Каркасник. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 17.06.09.
  1. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Довелось видеть и на домах, вблизи выглядит ...брр, не очень. Дело в том, что доска склонна к продольному выгибанию "лодочкой" - стягиваются наружные волокна. Профиль доски, для подобной обшивки дома, помимо "четверти", имеет различную толщину - там где "четверть" доска толще. Изготавливается он на четырёхсторонних станках за один проход. Рабочий, запускающий доску в этот станок, должен следить за тем, чтобы она пошла в станок наружными волокнами в заранее определённую сторону, допустим, вниз. А ему это очень надо??:mad::mad: Вот и пихает их как попало. В итоге, через небольшое время, доски обшивки начинают выгибаться в разные стороны. Как иголки на пьяном ёжике :)], а должны бы прилегать плотно, как чешуя на рыбе.
  2. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Лежит у меня 7 кубов дюймовки. Из зимнего леса. Сохнет. Уже сейчас по звуку сухая. И будет еще сохнуть до сентября. Так как обрабатывать буду самостоятельно - расположить годовые кольца в одну сторону - не проблема. Четырехсторонника у меня нет. Как утоньчить одну сторону доски с помощью фуговального стонка? Не могу придумать пока. Четверть - делать, не делать? С одной стороны - красивше вроде, с другой - четверть является ограничителем для "гуляния" соседней доски. Тоже не могу определиться. Крепить чем - гвоздем или саморезом? Обработать хочу пропиткой со всех сторон, с внешней стороны прогрунтовать и покрасить. Можно еще торцы спец. герметиком пройтись. С ЛКМ почти определился - Remmers. Вобщем, пока вопросов больше чем ответов:).
  3. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Можно и на фуговальном но очень трудоёмко, на рейсмусе значительно проще.
    В кустах рейсмус не завалялся?:aga:
  4. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Он под фуганком спрятался:)]
    А как?
  5. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    А тянущие (приводные) валки у рейсмуса внизу или сверху? Это очень важно, на картинке сразу и не понять.
  6. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Внизу. Вверху общий с фуганком вал с ножами.
  7. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Хреновенько, но не смертельно - просто их не возможно будет использовать по назначению. Подача и приёмка доски будет осуществляться "ручками". В этом случае должна успокаивать такая мысль: - Любая работа в мою пользу - мне и в радость.:aga:
    Надо изготовить из сухих досок скошенный вкладыш в рейсмус, таким образом, чтобы обрабатываемые доски "входили" не параллельно горизонту, а под небольшим углом. Длина вкладыша должна быть не меньше длины стола, лучше если будет чуть больше. В этом случае можно к вкладышу приделать упоры чтобы его не выталкивало из рейсмуса. Вдоль боковой поверхности вкладыша приделывается (на всю его длину) упор для доски, чтобы она не съезжала в сторону. Во вкладыше, над приводными валками, следует сделать канавки, чтобы этими валками его не выталкивало. Верхнюю поверхность желательно закрыть гладким металлическим листом, для снижения усилий при проталкивании доски. Строгать придётся в несколько приёмов. Сильно не переживайте, даже на промышленном (мощном) рейсмусе делать приходилось в несколько проходов.
    Если решитесь на эту работу - советую начать с "четверти" - если делать хорошо, то желательно всё так и делать. Четверть необходима для укрытия гвоздей. Согласитесь, что гвозди не являются украшением, особенно ржавые разводы от них.
  8. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
  9. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
  10. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Сегодня специально проверил - на рейсмусе подающие валики сверху:super:, там, где и ножи. Т.е. задача упрощается - надо просто сделать скошенный вкладыш (металлом оббить или из ламинированной фанеры) и можно открывать маленький цех по производству деревянного сайдинга:)]
  11. Gorelkin
    Gorelkin
    Gorelkin
    Цинциннати
    Здравствуйте Frolidze. Вопрос у меня следующего плана. Хотелось бы сравнить реалии американского и отечественного бизнесса. К примеру 2 этажный дом площадью 200 кв, представим самый простой вариант - четыре угла и двускатная крыша. Под сдачу - коробка обшитая гидрозащитой и покрытая ОСБ крыша.
    Вопросы:
    1. Во сколько обойдется работа бригады в таком конкретном случаи? Вы писали о цене 7-9 долл, но хотелось уточнить цену с учетом условий задачи:). Просто еще слышал что некоторые бригады, к примеру, окна вставляют, некоторые собирают фрейм, а обшивают его и тд.
    2. Сколько времени займет для опытной бригады из 4 человек построить сей простенький виртуальный домик? :)
  12. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Тема то 3 года как заглохла.
  13. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Frolidze давно свалидзе. ;)
  14. Arjan
    Arjan
    Arjan
    Алтай
    Откуда ? Из форума или штатов?
  15. Gotik008
    Gotik008
    Gotik008
    Форумчане подскажите пжл, гипсокартон сам по себе хрупкий, если в каркаснике обшить внутренние стены гипсой, то как потом на стены крепить кухонную мебель а она не легкая и подобное, не вырвет потом из гипсы ? или надо это заранее планировать и по периметру пускать доски.
