Утепление газосиликата газосиликатом
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем spv, 17.06.09.
  1. spv
    spv
    spv
    Именно обложить не получится, т.к. опирать не на что :(( вопрос- если 5 см приклеить- держаться то будет?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А пол куда делся?
  3. mmklok
    mmklok
    mmklok
    САО
    Рассмотрите возможность применения теплоизолирующей штукатурки.
  4. spv
    spv
    spv
    Пол на месте, но он деревянными балками перекрыт. :((
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну вот, значит есть на что:)]
  6. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    50мм газобетона не помогут гиганту мысли. Если у вас есть вентилируемый зазор (как вы сказали), то я бы закачал в него утеплитель (пеноизол или эковату). Делается все технологично: высверливаются дырки в стене через, которые закачивают пенный утеплитель. Материал паропроницаемый, не крадется площадь дома, тепло.
  7. александр цибанов
    александр цибанов
    александр цибанов
    Думаю обкладывать особо смысла нет,рекомендую попробовать оштукатурится изнутри цементом с перлитом 1 к 5 или даже 1 к 7 с добавлением ПВА к последней пропорции.Если 5 см накидаете то Ташкент будет!:)
    Перлитовый песок кстати копейки стоит-1700 за куб максимум.Кстати под Москвой по Киевскому в Апрелевке завод есть-брал у них.
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Штукатурки на перлите.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Такая штукатурка будет иметь такую же теплопроводность как и газопенобетон Д300-400.
  10. spv
    spv
    spv
    Деятели, работающие с задувной ватой, по телефону сказали, что задуть ее в вент зазор не получится.но они над этим работают
    а она паропроницаема, эта перлитовая штукатурка?
  11. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Вы уже один раз "поверили на слово". Думайте своей головой.
    Случай из практики (правда Сибирь):
    1-й год. Успешное строительство. Газосиликат "СИБИТ" 300мм, воздушный зазор 30мм, облицовочный кирич от БЕЛОНА. Изнутри ГКЛ в один слой на мет.профиле. "А что? Он теплый!! Люди строяться и живут, а ты тут теплоизоляцию впихиваешь мне." Пол, перекрытия -рулонный Изовер 150мм.
    2-й год. Весна. Расход угля большой. Холодно. Углы продуваються, поскольку вертикальные стыки блоков клеем не промазывались. "Бригадир сказал что все так делают". НЕобходима дополнительное утепление. Предложено: снять ГКЛ и установить узнутри 20мм ЭППС (не больше, чтобы не "затянуть точку Россы"), качественная пароизоляция.Увеличение толщины теплоизоляции по перекрытию до 250мм. Ответ: "Дорого, навариться на мне хочешь всместе с продавцами теплоизоляции". Найден дешевый вариант- заливка в воздушный зазор теплоизоляционного пенобетона плотностью 300кг/м3 по 1800руб/м3 + цемент. В итоге: Расход цемента как на плотность 800кг/м3 (может и украли), уничтожено цементным "молочком" (помните- вертикальные стыки не заделаны) 30% внутренней отделки вместе с ГКЛ. Залит пол. Вскрывали, сушили Изовер (половину выкинули).
    3-й год. Зимой теплее не стало. Сырость (пенобетон до квазистационарного режима сохнет два года). В морозы увеличили толщину теплоизоляции на чердаке до 250мм. Весной зять хозяина- монтажник пластиковых окон предложил "самую современную и качественную теплоизоляцию -ПЕНУ!. Сверлился гипсокартон и запенивалось пространство между ним и газобеноном. В итоге: расход монтажной пены неизвестен- хозяин "молчит как партизан, причем взгляд такой же злой". Снова внутренняя отделка- ГКЛ кое-где "выперло": "А ведь прижимали".
    Последняя встреча:"Мне тут теплые полы предложили сделать по-дешевке. В трусах ходить зимой по дому буду".
    МОРАЛЬ: "Горбатого могила исправит"
  12. spv
    spv
    spv
    не, ну а что бы Вы предложили в итоге? не мужику в трусах в Сибири, а мне?
  13. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    "Предложено: снять ГКЛ и установить узнутри 20мм ЭППС (не больше, чтобы не "затянуть точку Россы"), качественная пароизоляция.Увеличение толщины теплоизоляции по перекрытию до 250мм."
  14. spv
    spv
    spv
    А, теперь понял, спасибо!
  15. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Только надо взять не 2см, а 3, чтобы сравнятся с термосопротивлением 10см газобетона Д400, а лучше 5см, чтобы достичь термосопротивления стены по ГОСТУ. И пароизоляция не нужна, ЭППС и так паронепроницаем, тока стыки проклеить/промазать. Но лично мне, такой вариант не нравится, т.к. теряется одно из преимуществ стен из ячеистых бетонов, стена перестанет "дышать", и нужно будет хорошо позаботится о вентиляции, соответсвенно возрастут теплопотери с ней.:mad:
