Дом из сибита с эркером и цоколем. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kabrina, 30.05.16.
  1. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Да еще. Все нюансы вам с опалубкой учесть не удастся. Поэтому при заливке заливайте сначала до половины и внимательно смотрите не едет ли куда опалубка. Если есть подозрения, то ставьте распорки, упоры в бетон плиту и тп. Потом уже заливайте до конца. Лучше избежать разрыва опалубки, чем потом в спешке бороться с последствиями. В этом случае лучше перебдеть, чем недобдеть.
  2. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, вчеря рядом с домом взяли вибратор за 400р. Сегодня будут заливать)
  3. kabrina
    kabrina
    kabrina
    С этими марками голова кругом. Смотрю на бетон 54
    В 15 П 4 М 200 F200 (Марка бетона ОК 16-20)-2800р летний
    В 15 П 3 М200 F 200 Марка бетона ОК 10-15 -2750р летний
    В евробетоне
    БСТ В15 П3 F100 W4 М200 2850р
    понятно что там морозостойкость и прочее. Чем выше показатель этого f и w тем лучше? в бетон 54 w вообще не указана
    заказали сегодня по новым ценам. из за бетононасоса и какого то там конуса, вышла цена 3190р. Неделю назад по 2950 заливали (200й) стоимость указана с доставкой. Правда по бетононасосу получилось договориться на минималку 5 часов вместо 6 (по 1500в час + запуск 1тр) ох(
  4. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Обязательно положите арматуру ПОД перемычками бетонными в ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ в цоколе (горизонтально чтобы она заходила в обе стороны от того места где заканчивается арматура в перемычке, НИЖЕ на 15 см, в обе стороны по 40 см-3 (или 4) прутка в ряд (горизонтально-естественно)
    а также обязательно положите арматуру, горизонтально сверху (ПОД БУДУЩИМ сибитом- помните что защитный слой бетона для арматуры 30 мм-и сверху и по бокам)
    Не стесняйтесь спрашивать своего проектировщика (а лучше прораба)
  5. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Сезон начался, вот и подкинули.
    Морозостойкость вам не нужна. w - это водная резистентность. В принципе тоже не нужна. Для бетононасоса берут подвижность бетона П4. Поршневые бетононасосы нормально и П3 прокачивают. А вот вакуумные, те хуже.
    Это вообще даром :) Обычно 2200 в час и запуск 1500 :)
  6. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Вчера залили фундамент. Доски можно было смело тоньше покупать) ТТТ ничего не порвало. Завтра будем разбирать опалубку и переставлять. Думаю заказать в сл. 2 раза бетон в др. месте. В Бетон формате. Вроде филиалов много и на рынке уже много лет. Цены приятнее. Пишут, что никакой подставы в отличии от многих конкурентов. Заказали вчера 15 кубов, чуток не хватило, дозаказали еще 3 куба. В Бетон формате и нескольких других фирмах сказали, что 5 кубовая бетономешалка везет не 5 кубов, а 4 из за каких то там запретов и штрафов в 30тр. Вот теперь задумалась, а как же в евробетоне вчера 3 машины к нам приехали, якобы по 5 кубов... А может меньше правда, поэтому и не хватило, хотя считали с небольшим запасом. В накладных указано 5 кубов.
  7. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Фото
  8. kabrina
    kabrina
    kabrina
    прораба нет. Строим сами. Проектировщик просто знакомый, проект у него не заказывали. Муж сам в скетчапе рисовал, а у него советуемся. Как до верха дверей дойдем, обязательно кинем арматуру)
  9. kabrina
    kabrina
    kabrina
    В бетон формате бетон 200й по какой то "акции" 2600 за куб и доставка за 4 куба -1500р. в евробетоне 3190р за куб (туда включена доставка 450р за куб) правда, когда 3 куба дозаказывали, взяли с нас 2тр за доставку.
  10. Antonk1983
    Antonk1983
    Antonk1983
    ОМСК
    Поэтому у вас такой бетон дешёвый, не довозят однако.
  11. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Antonk1983, да он не дешевый. Он дороже даже получается чем в бетон формате. В др. конторе спросила, могут ли привезти бетон все 5 кубов, мне ответили-на свой страх и риск. Так то по идее недовоз 3 куба было бы очень заметен. Считай полная машина.
  12. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Не волнуйтесь уйдут на стропила (если длина позволит), а если не позволит то на веренду, летний домик сартир (м/ж), или сарайку
  13. kna2008
    kna2008
    kna2008
    бетон да и сибит тоже может на скол пойти
    Кстати Вам на заметку если будите армировать Сибит, то советую взять циркулярку (подешевле) выставить глубину 3-2 см И просто ряд сибита готовый -сверху вдоль стены проходите, потом рядышком (через 2-3 см) потом топором на скол-заполняете раствором+арматуру переодичку 6-8 (только чтобы араматура не выходила на улицу-мостик холода) Просто но немножко дольше.
  14. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Фотки посмотрел-этот ряд спокойно могли через лоток залить :(, (денежку бы сыкономили)
  15. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @kna2008, лоток сделали, но побоялись, что подставка под него развалится. Перестраховались.
