1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Живём стройкой (Второе дыхание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.05.16.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Это понятно. Естественно треба сперва антисептиком обработать. :hndshk:
    Что касаемо повышенной влажности после отбеливания? То я вроде не замечал. Возможно сие по причине того что мои дома "зимние" и отапливаются, плюс вентиляция в наличии. :hello:
  2. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Именно по этому! :)
  3. Solombala
    Solombala
    Муж зарабатывает,а я строюсь.
    Solombala
    д. Кукушка. Архангельская область.
    Таня, тогда как объяснить сухость в моем летнем домике. Я очень люблю тепло. Как мы приезжаем туда, тут же врубаем на полную мощность обогреватель и я балдею при +25,+ 27. Мебель стоит вплотную. Над диваном даже коврик висит. На вешалке одежда вплотную к стене висит. Все белье в шкафу сухое. В диване все постельное сухое. Влажности ни грамма, проверено даже на сахаре оставленном на неделю на столе.
    В чем дело тогда? Повторюсь, что летний домик каркасный и слепила его из того, что было.
  4. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    @Solombala, Свет, ну ты же сама ответила, что он каркасный и летний. У нас в летнем тоже ни намека на плесень. Но он же летний, выстывает моментально. И у нас сахар был сухой, и белье. А в доме не то, чтобы сыро, но веши на стеллаже долго некомфортные и постель тоже. Но мы и греем дом долго и постепенно. Только через сутки все комфортное.
  5. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    :)]:)]:)] Сносим срочно свои срубы и ставим каркасники, комфорта и сухости ради:aga:...
    В бане точно не сыро, но когда уезжаем, то подушки я кладу в центр кровати-подиума. Оставили раз их у стены, так они были неприятно влажными и стена под ними тоже:(, больше так не делаем. По приезду включаем электрическую простынь, которая прогревает спальное место очень шустро. Всем "наездникам" на выходные зимой советую такую штуку;).
  6. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не, не, лично я помучаюсь в деревянном:aga: У нас все стоит не вплотную к стенам, я зорко за этим слежу. Есть и у нас любители поставить что-нибудь в уголок, а потом удивляться:)] Несказанно рада, что не стали обшивать дом внутри. Нельзя этого делать в сезонном, постоянно неотапливаемом доме.
  7. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    Можно. Но только не гипсокартоном.
  8. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Можно мне еще раз, для непонятливых, такое может происходить, если отопление полностью выключать? А если на минимуме 5-7 град будет, то вероятность снижается? Хотя слышала не единожды, что если держать темп 10-15 расход увеличивается не существенно, но прогревается быстрее, и дому комфортнее, естесственно при наличии газа. А то Ира пакетом меня убила!
  9. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Если дом не дырявый, то сильно не будет различаться. И дело даже не в экономии ресурсов, а в том, что деревянному дому не полезно сначала выстужаться, а потом быстро разогреваться. Приехали, температуру подняли, проветрили, влага ушла.
  10. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Я все ловлю на лету! но... То есть если подогревать, то плесени за шкафом можно не сильно бояться?
  11. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Не совсем так. Если температура в доме будет приблизительно одинаковой, хороший воздухообмен, то есть, как минимум, постоянное открывание и закрывание дверей и окнон, то можно не бояться. :)
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Плесень как раз в тепле и живёт;), это на морозе грибы не растут:aga:...
    Сырости, вот чего быть не должно. Тепло и влажно - идеальные условия для того, чтобы дерево "зацвело". Сквозь щели между брусом в стене происходит постоянный воздухообмен "улица-дом", именно так и "дышит" деревянный дом:um:. Так вот за шкафом, придвинутом к стене, этот процесс нарушается. Из-за малого расстояния там нет должного проветривания, и когда воздух за ним охлаждается больше, чем "средняя температура по больнице", то "здравствуй сырость", а при плюсовой температуре и "здравствуй синева";)...
  13. Nering
    Nering
    Nering
    Чем только не заделывают эти щели: и конопатят, и герметиком, и профиль у бруса выдумывают сложный. А дом все дышит и дышит :)
    Если серьезно, то думаю, что вы ошибаетесь. "Дыхание" деревянного дома, по-моему, происходит не за счет того, что воздух снаружи сквозь щели идет (или наружу выходит?), а за счет того, что дерево умеет впитывать и отдавать влагу и этим самым регулирует ее содержание в доме, что создает комфортные условия.
  14. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Весь все равно не промажешь и не проконопатишь, хоть пара дырочек да найдется:aga: Вот дом и дышит;)
  15. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    Хорошо проконопаченный не продувается.
