Каркасник. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 17.06.09.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Ну я значит что-то типа бригадира плотницкой команды. домов 25 построил + ремонты, переделки итп. Бригада 4-5 человек, бывало и втроём строили. Каркас дома - от 3 недель (200 квадратов) до 10 недель (600 квадратов) примерно, если тупо коробка, то и быстрее можно. Если что-то конкретно интересует - всегда отвечу, ну и фотки потихоньку буду выкладывать.
  2. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Вот на этом фото у меня сомнения на счет металлического крепления стропил к верхней обвязке. Если под снеговой нагрузкой стропила надумают разъехаться, не повыдирает ли гвозди, которые крепят к верхней обвязке? Тут получается, что гвоздь работает на выдергивание, а не на срез.
  3. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Это так называемые hurricane ties - чтобы ураганным ветром не оторвало, то есть работают только на отрыв вверх. Я никогда не слышал чтобы стропила соскальзывали со стен - видно 3-4 гвоздя в запиле держат + ригель не даёт им разъехаться. Я думаю если бы такая проблема существовала, то нас бы уже точно заставляли ставить доп. крепёж.
  4. kodokopatel
    kodokopatel
    kodokopatel
    Домик это у меня, точнее, два эркера у него круглые. Дом, правда, не каркасный. Но, с точки зрения отделки, невелика разница.
  5. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    А у них снега не бывает ;) У них другая проблема - чтоб крыша не улетела от ветра :)
  6. A27
    A27
    A27
    Подольск
    frolidze
    "Терзает" меня один вопрос:
    На фото и фильмах (американских) стойки для окон и дверей (double and cripple stud) сбиваются друг с другом. Укладывается между ними какой-нибудь уплотнитель? Ведь даже если климат умеренный, ветер сквозь щели между stud устроит "симфонический" оркестр.
    Тоже касается стен, которые собираются на зашитом фанерой полу, а затем устанавливается вертикально: нижняя Plate имеет под собой какой-то уплотнитель или просто лежит на фанере?
    Если используется какой-то материал опишите его (вид, плотность, ширину, толщину). Такого, наверное, в России нет, но будем искать похожий.
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Нет, ничего туда не кладём. А почему там ветер гулять будет? Дом же осп + гидроизоляцией + сайдингом обшит... Как туда ветер попадёт?
  8. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    + дерево наверняка "досочка к досочке", калиброванное сухое и струганное. Так? :)
  9. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Да, с проблемой сушки и антисептирования не сталкиваемся.
  10. A27
    A27
    A27
    Подольск
    Я, что называется "обжегся на молоке и на воду дую": у меня квартира в кирпичном доме, стена больше метра + пластиковые стеклопакеты (дорогие, блин). Когда зимой ветер дует - в квартире температура опускается градусов на 3-5 от нормальной, ночью слышишь, как ветер выдувает сквозь щели такие песни...
    Дом строю рядом и сильно начинаю задумываться: что для зимнего ветра щель между studs (вертикально сбитыми стойками) - не преграда. Пройдет он её и не заметит tyvek и пароизоляцию. Финны в совей книжке рекомендуют украдывать между двумя деревянными соединениями прокладочную ленту. В частности, крепление верхней доски обвязки, под нижнюю доску стен, между спаренными вертикальными стойками.
    Правильно заметили, что у Вас стойки, наверняка, калиброванные, сухие - щели минимизированы. У нас - полусырые, кривые.
  11. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Тайвек+ФАНЕРА+. Не пройдет! (у меня не проходит. Доски сушили и каибровали)
  12. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    2 А27.
    По каркасному форуму порыскайте. Был фотоотчет с прокладкой вспененного полиэтилена между стойками и досками обвязки и стяжка болтами. Почему не решение?
  13. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Со щелями можно бороться :) Например:
    - вспененный полиэтилен (подложка под ламинат, паркет)
    - монтажная пена (делал у себя, понравилось)
    - лента ПСУЛ (самый наверное правильный, но и дорогой способ)
  14. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    А как ветер через сайдинг и фанеру пройдёт?
  15. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
    Наверное надо с установщиков окон спросить по полной...
