Каркасник. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 17.06.09.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Вынужден буду вас разочаровать - с SIPами не сталкивался, в нашем регионе из них не строят - может где-то еще и есть. Приходилось наблюдать установку модулярного дома ( 2 этажа из 4 частей), там все криво-косо просто задница.
  2. scort
    scort
    scort
    Если кто-то и делает в России пропитку давлением то 1. это крайне дорого, 2. в Ставрополе не купить.
    Зато пропиток всяких разных, очень много для самостоятельного нанесения.
    И доска для декинга есть, сложнее конечно найти чем половую или обрезную, опять же в Ставрополе поискать придется. Да и то что будет найдено не факт что не пойдет выгнеться, качество производства дерева в России оставляет желать лучшего.
    Цена за квадрат декинга из хвои 34мм около 30$, лиственницы 34мм около 40$, экзотика- вообще застрелится.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Ну это еще не дорого. Главное, чтобы автоклав (или как он там называется) был нормальный, а то глубину протитки больше 15мм от поверхности пиломатериала не видел.
  4. AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    AtamaN_UA
    Украина Киев
    Отважился я и себе каркасную хатку надстроить над сауной. Короче первый этаж это из пенобетона домик сауна и большая комната отдыха она же и кухня. А второй этаж над этим это по каркасной технологии жилая комната.
    Знающий поделитесь опытом при обшивке стен ОСБ плитой зазор нужен на стыках плит или нет. ? И какие есть варианты отделки ОСБ плиты с наружи кроме сайдинга ?. Можно ли ОСБ поштукатурить ?
  5. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Зазоры нужны, иначе может с годами вздуваться - да и производитель так рекомендует. На короткой стороне листа 1/16 дюйма ( 1,5 мм), на длинной 1/8 дюйма (3мм, я тупо гвоздь использую). Не знаю можно ли прям по осп штукатурить, тут лучше у спецов спросить. Я знаю что сначала оббивают дом пенопластом, потом штукатурят (что-то похожее, называется стакко), но здесь ОБЯЗАТЕЛЬНО гидроизоляцию под пенопласт, иначе осп будет воду впитывать
    как губка (приходилось сталкиваться).
    Кроме винилового сайдинга также есть фиброцемент, кедр (отстой полный), кирпич, стакко (штукатурка), декоративная фанера обработанная солями меди - вот с этим я сталкивался, уверен еще что-то есть.
  6. scada
    scada
    Наблюдатель
    scada
    Наблюдатель
    Structural Insulated Panel Association
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Как я понял из прочитанного
    1.Сипы проектируют для отдельных домов, то есть окна, двери вырезают и усиливают проёмы, прокладывают каналы для проводки ( а российские сипы вроде все однотипные?).
    2.Необходима принудительная вентиляция дома и подкровельного пространства.
    3.При использовании мягкой кровли с годами могут проступать швы между сипами - рекомендуется покрыть еще одним слоем осп внахлёст (где экономия?)
    4.Не нужна пароизоляция.
    5.Водопроводные трубы во внешних стенах проводить не рекомедуется.
    Информация к размышлению...
  8. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Люди, бывающие в Штатах говорили, что там бывают панели , когда с одной стороны клеится ОСП а с другой ЦСП. Якобы для улучшения противопожарной безопасности. Есть такое дело там?
    А каркасные дома разве не требуют вентиляции?
    Вообще спор что лучше каркас или СИП на мой взгляд глуп. И там и там используются одинаковые материалы, разница в технологии сборки.
    В технологии СИП идет готовая к сборке плита, каркас собирают на месте.
  9. Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Yuri (fromBY)
    Минск, Беларусь
    Эта тема называется "Каркасник. США. Обмен опытом", давайте её и придерживаться, а не превращать в аналог другой темы!
  10. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Кстати я в теме про сипы разместил аналогичное сообщение, так что отвечайте туда
  11. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    это верхняя обвязка. там же видна перемычка. и брусок подложен чтобы можно было ухватиться и подънять
    Вопрос более интересный: Опишите по шагам использование кровельного угольника (Rufing Square) при монтаже ендов (Hip, Valley) и соответственно стропил.
    Не понятны две веши: как правильно прислонить "пристрелочную" доску чтобы к ней прислонить угольник и сделать замер. и второе, какие стрелочки опорные использовать в каком случае.
    при использовании угольника вроде по логике делал правильно, а на деле угол получался меньше.
    Спасибо
  12. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Крыши здесь не в градусах идут, а в уклоне - соотношение х/12, где х - подъём в дюймах по вертикали на 12 дюймов по горизонтали (т.е. на фут).
    К примеру если уклон крыши 8/12 - 34 градуса.
    А ендовы/вальмы идут по формуле х/17, то есть ендова для скатов 8/12 будет под уклоном 8/17, кажись где-то 25 градусов. Но формула х/17 работает только когда скаты под одинаковым уклоном, иначе уже будет bastard hip/valley - если нужно, то могу объяснить принципы, просто там много тонкостей. Ендовную стропилу (Во сказал:)]) сверху надо риповать (не могу по-русски найти аналога этому слову) - ну там по фотке видно что я имею ввиду - угол на пиле выставляйте х/17. Иногда и изнутри приходится так делать, если ригели (перекрытия потолка) выше стен - ну чтобы гипрок сходился, там на него еще уголок набивать надо.
    P.S. Тяжело у меня с терминами - многие только по английски.
  13. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Cтрелочки - не важно, а насчёт доски не понял.
  14. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    frolidze, респект безмерный, уважаю!
    Вопрос такой. Как Вы устраиваете пароизоляцию мансардной кровли в месте сопряжения стропилины? То есть затяжки прерывают пароизоляционный слой, а если они с двух сторон к спропиле примыкают, то между ними ваще труднодоступная щель образуется.
  15. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Про стрелочки - есть угольник stanley метрический. есть две опорные стрелки 200 мм (более-менее понятно) и 387мм (кажется для работы с ендовыми)
    Про доску - видел как а место будующей стропилины ставят доску опирая ее на коньке и на мауэрлате потом орудуют угольником и голосом передают данные вниз человеку у циркулярки. Человек выставляет углы и отпиливает. и получается идеально подогнанная стропилина.
