1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Живём стройкой (Второе дыхание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.05.16.
  1. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    На форуме недавно видел отчет по конопатке - вывод неоднозначен - сейчас поищу
  2. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    что рассуждать - надо заказывать проверенных конопатчиков. Нам проконопатили хорошо.
  3. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    @galleria - поможете? не могу найти, самостоятельно не получается
  4. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    наверное Вам повезло.
  5. galleria
    galleria
    galleria
    Граница Московской и Калужской
    https://www.forumhouse.ru/threads/390240/
    А почему вывод неоднозначен?
  6. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
  7. Малиновая 18
    Малиновая 18
    Малиновая 18
    Нацпарк "Угра"
    А ниже - тепловизор показал - надо конопатить. И без тепловизора понятно, у нас с соседом дома одинаковые, брус один и тот же и собирали одни и те же. Мы проконопатили и крыша ЦПЧ, а сосед нет. Выдувает у него все напрочь. Живут постоянно. И наш дом топится постоянно.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ну, раз я не понятна, то напишу много букв:|:. Я ни каким образом не хочу дискредитировать деревянный дом в качестве надежного строения, заявляя, что он "дышит" через щели. Мол гуляет в нём ветер, вот от того и дышится в нём легко ;). Пишу не о щелях в палец, и не о сквозняках из перерубов от горе рубщиков и сборщиков... Я говорю про швы, стыки, щели теплые, пусть проконопаченные даже, через них дом не продувается, а потихоньку наполняется воздухом извне или выводит его наружу, воздухообмен этот происходит очень медленно, но если его исключить, заделав швы паронепроницаемыми герметиками вместо паропроницаемых, то придется думать насчёт вентиляции и открытых форточках:um:...
    А про то, что дерево умеет впитывать и отдавать влагу согласна на все 100%, только мне кажется к "дыханию" это не относится. Раз термины применяем человеческие, по процесс регулировки влажности в деревянном доме, я бы сравнила не с "дыханием", а с "жаждой и потением":)]:)]:)].
  9. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Московская обл,Дмитров
    У меня нет герметиков, просто конопатка, но форточка всегда открыта.
    Это относится к микроклимату. Через месяц после запуска отопления ничего там уже не впитывает-не отдаёт,потому что впитывать нечего, ну, если только бельё баками не кипятить каждый день:aga:
  10. Asq2013
    Asq2013
    Asq2013
    Такое - в смысле, почернение стен?
    При лёгком тепле вероятность повышается. При нерегулярном отоплении - тоже.
    Как ни крути, а пока дом не просох - он хочет сохнуть, и не надо ему мешать!
    У нас с банькой тоже беда была, - мебель слишком близко поставили к сырым недосохшим стенам.
    У одного шкафа потом оргалитовую заднюю стенку сняли и сожгли. Стены лечили ТОПом...
    Ну там материал был совсем сырой, полы на 2 этаже потом перебирали, балки лечили, скребли...
    А откосы на окнах из сырой вагонки! Там и прислонять ничего не надо было...
    В общем :close:
    Не торопись с отделкой, Лен.
  11. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Это почемуй-то?Вот пройдёт 2 года, и только поспешай прибивать:victory::)].Моему дому 2,5 года. 2-ю зиму под отоплением. И только на эту 2-ю зиму он начал садиться. Всего уселся на 2 см, 1 см в первые 2 года, и 1 см за эту зиму, т. е. процесс пошёл.Ну,у меня и брус был полусухой, я ему больше 5 см усадки и не прогнозировал.
  12. morkovkanew
    morkovkanew
    morkovkanew
    Ужас да и только! Я куплю кровати и поставлю в центре комнаты... а еще лет через 5 шкафы... и будет мне счастье) я думаю, что по-любому стены успеют высохнуть пока я их чем-нибудь заставлю) в печатном станке что-то поломалось..:|:
    че-та не хочу ничего прибивать после таких картинок! Вообще ничего! Даже гвоздик. А то он конденсироваться не дай Бог начнет и все... А не начнет, так я спать плохо буду и вообще страшная история получается...
  13. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    Ирина - ни добавить, ни убавить - даже я лучше не скажу :|:
  14. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Ась, про сырое всё так:hndshk:, но даже в просохнувшем доме не нужно рисковать с мебелью у стен.
    При нерегулярном отоплении "результат" станет очевидным ещё быстрее. Брус на стенах в нашей бане не сырой, все же её в декабре 13 ставили. Но он прекрасно лишнюю влагу поглощают, я же специально его красить и чем либо "защитным" покрывать изнутри не стала;). Не хочу себя лишать этого бонуса деревянного, пусть дерево работает и нормализует влажность на пару с кирпичной печкой. Сколько раз приезжали никогда стены не были сырыми или с каплями, хотя порой уезжаем когда окна запотевшие. Пакет стал - бомбой, потому как полиэтилен - плёнка, вода на нём лужей стояла, конденсат выпадал приличный, дверь в парную напротив него, за одно открывание пара выпускает облако, а мы же выбегать в снежок любим, вот и зацвела под ним стенка, "задохнулась" иными словами, ещё раз напомнив мне, что с паронепроницаемыми материалами и деревом надо быть аккуратнее:)]:)]:)]...
  15. Alexryb1
    Alexryb1
    домовладелец
    Alexryb1
    домовладелец
    деревня в ЛО
    :super:
