1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 32
Живём стройкой (Второе дыхание)
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Ирина7, 30.05.16.
  1. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    могет вальму попробовать нахлобучить
  2. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Охохонечки, попробую нахлобучить, хоть и не люблю я вальму на одноэтажных строениях живьем. Смотришь на проекте, вроде и ничего, а на замеры приехала и сразу про "крышку..." вспоминаешь, ещё успею ею накрыться:close:... Пошла репетировать:)]:aga:.
  3. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    Ин, ну как то совсем не нравится. Даже и не знаю почему. Может, в оригинале и будет нормально, но в картинке как то сосем не так. Может все дело в размерах веранды? Может как то другому искомые метры переиграть, растянуть, сплющить? :|:
  4. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Сегодня слишком поездок выдалось много, не смогла за вальму взяться, а может это отмазка, потому как не хотелось особо:|:...
    Про оригинал мысль хорошая:super:. Решила на домик взглянуть не с высоты птичьего полета, а снизу. Так если бы я стояла с ним рядом. А то и правда рисую визуалки не так, как потом его увижу. Окна на веранде переиграла на метровые по ширине и столб на крыльцо поставила опорный.
    Как ни странно, но снизу понравился вариант когда в коньке над основной частью фронтон поднят на 3м, а над верандой всего на 1,5. Плющить кровлю над жилой частью не хочется, иначе фронтон не обыграть окнами, а без них он скучен, вот над верандой глухой фронтон самое то, это же вспомогательного назначения пристройка;).
  5. Sdred2
    Sdred2
    Sdred2
    Вологда
    и не надо, вальма смотрится на квадратном доме без пристроя
  6. Маслобоец
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Маслобоец
    Прудовод-любитель
    Как такая крыша себя при усадке поведет? Стропильную систему рисовали?
  7. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    Плохо себя поведет, если фронтоны брусовые. Но второй этаж не жилой, и можно фронтоны делать каркасные, обшить ИБ. Тогда усадка не так опасна.
  8. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    @Маслобоец, а какая там усадка, если сверху каркас. Из бруса только коробка жилая, а фронтоны и пристройка усё каркасное. Так что каркасная кровля усаживаться будет только вниз строго вертикально, ровно настолько, насколько сядет брус
    Даже идея есть собрать из тонкого КБ весь периметр первого этажа, а потом обшить под утепление только жилую коробку. И обшить чем-то таким, что не будет требовать покраски;):aga:.
  9. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Не будет никаких фронтонов из бруса, как и второго света, всё это удовольствие уже имеем на летнем доме или оно имеет нас:)]:aga:. Заходишь внутрь эффектно, но зимовать там:no:. Специально даже рисую фронтоны другим цветом, брус туда не продлю...
    Есть может небольшая закавыка, что пристрой хочу сделать ниже коробки основной на 70см.
    А кто что думает насчёт варианта взять КБ не 160 толщиной под зашив с утеплением, а 80 или 120, потому что разница в цене 160 с 200 не велика совсем, в итоге выйдет дороже 160 обшить, чем сразу из 200 собраться... Зато собираем весь низ тонким, пристрой так и оставляем, а жилую часть утепляем и обшиваем? В итоге внутри имеем дерево вкусное, а снаружи обшив, который красить не нужно, не считая низкой веранды и крыльца;)...
  10. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
  11. Алексей кос
    Алексей кос
    Алексей кос
    Кострома
    Ирин, а какой смысл строить из клееного бруса что бы потом зашить его?
  12. Ирина7
    Ирина7
    Птица-синица
    Ирина7
    Птица-синица
    Истра
    Переведи...:aga:
    Огромный. Считай это моим мировоззрением, когда снаружи всё вроде простенько, а внутри то вкусненько:aga:. Это как шуба мехом внутрь;). Раньше тулупы так и носили не красоты ради, а комфорта для, овчина к телу, а шкура наружу. Поэтому внутри дома дерево будет, в любое место гвоздь забью, да и микроклимат хороший, не гипс тебе с обоями виниловыми, а чтобы снаружи не краситься раз в 5 лет зашью его...
  13. Толстый
    Толстый
    Толстый
    Кострома
    :aga: просто вздохнул) Эду привет)
  14. Макси Мка
    Макси Мка
    Макси Мка
    В моем доме внутренняя стена 100 имеет тенденцию изогнуться. Пришлось выправлять ее брусьями со шпильками и укреплять проемы. Так что не пришлось бы, Ир, к твоему тонкому брусу колонны пристраивать.
    И еще одно соображение: если брусовая стенка тонкая, то точка росы может прийтись на утеплитель. А какие из этого выводы - не берусь судить, пусть специалисты расскажут.
  15. Шери2000
    Шери2000
    Шери2000
    У нас то же самое, внутренние несущие стены из 100 бруса. И зачем на этом сэкономили? Стены все выгнуло, тоже выправляли шпильками и брусьями и дверные проемы усиливали ройками из сотового же бруса.
