Дом из сибита с эркером и цоколем. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kabrina, 30.05.16.
  1. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Съездила домой. Залили пока 5 кубов. Когда уезжала, муж поехал встречать 2ю машину с 4мя кубами и следом с 5 кубами ехала.
  2. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    Из каких материалов и какой высоты будет опалубка? Заливать всю высоту будете сразу? Вибрировать будете?
    Вот еще фото моей опалубки.
    Фанера 1525*1525*15 мм, вертикальные бруски 50*50, на стыках листов фанеры 100*50, горизонтальная доска 100*50. Если внимательно посмотреть, внизу к подошве еще брусок 50*50 закреплен, он удерживает фанеру от расползания и сдвигания в процессе заливки. Шпильки 12мм. Бетон вибрировали, опалубка стояла жестко, нигде ничего не расперло.
    За данный конструктив ручаюсь, испытано на своей стройке.
  3. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Дрон Иваныч, планировали делать из 50ки,обмотав пленкой, чтоб потом можно было на пол и стропила использовать. Вибрировать конечно будем. высота будет 2,7. Заливать разом будем насосом.
  4. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Не думаю что после заливки и разбора опалубки Вы захотите использовать эти доски на пол и стропила. Как ни оборачивай пленкой, ее оторвет, от шпилек отверстия и в досках будут и в пленке, доски в бетоне будут. Попробуйте пошагово себе в голове представить этапы монтажа опалубки на высоту 2700 и еще предусмотреть там пленку.
    При заливке на высоту 2700 шага шпилек который Вы обозначили будет МАЛО.
    Какие перекрытия планируете?
  5. kabrina
    kabrina
    kabrina
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    полностью согласен сам хотел написать такое но потом вспомнил что у них будет бетонанасос и за раз залить и пол. За работу платить меньше и головника меньше (потом меньше бетона (песка, щебень) через цоколь таскать. То на то и выйдет
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    очень много (перестаховка охренительная)
  8. kna2008
    kna2008
    kna2008
    нормально и на стропила и на пол черновой пойдут (на пол спокойно можно от раствора обстучать время на это немного уходит, муторно только, а вариант с пленкой нормальный-меньше чистить)
    шпильки четыре по высоте и через 1,5м по длине нормально
  9. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Вы не правы, если взять ленту шириной 300 и высотой 2700, то на каждый погонный метр будет приходиться чуть более 2т, внизу нагрузка будет колоссальная, плюс еще вибрироваться будет, и шпильки люди делать из прутка будут с самодельной резьбой, когда гайки отстреливать начнет, поздно будет считать сэкономленные на шпильках деньги.
  10. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Да кстати Вам девушка нужно было хотя бы за месяц до начало работ тему создать.
    И проектировщикам доверять полностью тоже не надо. Помню как-то проект пришел. У одного помещения были только окна, мы с мужиками посмеялись немного.
  11. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @kna2008, а я создавала, но никто ничего не написал...
  12. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @kna2008, этот проектировщик НГУ проектировал) Как то доверие вызвал)
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    0,3х1х2,7х2,2(-это плотность бетона)=1,8т весит погонный столба бетона стены, т. е. снизу нагрузка на резьбу шпильки (гайку) с одной стороны (растягивающая) 1,8 делить на 2=900кг многовато согласен-снизу можно и через метр по длине, но через метр (выше) нагрузка на гайку уменьшится до 560 кг. Хотя да согласен шаг шпилек нормальный.
    ВРОДЕ В РАСЧЕТАХ НЕ ОЩИБСЯ
    А вообще на стройках как делают Сверлят дыру в опалубке сквозную забивают арматуру с выпуском и приваривают штырек поперек скаждой стороны "Т"-образная и вообше опалубка никуда не денется, потом болгаркой или газом срезают. На разрыв арматура точно
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Наверное народ немного уже охладел), Извиняйте и за меня в том числе :flag:
    А если есть родственник с сваркой то лучше вместо шпилек -сварка (крепче это точно)
  15. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @kna2008, сварочник есть) Скажу мужу про него)
