1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Живём стройкой (Второе дыхание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.05.16.
  1. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    С "двушкой" вообще много казусов. Недавно замеряла кухню, заказчики поменять решили и одной из весомых причин замены был как раз фартук из мозайки. Мозайка стекло дизайн под зеркало, что-то типа серебра пластинами. Так вот затирали эту психодилическую красоту литоколовской серией затирки с крупными блестками навроде стразов.) Она только-только появилась и это подкупило хозяев. Красота конечно дело спорное и по большому - дело вкуса, но его наличие или полнейшее отсутствие никак не оправдывает некачественное нанесение материала. Рабочие смешали компоненты явно не в нужных пропорциях и за эти 6 лет почти затирка так и не затвердела. Она застыла в состоянии между между мягкой жвачкой и густым клейстером. Сами представьте как ухаживать за этой "липкой красотой". А затирка при всем том хорошая. Юль, может и у тебя перемудрили, потому как и плитка и затирка хорошие. Тем более если и смывку родную брала. Доеду до дома, гляну накладные. Отпишу, что меня просил на днях прораб купить...
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ничего нового:aga:, всё тот же литокол старлайк оказался...
    еще диодная лампочка-свечка попалась на глаза
    Доделала пол в ванной, обеспылила:cool:, завтра нанесу мастику, главное докрасить стены. Сегодня терпения хватило только на одну, но зато самую большую:aga:... Ужасно нудно красить когда уже не удивляет результат, а знаешь как будет в итоге.
    Швы между фанерой придумала заполнять жгутом вилатерма, чтобы меньше мастики туда заливалось. Гипердесмо сдала в Леруа, Дали привезла от Лавреши, я как знала, что нужно ей купить одну лишнюю банку 10л для себя:)]:)]:)].
    В зале ещё нужно запихать по периметру тот же жгут вилатерма, только 2см в диаметре и покрасить стены, но это уже после Питера... По фанере ходить нравится, все же настелить второй слой, чтобы перехлестнуть швы первого очень удачная мысль:super:.
    Эд игрался с каталкой между грядок, мы уже почти вышли на их уровень;)
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Пока красила стены в ванной пришла гениальная мысль по обустройству полов в парной. Пью чай с плюшкой и спешу поделиться идеей-фикс. Засада ведь у нас только в самой парилке, потому как воды теперь там будет много, мыльню отдельную упразднили. Плитку на пол без ТП под ней я не хочу. Хоть и сделали засыпку песком внутри цоколя, готовясь исполнить " полы по грунту", а вот передумалось в неотапливаемой бане стяжку лить и плитку класть, а постелить там доску, как на остальную площадь бани, тоже не вариант. Что-то жесткое, тонкое на песке обмазать гидроизоляцией, чтобы ходить и полки поставить так и не проидумалось, поэтому вернулась к варианту с пленкой для бассейнов. Настелим ее на песок, исполним герметичное примыкание по периметру стен с уклоном к стоку, а поверх положим декенинг без металлического профиля и ничего этому пластику не будет, хоть улейся на него... Вода спокойно сквозь щели пройдет на пленку и стечет в септик, а ногам будет не холодно прыгать по пластиковым досочкам и опять же не скользко и занозы не страшны. Как такой вариант?
  4. юлля
    юлля
    юлля
    Интересно. :love: Но не будете ли потом, когда газ проведете, жалеть, что стяжку не залили?
  5. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    Будут :)
  6. Marbelle
    Marbelle
    Marbelle
    Вариант соблазнительный, но, на мой взгляд, сомнительный: основа декенинка и пленки для бассейнов - ПВХ. Читаем технические характеристики:
    Поливинилхлорид обладает невысокой теплостойкостью, при нагревании выше 100 ºС заметно разлагается с выделением HCL.
    У полиэтилена температура плавления ещё ниже.
  7. Marbelle
    Marbelle
    Marbelle
    Может, пробку?
    P. S. Почитала про пробку: перепадов температуры она не любит, начинает крошиться. От воды разбухает. Так что тоже не вариант...
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Чего там сокрушаться то из-за 5м2. Будет газ, так зальем, содрав эту пленку нафик...
    Потерявшие голову, по волосам не плачут! Это мне ближе.)
    Так баня то Русская у нас планируется, это не хаммам конечно, но и точно не сауна. В бане кондиции 60на60 в идеале (влажность-температура). 100 градусов и в пироге под потолком не бывает при такой влажности, а уж под полком, ближе к полу совсем холодно.) Теплый пол для бани не вариант, потому как процесс конвекции запускается, когда воздух начинает непрерывно циркулировать, поднимаясь с теплого низа вверх. А главный постулат Русской бани, что пол холоднее, чем полок и потолок, вниз пар осаживается, устремляясь вверх при подаче на каменку. Так что перегрев пластика возможен только в районе печки, но мы планируем ее нижний остов поднять на два ряда выше нормы, поэтому и здесь засады не жду... Подсказывайте что еще упустила кроме температуры.
  9. Alex0401
    Alex0401
    Alex0401
    Москва, Балабаново, стройка - под Пущино
    А у тебя полки тогда не слишком ли высоко будут?
    Веть уровень полка должен быть выше верхней границы печи...
  10. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Леш, ты это скажи тем, кто в бане печь-башню ставят... У нас высота вместо метра будет 1.20см из-за приподнятого туфа. Как стала замерять, так и название вспомнила того, с чего печь начинается.) Но могу перепутать, не печник ни разу.
    А полок делать выше или вровень с печкой? Ты как поступил? У нас раньше помню высокий полок был, с лавки только залезали на него. Вдоль окна теперь может и мы лавку поставим, а не полок углом завернем, чтобы тесноты из-за него не было. Буду примеряться как начнем перегородку ставить, учесть высоту и правда нужно, не хочется под ногами потом лесенки-тубареточки делать. Залезать с них на полок может и удобно, а вот слезать не ахти как, так и смотри, чтобы мимо нее мокрой ногой не промахнуться и она под тобой не шатнулась... Может только я такая трусиха, но на широкую стационарную лавку, которую не особо сдвинешь наступать с высоты мне приятнее. Похоже опять чуток поправлю планировку...
  11. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Как же здорово делать что-то впервые, вот совсем другой расклад и настроение:)]. Стены маслом красила вечером буквально наотмашь, а вот изоляцию на фанеру намазывала утром с редким удовольствием, буквально маниакальным:aga:... Всё успела, можно выдохнуть и покинуть стройку на неделю с чувством выполненного долга. Мастика ни чем вообще не пахнет, даже осмовское масло на её фоне излишне "душистым" кажется:|:.
    IMG_2395.JPG IMG_2396.JPG IMG_2398.JPG IMG_2399.JPG IMG_2400.JPG IMG_2401.JPG IMG_2402.JPG IMG_2403.JPG
    П. С. Светочка:love:, спасибо тебе огромное, что сохранила для меня эту баночку "голубой прелести". За кисточку отдельный респект, сама бы я никогда не решилась анзовскую кисточку на такое пустить:hndshk:. Отмыла, готова наносить второй слой. Думаю, что за неделю пока нас не будет всё просохнет и мои тапочки не будут прилипать к полу как у тебя на 4 сутки:)]:)]:)].
  12. Vatashka
    Vatashka
    Vatashka
  13. Zhek@
    Zhek@
    Zhek@
    @Ирина7, раз были мысли трубы воды из-под пола вывести и пустить снаружи так надо было тогда старые отрезать и гидроизоляцию сделать без этих трубок? ;)
  14. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Красиво! А Вилатерм для чего в стыках фанеры? Или Гидроизоляция жидкая сильно?
