Дом из сибита с эркером и цоколем. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kabrina, 30.05.16.
  1. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Помогите пожалуйста! Завтра собрались ехать покупать плиты размерами 39х15 и 45х15 (каждой позиции по 5шт. Хотелось бы увезти на 20ти тоннике, но смотрю вес в разных организациях разный. +- 0,5т на плите О_о Разве может так быть? Хотели брать в ЗЖБИ-4 Новосибирск Завод уже 60лет существует и там по прайсу как раз на 0,5т меньше чем у других фирм почему то...
  2. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Фухх. Все таки на сайте у них ошибка была) 39*15 весит 1,825т а 45*15-2,010т) и в машину одну все войдет) Огорчил только банкомат сбера. Больше 50тр не выдает :mad:
  3. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Раскидали грунт, подготовили подъезд крану и длинномеру с плитами)
  4. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Установили плиты
  5. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Плиты понравились, хоть затыкать дырки не придется.
  6. kabrina
    kabrina
    kabrina
    На днях поедем сибит покупать, подскажите, кто как решил с перемычками? у сибита они что то дорогие(
    и клей какой марки покупали?
  7. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @kabrina, перемычки у себя делал самодельные. При толщине стены 375 ставил снаружи и внутри вертикально блок 75, между ними плошмя тоже блок 75, в образовавшееся "корыто" к внешней стенке ЭППС 60, арматурный каркас из AIII d12, 3 прута внизу и 2 сверху, рамки из гладкой арматуры d6 с шагом 100 дальше все заливал пескобетоном М300. Клей для блоков брал у производителя блоков, у меня Итонг.
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    1) можно уголок 125-т.е. по внутренему краю и внешнему краю ложите по уголку и в образовавшемуся корыто кладете блок (только по хорошему нужно блок сибита подтесать на толшину стенки уголка-тогда не помешает внутренней и внешней отделке+обязательно уголки прогрунтовать, например ГФ-021-не дорогая и по качеству самое то а иначе ржавчина проступит через штукатурку)
    2) Дрон иваныч написал-хороший совет, можно вместо пескобетона просто бетон.
  9. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Еще вопрос по армированию рядов, смотрю многие сейчас базальтовой сеткой армируют, а мы что то 8й арматурой решили каждый 4й ряд в 2 прутка... Кто так делал? Говорят так надежнее должно быть.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    незнаю что такое базальтовая сетка (подозреваю что стеклопластиковая араматура-но у неё другой коэф-нт температурного расширения-на порядок отличается, тогда как у стали и бетона (раствора) они близки
    Я три прутка ложил
    1) первые два-три ряда =каждый
    2) зоны концераций напряжений=кусками (длиной 1-1,5-2 м-на ваш вкус) под перемычками, под оконными откосами, два ряда (по высоте каждый)
    3) последние два ряда каждый под армапоясом
    4) посередке ряды армирования так немножко по высоте раскидать
    5) арматура не должна выходить из стены (не должно быть видно сторца блока)-мостик холода
    6) удобно работать циркуляркой-ни каких усилий-глубину выставил (2-3см) прошел, несколько раз, топориком выломал, канавку водичкой полил, раствор положил, арматуру в давил, разравнял, положил клей, положил следующий ряд блоков
  11. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Интересно, в этой теме не принято говорить "Спасибо"? Не поленился и пролистал с начала, десятая страница темы и всего 10 раз участники беседы поблагодарили друг друга, грусто как-то.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Лучше это чем за каждую фразу благодарят как в некоторых темах:)]
  13. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Базальтовая сетка, это выкинутые на ветер деньги. Можно и без нее - результат будет такой же.
  14. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Купили клей геркулес. Планировали балгаркой все пропиливать, но сибитчик привез "штроборез" или как он там называется. К балгарке почему то не очень относится. Почти 2 ряда проложили. Надеюсь дней за 20 управятся. (По крайне мере обещают так) Потолок решили делать 3м о_О. Окна высотой 160 (проем будет 170) ох. Ну второй этаж пониже потолки будут. Кухню решили с кухней совместить.
  15. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2,
    Как у Вас стройка продвигается? Что то не нашла в ваших темках ничего. Интересно посмотреть)
