Настройка концевых магнитных выключателей doorhan на откатных
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем АлексейЕктб, 29.05.16.
  1. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @rex@, был период темного прошлого, когда эти моторы комплектовались платой от Faac.
    Про спор не помню:|:
    Ценники за ремонт адекватны. Если реально найдут причину и устранят, то можно ремонт.
    При такой цене ремонта новый привод будет тяжеловат по финансам.
    Если исходить из целесообразности, то можно взять новый привод и снова забыть лет на 8-10
  2. 1971
    1971
    ВоротаАвтоматикаСервис
    1971
    Итальянская скорее всего Faac, родная с ней и рядом не валялась, хотя всякое бывает.
    Если вопрос когда мне, я бы этот привод не стал бы ставить изначально, поэтому такой же новый бы не стал советовать.
  3. rex@
    rex@
    rex@
    Прикольно, никто из мастеров не приехал и не позвонил. Так что завтра сниму привод и отвезу в Одинцово.
    Там посмотрим, что скажут... Может, какой-нибудь другой привод куплю...
  4. rex@
    rex@
    rex@
    Уточнение. Мастер приехал, поставил новую плату, все настроил и уехал. Ворота работают, я расплатился карточкой... плату отремонтирует, завезёт при оказии... Тогда и скажет, что было...
  5. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    А можно ли сделать из механических концевиков, магнитные. В механическом стоят микровыключатели которые замыкают размыкают контакты. Вместо них поставить герконы. На рейке прикрепить постоянные магниты и настроить растояние сработки герконов. Или это неправильная идея.
  6. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    @alex641, уточните модель привода о котором идёт речь
  7. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Привод BFT DEIMOS 700. Решил установить, после 7 лет хранения в гараже. В других темах тоже вопросы позадовал. Про шестеренки и т. д. Хочу, так сказать, исключить трудности в будущем.
  8. asyes
    asyes
    asyes
    Одинцово
    У 700го привода была версия с магнитными концевыми. Можно ли сейчас купить эту деталь для улучшайзинга вашего привода надо уточнять в бфт
  9. Harold
    Harold
    Пишу Систему, которая "пишет" системы управления.
    Harold
    С точки зрения радиотехники, нужно выяснить, какой ток течет через микровыключатели (приложить к контактам тестер). Если измеренный ток ниже допустимого тока геркона на 25% и больше, то можно поставить герконы - суть которых ГЕРметичныйКОНтакт магнитоуправляемый, что лучше чем негерметичные микрики по умолчанию.
    ЗЫ. Чтобы не париться с тестером, можно найти по маркировке на выключателе документацию на него и прочитать там о токе, на который рассчитан микровыключатель, но тестер надёжнее, т. к. производитель мог применить микрики исходя из размеров, а не нужного тока...
  10. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Спасибо. Так и хочу сделать.
  11. Oleg565
    Oleg565
    Oleg565
    Оренбург
    Получилось?
  12. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    Попытался сегодня настроить магнитные концевики на приводе Sliding 800. Так вот, концевик на открывание ведет себя адекватно- при приближении к геркону гаснет светодиод SwOp и ворота останавливаются и открываются потом норм, а концевик на закрытие тушит оба светодиода: и SwOp и SwCl. Как следствие, ворота из закрытого положения не трогаются
  13. Harold
    Harold
    Harold
    Поиграйте с положением и размером магнитов/герконов.
  14. Klesk982
    Klesk982
    Klesk982
    Красноярск
    @Harold, поиграл немного, бесполезно. Либо оба тухнут, либо ни один. Как там вообще геркон определяет, какой магнит ему поднесли? По магнитной индукции?
  15. Harold
    Harold
    Harold
    Только по "напряженности магнитного поля";)...
    Соберите цепь "батарейка-геркон-лампочка" и повертите магнитик перед герконом - Вам станет сразу понятно...
