1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Живём стройкой (Второе дыхание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.05.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Модульное заземление - действительно, очень удобная штука. На этапе котлована, конечно, проще сделать обычный контур из уголков. Когда дом уже стоит, как правило, выгоднее заплатить немного больше за штыри. Кувалду не порекомендую, а отбойным молотком очень даже хорошо заходит.
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Уже сделанного ничего нет:aga:, рисунки одни... К дому просто провод состолба привесили и ждем "чуда". Сейчас внутри немногим лучше чем на этой фотке,
    а снаружи вот так:
    Нет, нигде, даже в ванной, поэтому там на полу не плитка, а пробка. Даже эл. котла не будет, исключительно электроконвекторы под окнами каждые в свою розетку на случай борьбы с сыростью в межсезонье, дом то летний, не для ПМЖ.
  3. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    А вибротрамбовка для этого не сгодится? Дело в том, что она есть, правда на 380, а что с ней делать и куда её приспособить не знаю, ну это видно кармически у меня так складывается...
  4. lapyshka009
    lapyshka009
    lapyshka009
    Мытищи
    Сдавать в аренду!
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Поторопились вы немного, матушка, полы застилать фанерою. Часть пути для электронов достаточно элегантно и безопасно прячутся в пол. Скажем так, преодолеть кабелями какой-нибудь вшивый дверной проем меньше метра шириной на глазах у изумленной публики может быть сложнее.
  6. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    У каждого свои стандарты элегантности:aga:. Многие и балки пола, не жалея, высверливают под десятки гофрошланров;). У меня реальная нелюбовь с годами наметилась ко всему "скрытому". Воду вот заново перерелываю, как раз потому, что раньше в полу трубочки прятались, так что и провода и короба на стенах будут не одиноки:|:. Но эл. короба хочется располагать в горизонте по максимуму, а все вертикальные отрезки "лампа-выключатель" косичками заплести, чтобы при усадке удобнее их подкручивать от провисания...
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Тяжелый перфоратор или отбойный молоток на любом рынке стоит где-то полторы тыщи за день аренды. По сравнению со стоимость самого комплекта заземления это практически ничего. Мне арендовать надоело, поэтому обзавелся настоящим мужским инструментом :|:
    Трамбовкой дорожки всякие прокладывать хорошо. рИзетку на 380 В не так уж сложно предусмотреть, учитывая, что у вас ввод трехфазный.
  8. Makc i m
    Makc i m
    отставной козы барабаньщик
    Makc i m
    кувалда это крайний вариант. тяжелым перфоратором вполне достойно выходит
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Здесь нечистому масса возможностей спрятаться, ибо он любит детали. Короба, например, должны быть довольно большими - реально это 60х40 мм. Потому что кабели не должны занимать больше половины сечения короба. Низя. Охлаждение плохое и поворачивать сложно. Далее: короб лОжим по плоской части бруса, так, чтобы на соседней стене он тоже попал не на стык брусьев. Из-за этого высота короба от пола получается единственно вынужденной. Плюс еще секас при прохождении нескольких кабелей в соседнее помещение. Все то, что "на поверхности", делать ответственно и мучительно. Если грамотно спрятать, то хотя бы можно поднимать к розеткам кабели "чем-то похожим на брусок" вместо того, чтобы "а на хрена вы тут жердь прибили по периметру".
    Касаемо усадки - если сруб стоял хотя бы год, кабель-каналы в потолок уже не упрутся. А вот про то, откуда и как туда к ретропроводке придут провода, надо четко понимать. Прозрачных кабелей я еще не видел (на то они и прозрачные :)).
  10. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не, ну почему же. Я сколько-то сантиметров "наживляю" кувалдой. Но забить ей, скажем, штырей на десять метров в глубину - это наказание для тех, кто купил карту в фитнес-клуб и не появлялся там полгода :) Но такой человек, боюсь, назавтра не встанет :)]
  11. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    ну тут ничего сложного... нарезал трубы под толщину бруса. сверлим перкой и вставляем гильзу. с двух сторон на гильзу кабель канал накладываем с отверстием...
    Кабель канал можно и до отказа кабелем забить. а вот сечение кабеля должно быть достаточным (нормальные таблицы выбора сечений учитывают способ прокладка кабеля. те его охлаждение)
    ну и крепить вертикальные кабель-каналы лучше на скользячки. так его не курочит
  12. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    хилое молодое поколение... я прошлой весной кувалду СЛОМАЛ
    а при забивании штыря главное его не повредить
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Не, нельзя забивать. При групповой прокладке существуют поправочные коэффициенты, но тогда на розетки придется брать, скажем, 3х4 вместо 3х2,5, а это и дороже, и еще хуже - хотя бы из соображений того, что в большинство стандартных клемм он уже влезать не захочет.
  14. Makc i m
    Makc i m
    Makc i m
    пожалуйста с цифрами...
    бытовых однофазных розеток на ток больше 16А не существует, укажите условия при которых медный кабель сечением 2.5мм2 не держит 16А. со ссылкой на какой-нить заслуживающий доверия источник.
    прошу не абстракции а конкретики
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Кувалду вы сломали просто потому, что она была хреновой ("Можно ли ... сломать дуб?.." :aga:).
    У меня на одном объекте штыри категорически не двигались под ударами очень приличного отбойника джоулей тридцать. Повредить их через стандартный переходник не знаю как можно. Согнуть размашистыми ударами кувалды - это запросто.
    Вопрос: зачем нам экстрим и подвиги? Подвиги случаются строго после чьего-либо разгильдяйства (неточная цитата не помню кого).
