Дом из сибита с эркером и цоколем. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kabrina, 30.05.16.
  1. kna2008
    kna2008
    kna2008
    а я уже как несколько лет со стройки соскочил:(. Так дом достраиваю. Как говорит один мужик с работы-свой дом-вечная стройка. Зато некогда дома перед телеком валяться:)]
  2. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Ну это к инженерам-строителям :) Я в этих нюансах мало секу. Я больше тактик, чем стратег.
  3. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, Я уже писала, что доску 50ку мы купили. Вчера в плиту арматуру засверлиои, на ширину стен. Сегодня начали опалубку делать. Если успеем, то в вс зальем первую часть высотой 1,35. В сл. сб вторую заключительную часть. Шпильки в трубку будем вставлять. Трубку купили.
    @kna2008, глубина метр где то со стороны огорода. Со стороны улицы гораздо глубже. тк перепад 1,3-1,5м .
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Тогда понятно, нормально.
    Понятно решили вместо сварки шпильки поставить. Только не забудьте дырки потом замазать раствором перед гидроизоляцией
  5. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Фото от 30.05
  6. kabrina
    kabrina
    kabrina
    4 витка арматуры будет по высоте с вертикальной связкой через каждые 1,3м. Нам сказали это даже с запасом, тк строители некоторые и 3 делают.
  7. kna2008
    kna2008
    kna2008
    не совсем понял что имеете ввиду
    Какая арматура (АIII 14? или 12?)
    Как бы я сделал 4 прутка СНИЗУ (естественно вдоль) потом бы повторил через 15-20 см (можно и третий слой- для надежности). Естественно поперечные и вертикальные (они являются конструктивными-то есть диаметр меньше можно).
    Потом такие сетки (из 4-х продольных) с каким то шагом раскидать по высоте такие пояса (не принципиально важно-но с низу и с верху почаще, по середке по реже).
    Потом сверху (под сибитом тоже самое)
    Нужно по хорошему за армировать углы (хотя бы метра по два в длину (такие не большие сетки опять же из 4-х шт) в каждую сторону-их я бы добавил между сетками (которые раскидали по высоте).
    Также вертикальные бы поставил на углах по чаще.
    Окон надеюсь не будет.
    ПРОЕКТИРОВЩИК ДОЛЖЕН БЫЛ ЧЕРТЕЖИ ДАТЬ
    1) Глубинный вибратор тонкий брать (мин=65мм или 85мм-не помню может ощибаюсь-УТОЧНИТЕ)!-и то не уверен что он пролезит между арматурой-тогда вибрировать куском трубы, толстой арматурой
    2) Зашитный слой бетона 3см-(т.е. между опалубкой и арматурой, а также между нижней арматурой и бетонным полом, а также между верхней арматурой и верхнией гранью бетона=3 см.) АРМАТУРА НЕ ДОЛЖНА СОПРИКАСАТЬСЯ С ВОЗДУХОМ
    ОПИШУ КАК БЕТОН РАБОТАЕТ-если поймете то может ещё куда арматуру добавите-ВАМ ТАМ ВИДНЕЕ
    1) трещины в бетоне возникают там где он растягивается-там ложится арматура (продольная естественно-бетон за ребра цепляется и перестает растягивается-трещины нет
    2) Если взять бетонную стену и представить что углы поднялись верх (морозное пучение)-то трещина появится где то посередине, снизу и пойдет вверх.
    3) Если взять бетонную стену и представить что один угол поднялся верх (морозное пучение)-то трещина появится где то снизу и пойдет вверх-ближе к углу.
    4) Если взять бетонную стену и представить что углы опустились в низ (усадка, грунта под бетоном)-то трещина появится где то посередине, сверху и пойдет в низ.
    5) Грунт может подниматься или опускаться не только в углах но и посередине стены.-
    6) Трещины возникают в местах концентрации (оконные проемы, дверные проемы-там где прерывается перемычка-арматуру прерывать постепенно-нерезко, +уложить арматуру под окончанием перемычки с каким то шагом по высоте (не длинную 0,8м хватит)
  8. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Московская обл., Томилино
    @kabrina, пока то, что Вам строят, похоже на большую халтуру, Вы хотите построить дом с полноценным цокольным этажом, но за копейки. Так не бывает. Строительство цокольного этажа затратный и очень ответственный этап, от надежности фундамента зависит срок службы всего дома. Газобетон хрупкий материал, при малейшей неравномерной просадке и деформации фундамента возможно появление трещин по всему дому от фундамента до конька. Мне в прошлом сезоне строительство цоколя с перекрытием 8,5*9,5 обошлось под 1млн.
    подвал в доме с ленточным фундаментом http://dom.dacha-dom.ru/podval-pogreb.shtml внимательно посмотрите эту ссылку, максимальный шаг вертикальной и горизонтальной арматуры 400мм.
    ссылка на расчет арматуры http://dom.dacha-dom.ru/raschet-armatury.shtml
    расположение арматуры в ленте фундамента http://dom.dacha-dom.ru/raspolozenie-armatury.shtml
    Рекомендую посетить ветку про ремонт фундаментов, много познавательного можно узнать, но лучше на чужих примерах, чем стать потом автором темы в той самой ветке.
    Удачи на стройке. :hello:
  9. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Мало фоток, но тоже склоняюсь к этому мнению.
    К сожалению у автора уже времени нет, я так понимаю. Автору остается либо продолжать стройку или её останавливать и начинать учить мат часть на этом форуме.
    Автору не пугаться (если сумеете перехать в этом году и сделаете отапливыемый подвал, то вероятность развития трещин низкая будет). Отделку сделаете когда жить там будите.
    Не волнуйтесь сделаете меньше чем за лям, мы вам поможем :)
  10. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Стоп, стоп, стоп. Ни чего не понятно.
    1. Нельзя вот просто так взять и засверлить арматуру в плиту толщиной в 15 см. Плита ведь 15см? Никакой нагрузки она нести не будет. Арматуру нужно садить на химический анкер. Вы ее засверливаете только для удобства монтажа.
    2. При толщине бетона 30 см. если будет использоваться бетон М200 и арматура 10мм, при весе дома в 400 тонн, при высоте подземной части стен в 2 метра. Арматурная сетка для стен фундамента должна быть в районе 40х40 см. На вскидку можно растянуть вертикальные стойки до 50см. Это для подземной части фундамента. В сечении в вертикальной плоскости должно быть 4,5 квадратных сантиметра арматуры на метр. В горизонтальной плоскости на метр должно быть 4 см квадратных арматуры. Расчет для сферического коня в вакууме приведенного выше.
  11. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @kna2008, арматура 12я а 500с везде. Высота стены 2,6м. Будет идти 2 горизонтальных витка арматуры, к ним приварено по паре вертикальных арматурин через каждые 1,3м. По горизонтали получается примерно через каждые 0,65м. (4витка получается) Подвал и дом осенью полюбому будут отапливаемые. У нас центральное отопление (как в квартирах). Планируем заехать к сентябрю, пусть и без отделки. Пока живем во времянке.
    @Дрон Иваныч,)
    Халтурить нет смысла, тк строил муж, пока в отпуске и мой папа. Перелапатили инет, + консультация знакомого проектировщика с высшим строительным образованием, с прорабом, тоже имеющим такое же образования, которые строят серьезные объекты, такие как НГУ например. Проект муж рисовал сам в скетчапе, а потом с ним ни раз ездил к ним советоваться, и они приезжали к нам нас стройку.
  12. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Заливать решили все же в 3 этапа. Перестраховаться) Первые 2 этапа через желоб, 3й через насос
  13. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Начали делать опалубку. В это вс не успели доделать и залить (Много всяких нюансов вылезло. То дрель не та то еще что) Фундамент сами сделаем, а на кладку сибита придется наверно нанимать, чтоб быстренько все сделали.
  14. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Дрон Иваныч, планируем потратить на цоколь в районе 500тр. Может конечно для Москвы это копейки, для Новосибирска нет. У нас и цены разные так то. Где то видела, что бенон м 200 у вас по 6500 продают. Мы вот за 2950 с доставкой купили.
  15. Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    Дрон Иваныч
    А еще Американцы думают, что у нас медведи по улицам в ушанках с водкой в лапах ходят. Это называется сорока на хвосте принесла.
    В прошлом сезоне брал В25 (М350) по 3850 с доставкой, а В22,5 (М300) по 3750.
    По 6500 наверно космодром Восточный строили. :aga:
    Углы на опалубке в таком виде не оставляйте, скрепите качественно.
