Каркасник. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 17.06.09.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    А у меня без всяких подставочных досок все идеально - не рояль конечно, но в пределах нормы.
  2. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Тема кровельного угольника не раскрыта. Видимо Вы им не пользовались, а пилили стропила по cuting list ,которые вам выдают.
  3. Zenth
    Zenth
    Zenth
    frolidze, Вы не в курсе, есть ли разница (да и можно ли так) крепить внешнюю ОСП не вертикально (короткой стороной вверх), а горизонтально (длинной стороной вверх)? Во всех американских книжках показано, что ОСП крепится вертикально, а у меня по расстоянию между стойками идеально (без отходов) встает плита в горизонтальном положении.
  4. nikitin_ilya
    nikitin_ilya
    Специалист
    nikitin_ilya
    Специалист
    Калининград
    Звиняйте за повтор - важно знать:
    Вопрос такой. Как Вы устраиваете пароизоляцию мансардной кровли в месте сопряжения стропилины? То есть затяжки прерывают пароизоляционный слой, а если они с двух сторон к спропиле примыкают, то между ними ваще труднодоступная щель образуется.
  5. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Да у нас вся пароизоляция - это крафт-бумага на внутренней стороне утеплителя. Так что в пароизоляции есть "дыры" - но здесь и климат другой, так что на это особо внимания не обращают.
    Посмотрите на фотки - у нас весь осп горизонтально, более того, инспекция не разрешает пускать листы вертикально - только в месте соединения этажей и пола можно, если не получается горизонтально связать. Я живу в ураганной зоне, здесь правила построже.
    Что конкретно непонятно?
    Cutting list - это список размеров, их делают для типовых домов, я таких не разу не строил. Резать по списку или без - угольник всё равно нужен.
    Сегодня сфоткаю, а то мы может о разных вещах говорим.
  6. Zenth
    Zenth
    Zenth
    Спасибо, от сердца отлегло! Фотки-то я смотрел, на них стыки плохо просматриваются, поэтому и не понятно как плита расположена.
  7. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
    У меня такой вопрос как Вы утепляете пол ведь под полом толщина стены получается две доски те примерно 100мм
  8. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Так же, как и стены, только утеплитель толще - между лаг пароизоляцией к обогреваемому пространству.
    Не понял
  9. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Вообще не понимаю смысла устаноки ОСП вертикально - вертикальные связи в каркасе и так есть - это стойки. Прибитые горизонтально листы обшивки добавят прочности всей конструкции. Только стыки в соседних поясах нужно разнести на разные стойки - как перевязка в кирпичной кладке.
  10. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
  11. Vitalshu
    Vitalshu
    Vitalshu
    Тольятти
  12. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :)] так и ползают под домами... в соседней теме про шпунт раскрыто...
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
  14. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Полетела винда.. Переустановил...Да здравствует инет!
    В кратце под ползание под цоколем -
    1.Разные бригады, и им похрену кому там и что будет неудобно.
    2.Инспекция не принимает пол с чутком проводов, труб, вентиляционных кожухов и утеплителем ( а теперь подумайте - 4 бригады приезжают по чуть-чуть это в пол вставлять - за это время мы уже бы стены поставили).
    3. С пневмомолотком это не долго.
    4.Ненадёжность гидроизоляции пола.
    И конкретно на этом доме закрывать фанерой (черный пол, я так понял) ничего не нужно - инспектор не против, контрактору пару тысяч экономии. И вообще где-то 10% домов, на которых я работал/строил с цоколем - остальные либо с нуля, либо на столбах. Конечно я понимаю что когда строишь себе и потихоньку, то ваш способ лучше, но у нас все по-другому, и вообще я плотник, мне никто не говорил утеплитель итд засовывать - я на рожон и не полезу.:)]
  15. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    1. Перед установкой двери.
    2. Тот самый угольник для стропил.
    3. Другой угольник - со шкалами для строил и ендов.
    4. А вот так сантехник перед установкой ванны утеплитель засунул - а вы говорите пароизоляция, вентзазор... Руки оторвать...
    Ну и далее комментировать нечего
