Дом мечты своими руками или симбиоз Sip-каркас
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bertinyo, 30.05.16.
  1. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    @Kedruchu в Сочи. Вроде в инете нашел один магазин торгующий. В понедельник навещу.
  2. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Как приятно уже получить ответы, не успев задав их.
    По гвоздям - в Леруа нашел такие гвозди. И ерши, и спиральные...
    Прикупил гвоздей, взял и молоток кровельщика. Удобно очень, если одной рукой работать.
    Заказал кирпич, цемент на поднятие цоколя. Работягу нашел для возведения. Сам точно не смогу поднять, хотя и никогда не пробовал. Заодно у него наглядно и поучусь. Да и попробую.
    Теперь хочу узнать:
    - в моем случае нижний обвязочный брус (25х150) крепится сразу на фундамент поверх гидроизоляции? Или между ним и фундаментом должен быть еще промежуточный опорный брус?
  3. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    точнее выражайтесь, какой же это брус :son::son:, обвязочная рейка
    Или вы что то напутали с размерами?
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Вы про такой узел спрашиваете?
    если сразу ставить стены, то шаг такой рубероид в 2 слоя, доска лиственницы 50х200 крепится анкерами с шагом 1 м, потом доска лиственницы 50х150 и так же крепится с шагом 1 м, и уже сверху одевается панель стены или перегородки.
  5. Kedruchu
    Kedruchu
    Kedruchu
  6. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    В терминологии я не подкован.
    Ну тот брус внизу (или рейка, доска...) на который устанавливаются панели.
    Стыкуются они шпонками. Наверху они обвязываются.
    А вот внизу - как называется? Направляющий брус (доска, рейка)?
  7. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Вот, в моем случае как раз так, как показал на картинках товарищ Лидер.
    Значит надо вначале брус 200х50 закрепить и потом уже начинать сборку. Правильный размер бруса?
    Благодарю за наглядность.
  8. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Посмотрите как сделано тут, очень похоже на ваш вариант. Очень все подробно описанно и проиллюстрировано
    https://www.forumhouse.ru/threads/205593/
  9. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    тут не совсем мой вариант. У него полы панелями. У меня же монолитный с ТВП будет. Для этого ленту и делал
  10. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Ну тогда как на фото что выложил выше, они вроде наглядно показывают.
  11. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    как говорят в татарстане - именно шулай. Именно так, как надо ;)
    Я почему то всегда думал, что этот нижний брус идет 25х150.
    Правильно я понимаю размеры брусков для сборки 174й панели?:
    нижний направляющий 50х150
    соединительные шпонки 50х150
    верхний обвязочный брус 25х150 или 50х150?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    50х150
  13. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    А у нас продолжают удивляться словосочитанию "ершеный гвоздь". Фирмы, которая занималась их поставками больше нет (ну либо прячутся). Ну хоть спиральные нашел - при первой возможности попробую.
    Кстати по ценам гвозди дешевле выходят чем саморезы - не понятно тогда почему большинство сиперов их не использует.
  14. леон 72
    леон 72
    леон 72
    Тюмень
    Руками колотить никто не хочет, а нейлеры очень дорогие. Плюс компрессор, плюс шланги да и спецмасло надо не забыть. Короче как-то сложно. Проще дешёвый шуруповерт и перекалённый шуруп.
  15. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Ой как трудно найти каменщика на поднятие цоколя. С одним вроде договорился, привез кирпич, цемент, а он пропал. Вот тебе на.
    Другие либо цену космическую гнут, либо не хотят такой объем.
    В целом задача то простая: 9х8 поперечная 8. Ширина 300. 5 рядов.
    Что я прикупил:
    Кирпич по 10.5р - 4 поддона по 320шт - 13440
    Цемент 20 мешков по 230р - 4600
    Доставка 2400
    Также прикупил циркулярную пилу Макита 5704РХ, с дополнительным диском родным. Товарищ сделал за 7500 мне ее.
    Итого потрачено 133550
    Сейчас планирую сразу шрупик взять. Тоже макита, с ограничителем глубины заворачивания шурупа.
    Ну и найти бы каменщика, или начинать самому выкладывать
    Опалубка снята, можно продолжать
