Каркасник. США. Обмен опытом
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем frolidze, 17.06.09.
  1. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Продолжение
  2. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    1. Короба системы кондиционирования спрятаны под лестницей.
    2. Нехитрое самодельное приспособление для монтажа сайдинга в одиночку.
    3. В фиброцементном сайдинге главное - промазывать все швы.
    4. На стыках подкладываем кусок пергамина ( почему-то на фотографии панель выглядит закругленной, на самом деле там все ровно).
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    А что такое блестящее на 3 фото?
  4. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Это такая клейкая лента для окон и дверей. Очень хорошо гидро-, воздухо- изолирует и отодрать со временем невозможно:)
  5. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    она, если я не ошибаюсь, ещё растягивается хорошо.
  6. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Нет, не очень.
    Она на обратной стороне смолой покрыта. Очень полезная вещь. Рекомендую.
  7. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Итак, новые фотографии.
    1.Карнизы отделываем материалом Miratec - не забываем про зазор для температурного расширения.
    2.Местная живность.
    3.По бокам - светильники, по середине будет динамик (они по всему дому разбросаны), фиолетовые штучки обеспечивают вентзазор.
    4.Пергола- часть 1.
    5.Пергола - часть 2.
    6.А вот так мы делаем крайнюю тетиву.
    7.Общий вид. Обратите внимание, что металлическая крыша там не из экономии, а для вида (этого я не понимаю, по-моему бы все шинглами сделать).
    8.Промежуточный этап построения лестницы.
    9.Вместо лесов используем вот такое приспособление, которое ездит вверх-вниз
    по 2 сбитым 50х100 доскам. Стоит 110 баксов (новое).
    10. А вот так это крепится к крыше.
  8. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Можно по эту проспособу подробнее - общий вид, на какую высоту работает, чем задается жесткость (устойчивость) приспособления?
  9. DimsonK
    DimsonK
    DimsonK
    Клин
    Pump jack называется. конструкция простая достаточно. надевается на брус или на специальную алюминивенькую стойку. при нагрузке квадратный пруток вгрызается в дерево и заклинивает. при подъёме работает другой такой пруток.
    с одной стороны ставиться помост, с другой типа стола и вперёд на стены.
  10. Дерсу
    Дерсу
    косильщик
    Дерсу
    косильщик
    Море
  11. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    А как с этим оборудованием не улететь вниз как с фонарным столбом? что будет держать его на высоте скажем 5-6м? не стремно работать?
    Я "за" оптимизацию работы и экономию на лесах
  12. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    Ну там на фотке же видно как крепится к крыше. Можно еще кусок фанеры с дыркой использовать. А чтобы не улететь с обратной стороны кладут доску например, её еще как верстак можно использовать, инструменты класть.
  13. vic_v
    vic_v
    Интересно все
    vic_v
    Интересно все
    Чернигов
    Спасибо, увидел :)
    Последнее и предпоследнее фото не связал как одно
  14. frolidze
    frolidze
    frolidze
    USA
    3 месяца.
    1.Уложен утеплитель.
    2.Швы и щели запениваются.
    3.Гипсокартон фирмы Sheetrock.
    4.Прибивается гвоздями, затем прикручивается саморезами. Потом все замазывается. Металлические уголки на внешние углы.
    5.Ходули - очень помогают при работе с потолком.
    6.Перила. Высота 90 см.
    7.На перилах используем брусок 35х35 (Уже пропитан).
    8.Перила на лестницу - ставлю 2 бруса (100х100).
    9.Конечный результат.
  15. port28
    port28
    port28
    Краснодар
    Меня мучает вопрос, какой стороной правельно крепить OSB, разленееной (т.е. ширшавой) наружу или наоборот?
