Дом из сибита с эркером и цоколем. Бюджет ограничен
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем kabrina, 30.05.16.
  1. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Типа разгонять неудобно еще сказали)
  2. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @kna2008, это вместо перемычек так делать? У нас сибитные перемычки так то продают, но наверно не дешево.
  3. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Перегонять да не удобно, но можно,
    У меня дед говорил удобно только в бане писать-даже трусы снимать не нужно :)
    По поводу перемычек
    1) сибитные+под них и за ряд до них положить арматуру (по 30-50 см в каждую сторону от края где перемычка заканчивается
    2) уголок (но на толщину полки уголка снять со стенки часть сибита (лучше циркуляркой+стамеской) и с каждой стороны =а на уголки положить просто блоки сибита=вместо перемычек
    3) залить бетонные
  4. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @kna2008, наверно в сибите и правда лучше будет вырезать отверстие под армирование, а то улолки промерзают
  5. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Вы меня не правильно поняли армировать сибит похорошему всегда надо (под перемычками-это нагрузку от перемычки и от стены которая над перемычкой расположена (такой прямоугольник) распределяет не просто на площадь опирания перемычки (железобетонной или сибитной или метал. уголки), а на площадь опирания перемычки +на сколько арматура арматура еще расходится в сторону, а так как нагрузка имеет треугольную форму, то возможно появление трещине (бетон или сибит безразницы-принцип один) НИЖЕ! перемычки=РЕШЕНИЕ=положить продольно арматуру ПОД перемычкой и ПОД перемычкой (чуть ниже (для сибита ниже на ряд)
    А УГОЛКИ не промёрзнут -Если взять уголок 100ммх100мм и положить его на сибит 400мм с каждой стороны то сибит будет лежать только на 10см с каждой стороны, а 20см будет висеть
    Т. е. уголки между собой НЕСОПРИКАСАЮТСЯ-и промерзания НЕ БУДЕТ (один уголок снаружи-второй внутри дома)
    В зависимости от проема уголок может подойти и 75х75мм или 125х125мм (поспрошивайте народ)
    А подтесать уголок (утопить в сибит)-на толшину полки уголка, только для того что бы он (уголок) из стены не торчал (штукатурке, наличникам-может помешать)
    А если захотите бетонировать перемычку то внутрь опалубки поставьте лист пеноплекса (полосу) чтоб не промерзал
  6. kna2008
    kna2008
    kna2008
    Да кстати за хотите уголок поставить ОБЯЗАТЕЛЬНО его прогрунтовать ГФ-021-например, дешево и качествено
    Без грунтовки ржавчина даже под шпаклевкой появится-видно будет
  7. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    А платили за 4 или за пять кубов? Это фактически обман покупателя.
    У нас в городе действует ограничение массы на ось. Поэтому в двухосную бетономешалку влазит 4 куба, в трехосный 6 кубов.
    Кстати, у вас кто бетон заказывает? Вы или муж?
    Дело в том, что мужик может получить большую скидку :) Такой вот строительный шовинизм :)
    Проверено.
  8. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Нормальный у нас бетон. 3000 куб. :)
    А мужика на бетононасосе случаем не Павел зовут? А то телефончик знакомый на машине :)
  9. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, на бетононасосе парня Сергеем зовут. Вчера ради интереса позвонила в ту фирму, где бетон заказывала, спросила по поводу наполняемости мешалки. Она сказала, что если в том месте нет весов, куда везти, они могут прям 5 кубов привезти. Дело в том, что расчет количества бетона муж в какой то программе считал, и все сошлось. Если бы 3 куба не долили, было бы очень заметно. Бетон заказывала я, тк владелец этой фирмы лучший друг моего родного брата. Сделал скидку на бетон порядка 150-200р. с куба. Доставка с конца левого берега до нас по 450р с куба (недорого) Ну а бетононасос мощный за 1500 в час при запуске 1тр с минималкой 5 часов мы фиг бы где нашли. Так везде такие насосы стоят 2тр с минималкой 6 часов и запуском. Скидка хоть небольшая, но она есть, ну и плюс "гарантия" что вместо 200 не привезут 100й.Фирма так то крупная, много филиалов по городу.
  10. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, бетононасос этот "частник",но от Евробетона как бы. У них своей техники много, но занята была, тк у меня мужики до последнего тянут. День в день заказали, через 2 часа уже привезли. Сейчас опалубку разбирают. Решили, чтоб меньше леса городить, обработать ее сразу битумом, налепить утеплитель, засыпать землей эту часть, и ходить по земле, заливать.
  11. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Никто в Новосибе леса строительные не продает б/у?)
  12. Pchelovod2
    Pchelovod2
    Pchelovod2
    Мысль хорошая, но на такой высоте малореализуемая. :) Высота утеплителя или 120 или 60 см :) Плюс погрузчик денег стоит, а руками впринципе можно, но долго. Делайте козлы. Самый дешевый вариант.
  13. kabrina
    kabrina
    kabrina
    @Pchelovod2, вчера уже заклеили большую часть. Пропитали праймером, далее битумной мастикой. Пеноплекс закрепили на какие то специальные пластиковые с внешней стороны штуки. Сегодня засыпят всю землю (ее не так уж и много) Завтра приедет бетононасос 2й уровень заливать. Надо теперь леса для 3го уровня искать.
  14. kabrina
    kabrina
    kabrina
    Скажите пожалуйста, сибит 2й категории сильно отличается от первой? а то есть цена на 1ю 3800, а на 2ю-3350... Вот и думаем.
  15. kna2008
    kna2008
    kna2008
    ЗАЧЕМ:faq:!
    Доски же есть!+гвозди
    Не идите на поводу работяг! (они и так на раслобоне-насосом работают-пусть немного и ручками поработают:no:
