1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Вопрос про монолитный погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 30.05.16.
  1. Scanner
    Scanner
    Scanner
    Думаю, что 20 см более чем достаточно. Если уж очень хочется, сделайте дополнительные вертикальные ребра жесткости по середине каждой стены. Я бы ставил арматуру ближе к внутреннему краю (на растяжение).
    Самая большая проблема это гидроизоляция.
    Свой кессон я обмазывал подняв на кране со всех сторон (цилиндр 1м, 2м вытота), но вода находит пути :( ее мало, но она есть.
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Понимаете, тут погреб 3*4 планируется, рыть котлован будем, вот как в нем по стенам гидроизоляцию сделать, и надо ли вообще делать если вручную мешать бетон 350 марки?
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Олеган1981. У Вас вода поднимается до 1м, подвал наверняка будет заглублением до 2м.
    Поэтому Вам нужно делать напорную ГИ. Делается она только снаружи. Вода пройдет, тем более под давлением, почти через любой бетон. Или сыреть будет с плесенью.
    Сделать бетон М350 в домашних условиях очень трудно (по отзывам других, сам не делал).
    Я Вам давал картинку, видимо, Вы ее пропустили.
  4. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Клим05, даже не подвал а отдельностоящий погреб в огороде... посоветуйте как правиль сделать напорную ГИ? если можно еще раз пришлите картинку?
  5. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Олеган1981.
    Вот, в общем виде, что Вам надо напорная ГИ - 1.JPG . ГИ с внешней стороны.
    Я делал немного по-другому. Т. к. размеры котлована не позволяли ходить с внешней стороны и клеить ГИ, я сначала сделал стенку. К ней приклеил ГИ, а потом залил бетон.
    Вот так выкружка.JPG .
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Клим05, то есть Вы вырыли котлован, поставили опалубку, и к внешней части опалубки, той что ближе к стене, приклеили ГИ? Правильно я понял? Что в качестве ГИ Выи использовали? У меня в принципе основной вопрос как приклеить к наружним стенам гидроизоляцию... к стенке из земли как-то можно? Скажите, из чего Вы делали стенку погреба к которой клеили наружнюю ГИ перед заливкой бетона?
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Олеган1981. Рулонную ГИ к земле не приклеишь. ГИ нужно клеить на прочное ровное основание. Кто-то делает жесткую раму, прикручивает к ней плоский шифер, я выложил кирпичную стенку в четверть кирпича, хотя рекомендуют в полкирпича. Заштукатурил. Пол - залил стяжку.
    В месте стыка пол-стена делал выкружку, с определенным радиусом, на рис. фиолетовым.
    Праймером обработал пол и стены, после этого клеил пол с напуском на стены, потом стены.
    Т. о. получается гидроизолированная ванна, внутри которой и возводиться погреб или подвал.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Клим05, а Вы делали фотоотчет?
  9. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Уважаемые форумчане, скажите, такая мысль, если делать погреб в котловане (330 см глубиной у меня планируется дно котлована), как описал уважаемый @Клим05, если выложить в четверть кирпича (только вопрос: силикатного или красного?) стенку, изнутри наклеить по кругу рулонную ГИ, сделать полностью ванную герметичную, можно ли в таком случае при размере погреба 3*4 метра, стены выполнить не монолитным армированным бетоном, а кирпичом выложить толщиной в кирпич? Получится итоговая толщина стен 32 см... Сможет в таком случае стенка из кирпича выдержать давление грунта? И вообще, если сравнивать бетонную стену 20 см и стену толщиной как в данном случае в 1,25 кирпича, будет ли кирпичная стенка уступать по прочности? если будет, то на сколько? По наружке в каждую сторону планируется отмостка, можно утепленной сделать отмостку. Как при этом наплавить рулонную ГИ на потолок? его по идее только монолитным делать
  10. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Несколько фото, на большее нет времени
    1. Котлован со стяжкой на дне, позже пришлось поверх этой залить вторую.
    2. Стенка в четверть, т. к. невысокая.
    3. Штукатурка стен.
    4. Рулонная ГИ.
    5. Перед заливкой.
    6. Заливка жб плиты пола, стен h50см за один раз.
    IMG_20140625_124049.jpg IMG_20140720_204709.jpg IMG_20140730_074248.jpg IMG_20141122_141514.jpg IMG_20141208_083735.jpg IMG_20141210_125652.jpg
  11. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Клим05,Как будет время, можете выложить остальные фото? именно такой формы я и планирую погреб, с лесенкой, заранее огромное спасибо. Скажите, между оштукатуренной стенкой покрытой праймером и бетонной стеной смотрю белая опалубка, что это такое и для чего? (5 фото). в том смысле для чего опалубка (белая) между бетонной стеной и кирпичной, для чего? спс за ответы
  12. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Белой опалубки у Вас не будет, т. к. Вы задумали погреб, расположенный отдельно от дома. У меня же подвал под частью дома, и стены подвала являются несущими стенами дома. Ставить эти стены на край подвальной плиты, у которой к тому же снизу закругление из-за выкружки я не захотел, хотя спецы сказали что можно. Поэтому получилась такая ниша - желтым -, которую я залил простым раствором.
    Ненесущие стены залил без этой опалубки, т. е. опалубка была только с одной стороны. стена с отступом от края.JPG
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Клим05, у меня на заднем дворе от дома площадка 5,5х10 м брусчаткой выложена, там планируется соответствующий навес, я вот думаю, снять часть брусчатки и выкопать лопатами котлован (правда все равно 3 метра глубиной), в данном случае водоотведение наружное уже будет, как думаете, в этом случае достаточно ли будет выполнить стены из кирпича (как и у Вас, четверть кирпича на ребро потом ГИ потом толщиной в кирпич стена), или все равно лить бетонную стену придется?
  14. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Олеган1981. При длине стены более 3м, и глубине 2,5м рекомендуемая толщина стены из кирпича 51см, т. е. в два кирпича.
    Начинать надо с определения УГВ, не путать с верховодкой. По Вашим данным УГВ 1м, точнее данным соседа. Грунт глина, получается влажная. Лучше стены из бетона.
  15. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Клим05, у соседа в мае там вода стояла когда ему котлован для фундамента стояла, у нас в конце апреля только снег сходил тогда... А когда мне в феврале кольца копали, вода стояла где-то в районе 1,8 метра от поверхности, наверное это и есть уровень грунтовых вод, но это пониже на участке на пол метра чер уровень земли где погреб планирую... Понял, значит бетон. А скажите, обязательно ли как у Вас арматурную сетку делать в 2 слоя или одного хватит? при длине стены 4м (4*3), и толщине бетонной стены 20 см... Еще вопрос, может вместо слоя кирпича действительно плоский шифер смотировать для наплавления на него рулонной ГИ... Глубину планирую 3 метра
