1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,50оценок: 4
Вопрос про монолитный погреб
Тема в разделе "Погреб", создана пользователем Олеган1981, 30.05.16.
  1. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Арматура работает в зоне растяжения, поэтому две сетки.
    Главная сложность в ГИ, нужно огромное терпение и аккуратность.
    Как Вы собираетесь копать котлован глубиной 3м, а вода на 1,8м?
  2. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Вода стояла ниже, у меня участок с небольшим склоном, в данном случае погреб планирую рядом с фундаментом дома и площадь площадки выложенной брусчаткой солидная, а кольца рылись ниже и там открытая земля, надеюсь что грунтовых вод там не будет. А вообще дом у меня на поле, на тракторе своем выеду за участок со стороны, близкой к месту погреба, и пробно прокопаю летом землю на сколько стрелы хватит и посмотрю, будет ли там вода, потом отпишусь
  3. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Это правильно, надо уточнить УГВ. У меня УГВ 1,5м. Я откопал яму узенькую, и пока готовился к строительству наблюдал за УГВ.
    Котлован копал лопатой, ничего страшного, осилил. Копал до воды, она появилась на отметке 1,7м.
    Досыпал около 10см песка со щебенкой, утрамбовал. Получилось чуть выше воды. залил стяжку толщиной 6...8см. На ней ставил по периметру защитную стенку в четверть кирпича.
  4. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Весной УГВ поднимается, учитывайте это.
  5. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Клим05, спасибо, Вашим методом и буду планировать строительство погреба. Если Вас не затруднит как будет свободное время, можете выложить остальные фото строительства погреба?
  6. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Люди, подскажите плиз, у меня длинна фундамента дома 14 метров глубина 130 см вниз, сама лента дома 9*14 метра, скажите, можно ли мне рыть погреб начиная от края отмостки - она 1,5 метра, погреб длинной всего 4 метра? не поедет ли дом?
  7. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Это правило относиться и к погребу вне дома.
  8. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Т. е. под минимум 30 градусов луч вниз от низа ленты должен быть ниже края дня погреба?
  9. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Если отступить от подошвы ф-та 1,5м по горизонтали, то заглубиться можно только на 90см.
  10. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Клим05, можно тогда вопрос? Вот есть фундамент дома 130 см глубиной, на каком минимум расстоянии можно копать котлован погреба глубиной 320 см?
  11. Клим05
    Клим05
    Клим05
    Курганинск
    Если брать 30гр. зону, то на расстоянии 320см от подошвы ф-та можно копать на глубину 190см (130см уже есть - это глубина ф-та).
    У Дачника указывается угол 45гр. В этом случае от подошвы ф-та надо отступить 190см и копать на глубину 190см (130см уже есть).
    Этот угол зависит от параметров грунта (это к спецам).
    Если грунт крепкий, надежный, например, скальный, или глина сухая (без риска замачивания) и т. д., то можно копать рядом с ф-том.
  12. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    Народ, можно вопрос? Если лить 20 см бетонные стены, и форму погреба овальной сделать, нужна ли арматура? кирпичные круглой формы погреба стоят и ничего...
  13. Олеган1981
    Олеган1981
    Олеган1981
    г. Смоленск
    @Клим05, можно вопрос? Если делать погреб 2,2*3 метра, хватит ли 1 слоя арматурной сетки? в каких случаях необходимо как у Вас делать 2 слоя армирования на стенах?
  14. NOnono_13
    NOnono_13
    NOnono_13
    Сибирь
    Конечно Круглая более прочна, чем прямоугольная. Бетонное кольцо диаметром 2 метра имеет толщину стен всего 100 мм. Но тут следует уточнить, что большое значение в прочности этого кольца играют три фактора: круглая форма, заводской (более качественный, чем самомесный) бетон, качественное уплотнение бетона вибрированием формы-опалубки.
