они называются. Смотрите: есть верхняя и нижняя обвязки(верхняя как правило сдвоенная), но встречаются между ними другие перпендикулярные элементы или под углом- те, что под углом(как правило 45 гр.)- это врезные укосины, а те, что параллельны обвязкам и перпендикулярны стойкам называются - ?, и располагаются они то посредине высоты стены, то две в стене, одна, грубо говоря, ближе к нижней, другая ближе к верхней обвязкам соответственно. Ну вот я и спрашиваю: можно ли обойтись без врезных укосин используя нужной толщины листовой материал, потому что Американцы(сублимированный образ всех кто "там") похоже в последнее время не используют врезных укосин, но они используют врезные ? (но в Европе часто используют не врезные, а перпендикулярно между стоек вставляемые доски). Для чего они нужны?(то что они нужны для соединения листов обшивки - это понятно, но кроме этого усиливают ли они конструкцию?) Можно ли обойтись без всех этих промежуточных элементов между верхней и нижней обвязками, обшивая, например, стену более толстым листом и располагая его вертикально, но при этом не опасаясь за надежность конструкции. Дело в том, что на форуме строят кто как может и мало кто использует ? , вот и хотелось бы разобраться, с Вашей помощью, Уважаемые Форумчане, и, конечно, хотелось бы узнать, что думает наш Американский соотечественник, Фрулидзе! Спасибо, всем удачи
  3. inkrom
    inkrom
    inkrom
    Если как здесь : https://www.forumhouse.ru/members/32366-albums2435-picture25187.html - то перемычки между стойками (обратите внимание - они не врезные) - технологические - удобно между ними и нижней обвязкой прокладывать инженерку. Но если ослабляешь стойку отверстием, будь добр - верни ей прежнюю прочность - будь то укосиной, мет.пластиной, либо перемычкой - это один из резонов..., есть еще разные нюансы.
    Резюмируя ответ на Ваш вопрос - отвечу - да, можно обойтись, компенсируя толщиной плитной обшивки. Но себестоимость общей кубатуры "впомогательных" перемычек, укосин, распорок и т.п. "деревяшек" - в сумме обойдется дешевле чем увеличение толщины плитной обшивки - а значит - соотношение: цена-качество - в первом случае - ОПТИМАЛЬНО . Но выбирать -Вам
  4. сергей к
    сергей к
    сергей к
    Шяуляй
    Кроме всего перечисленного, горизонтальые перемычки между стойками препятствуют кручению последних при высыхании, ведь большинство строит из сырого дерева.
  5. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Нет, ребята эти блоки между стойками чисто местная фишка, типа ураганы и все такое, так что можете по этому поводу не парится. Обшивайте осп или фанерой 12,5мм и будет вам счастье. Всем удачи на своих стройках!
  6. romaniff
    romaniff
    romaniff
    Спасибо, Фрулидзе! Но обшивать лучше горизонтально плитами?
    А сильно деревня отличается от города, там дешевле жилье?
    А в других регионах страны намного дешевле недвижимость, ведь, если я правильно понимаю, Калифорния самый дорогой регион?
    Удачи и с Праздником!
  7. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    раскажите подробней про отопление дома говарят там воздушная система ставится
  8. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Вот как это выглядит у меня, оборудование американское https://www.forumhouse.ru/threads/53982/page-34#post-1819989 оно же отопление/кондиционирование/вентиляция/очистка воздуха
    На фото только две комнаты (гостиная и кухня ~50 м2, потолки 3 метра), где трубы пришлось "на виду" делать (1 этаж под вторым), будут задекорированы коробами и прочими потолочными дизайнами. Везде по дому идет подводка с потолка через холодные чердаки и далее через натяжные потолки будут тарелки клапанов (анемостаты) видны и все.
  9. August
    August
    August
    не могу найти - сколько стоит Ваш девайс ?
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    По факту так получилось - 208 тыр железо, 100 тыр все трубы и часть остатков труб я верну поставщику за ненадобностью, и 30 тыр монтаж. Вчера купил клапана на весь дом - 5,000 руб, и еще прикупить прямоугольной формы тыщщи на 3. Площадь дома по БТИ - 355 метров.
  11. August
    August
    August
    Отличный подход к строительству.
    Вопрос у меня. А систему гудеть не будет? Вернее в доме будет слышно?
  12. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Запустим на днях в режиме вентиляции, что бы продуть все каналы от пыли, там и поглядим, не должна говорят гудеть, все подводки к анемостатам выполнены двойной гофрой из алюминия, внутри синтепон. Нагнетающая ветка оклеена пенофолом от теплопотерь и шума. И сам вентилятор "беличье колесо" на 2,500 куб в час, грят бесшумный. Потом отрегулируем анемостаты, что бы поток воздуха был плавный в каждой комнате. Бойлерная потом стенками обрастет, пока не делал ничего, не до этого.
  13. August
    August
    August
    Дай Бог, что бы ночью спать не мешал
  14. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Думаю, будет все тип топ.
  15. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    дерсу от чего идет горячий воздух газ или что гн пойму поясни
