Дом мечты своими руками или симбиоз Sip-каркас
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем bertinyo, 30.05.16.
  1. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    По битам - у меня Бошевская в комплекте шла к шурику, долго продержалась
  2. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Из комплекта убил на 10й где то панели
    Сейчас торсионные биты Scrab. Боле-менее. 50р штука
  3. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Ну вот пришла пора собрать леса. Решил сделать приставные - ибо проще и быть не может. Доски остались еще с опалубки. Да и к шпонкамм зацепиться можно саморезами для страховки. А то устал уже с лестницей лазить. Да и верхнюю обвязку не представляю без лесов.
  4. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Очень жду рекомендации от вас по поводу пролета-арки в поперечной стене. Планирую приступить к сборке
  5. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    @bertinyo, я 1,5 метровый оконный пролет усиливал спаренной калиброванной 140-й доской. 2-х метровую арку под чердаком одной 200-й доской
  6. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    А можно схему усиления?
    Что то старожил-сиповоды не заглядывают сюда (Наверное тему приписали к разряду мертвых и без перспективных)
    Не знаю что и думать
  7. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    да просто сначала не было ничего, перестали заходить, а потом после выходных бац и целых 2 страницы)
    Усиление проема, это как я понимаю 3 доски на ребро, про это речь? А какая тут схема? Соедините покрепче, шпилькой, глухарями, только не забудьте развальцевать, можно и гвоздями ершовыми
  8. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Я просто сильно уставал. А тут время выпало за комп сесть.
  9. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Надеюсь, я пока все делаю правильно.
  10. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Собрал внутреннюю перегородку. Пролет входа в гостиную 1.5м. По верху панели над пролетом левел балка из спаренной 150х50 ребром + сверху 100х50. Обвязал.
    Собрал армянские леса. Сделал обвзяку панелей по контуру. Целыми днями льют дожди. Мелкий. Работать можно вроде как. Привык.
    Приехал тесть. Помогает. Легче и результативнее.
    Стыки обвязочной доски на стойках. Все плотно упирается на стойки-шпонки. Я же их на см больше длины пенопласта делал (271см)
    14го родилась вторая доча. В пятницу уже забрал своих. Целыми днями на стройке потом сразу на тренировки. Семью почти не вижу. Но ничего - в своем доме будем наслаждаться совместным пребыванием.
    Закупил доски на перекрытие. Взял 200х50. Буду через 300 ставить. Сверху черновой пол из доски 20ка. Чтобы ходить сейчас можно было и поднимать. 40 досок 200к и 70шт 20к. На все про все - 24000
    Теперь дело за перекрытием. Дожди. Дожди дожди... Подожди...
  11. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Большое спасибо Алексею за консультации. Оперативно помогает в нужный момент советами. Вот так сервис производителя.
    Остальные СИПоводы - вы уж заглядывайте на огонек. С советами и просто так. Будет очень приятно и спокойно.)
  12. Dhtry
    Dhtry
    Dhtry
    Поздравляю с рождением дочки!
    Как раз сегодня в теме свой пол обсуждал. Я дюймовкой выкладывал. Могу совет дать такой - доски не прикрепляйте к балкам - положите чтоб не скользили, чтоб ходить можно было и пусть себе лежат-сохнут, а крепить будете перед настилом чистового. И доски подбирайте по толщине - проще будет потом. А то у меня все примерно равны, а 4 доски в разных местах толще на 3-4 мм, теперь вот думаю как ламинат стелить.
  13. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Пройди рубанком да и все.
    Я взял пока второсортку. Просто накидаю чтоб ходить. Потом уже и балки подстрогаю, и доски выберу. Это уже когда внутри буду все делать. Задача сейчас главная: под крышу, окна, теплый пол, отопление.
    Вчера начал выкладывать балки. Сделал по кругу ограждающую доску, которая закрывает торец перекрытия. Крепил на уголки 40е и на саморезы добавлял 80е наискосок сквозь доску. Фото позже.
    Балки (они же лаги) просто на саморезы сажаю сквозь. А с торцевой доской уголком внутри и саморезами с внешней стороны (с торца перекрытия) притягиваю. Под балки вспененный полиэтилен 5мм в 2 слоя.
    Фото позже.
    Пролеты 4 и 5м. Доски 6м. На стене-перемычке в центре дома я их стягиваю между собой. Получается перехлест с одной стороны 1м и 2м с другой стороны. Стягиваю их шпильками 10й в 3х местах на равном расстоянии + пена. Допустимо ли так? Тесть сказал, что даст жесткости на 5ти метровом пролете.
    Завтра тесть уезжает. Опять в гордом одиночестве будут пыхтеть.
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Допустимо, пена наверное лишние, шпилек и гвоздей достаточно, то что жесткость будет больше, это он наверное успокоил, ;), 2х метровый конец доски, сильно крепости не прибавит
    зачем так много? 1 см ? достаточно 2-3 мм, по мне лучше пробковую подложку, у меня душа к ним больше лежит
  15. bertinyo
    bertinyo
    bertinyo
    Пробку сверху планирую. На балки под настил.
    там не 1см получается. Там круто все ужимается.
    Балки не так уж и тяжело поднимать одному. Конец один на верх, заталкиваешь. Потом на леса и там уже подтягиваешь. Туда-сюда бегать - вот что неудобно.
    Приходил сосед. Спросил: ты строишь один? Чокнутый. Пощупал все, посмотрел. Никогда не видел подобного. Нарассказывал ужастики про ураганы. Мол мой кирпичный выдержит, а твой нет. Я же спросил у него - а когда в Казани был ураган? На том все и закончилось)
